C180 - A ventoinha não aciona com partida quente
Olá a todos!
Estou com um problema com a minha C180 ano 2006/7:
Quando dou partida com o carro frio, a ventoinha funciona normalmente, aciona na hora certa, não deixa o carro esquentar, etc.. Se eu der uma única partida, posso andar "500 km" com o carro que nada de errado acontece.
Ocorre que, se eu desligo o carro e preciso dar partida logo em seguida (com o carro quente), a ventoinha não aciona de jeito nenhum!!! Só aciona depois que o carro passa um tempo desligado e esfria.
Eu já levei na mecânica, já fizeram testes com o sensor de temperatura, cabos de alimentação, e tudo parece funcionar corretamente.
Eu gostaria de pedir ajuda pra vocês caso alguém saiba como resolver o problema, pois o mecânico está dizendo que eu irei precisar de uma ventoinha nova + módulo de comando da ventoinha novo, e eu desconfio que seja algum problema mais simples, porque após acionada, a ventoinha funciona perfeitamente.
Com o scanner plugado, da pra ver que a ventoinha alterna certinho para a velocidade necessária de acordo com a temperatura. O problema é somente para ACIONAR, quando o carro dá partida quente.
Obrigado!
Obrigado!
Rodrigo Góes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 17/04/2021
Re: C180 - A ventoinha não aciona com partida quente
Pra mim é o sensor de temperatura, ou o plugue do mesmo com defeito ! esquente bem o carro até acionar a ventoinha, desliga e liga ai vai no sensor de temperatura e desconecta ele, deve ligar as ventoinhas pois o modulo vai perder o sinal e liga as mesmas como forma de prevenir danos ao motor.
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Olá! Vou adicionar isso nos testes a serem feitos essa semana!lleonel escreveu:Pra mim é o sensor de temperatura, ou o plugue do mesmo com defeito ! esquente bem o carro até acionar a ventoinha, desliga e liga ai vai no sensor de temperatura e desconecta ele, deve ligar as ventoinhas pois o modulo vai perder o sinal e liga as mesmas como forma de prevenir danos ao motor.
Obrigado pela dica!
Eu tive um problema parecido, a solução foi substituir a ventoinha completa e modulo frontal sam.
mas voce pode verificar o rele principal na sam frontal e o fusivel proximo a bateria geralmente ele da mal contato
baixando10- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 08/08/2020
Interesses : c200
