Fusível C280 2009 W204 ( farol, trava elétrica e sensor de estacionamento )
O farol do lado esquerdo médio xenon D1S parou de funcionar. Já testei a lâmpada e está OK. Qual o fusível devo verificar. Já procurei em vários diagramas mas sem sucesso.
A trava elétrica do motorista não está funcionando. Nem tranca e nem destranca. Qual o fusível devo verificar.
O sensor de estacionamento dá sinal de vida, acende as luzes, mas não funciona. O que pode ser?
Obrigado pela ajuda.
Pawel Maschtakow- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 24/12/2021
Interesses : MB W204 C280 2009
Re: Fusível C280 2009 W204 ( farol, trava elétrica e sensor de estacionamento )
Pawel,
Os fusíveis geralmente protegem vários sistemas juntos. É mais provável que seu problema no farol seja o balast (fonte). Você pode tentar inverter eles de um lado para o outro para testar antes de comprar um novo. Pode verificar se está chegando 12VDC está chegando no ballast.
Trava da porta mesma coisa. Ela é controlada por um modulo que comanda tudo que tem de elétrico na parta. Se só a trava não funciona é mais provável que a trava mesmo esteja com defeito.
Sensor tem de investigar. Acredito que ele é controlado pelo modulo de carroceria traseiro.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Ok. Obrigad
o pelas informações. Abs
» Farol Xênon W204 2009
» diagrama transmissão 722.9 da w204 c280 2009
» Vendo Par de Discos de Freio dianteiros Originais Retificados da C280 2009 W204
» Coxins, rolamentos, batentes e coifas dos amortecedores dianteiros da w204/c280 2009
» Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
