velas c 200 w 205
velas c 200 w 205
Ola boa noite! meu nome é Ricardo e possuo uma C200 ano 2016, esta com 67.000 km e a luz da injeção está acesa, já fui ao mecânico e já apagou o problema através de scanner ( mistura de combustível pobre), porém voltou a acender. Será que preciso substituir as velas? por gentileza me informar qual é o tipo de vela utilizada neste veiculo (iridium ou laser)?
ricardo6444- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 16/08/2021
Interesses : mercedes c 200 w 205
Re: velas c 200 w 205
Mistura pobre certamente não se deve as velas. A mistura pobre ocorre por pouco combustível e aí, pode ser pelos seguintes fatores mais comuns: defeito do MAF, defeito nos bicos injetores travados ou não equalizados, defeito na sonda lambda, defeito no sensor de temperatura do motor, defeito no sensor de detonação.
Claro, isso aparecer se passar o Scanner da Mercedes, não um genérico, que muito mecânico insiste em usar e acredito que tenha sido esse o caso do seu mecânico.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Seja benvindo. O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. Um abraço!
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
Dicas para quem é novo no Portal (versão 1.6- Dez 2020)
Parabéns por ter entrado em nosso portal. Neste e-mail seguem as
principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o
portal.
APRESENTAÇÃO E INÍCIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas
técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
Obs: Orientamos os usuários iniciantes leiam previamente as normas
gerais.
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRAR AS INFORMAÇÕES NO PORTAL?
Obs: a primeira página do tópico é constantemente atualizada com as
indicações dos confrades
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA
SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
Freio
Desmontagem de diversas partes do carro:
Seguro: valores e alternativas
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
M) Regras para prática comercial por iniciantes:
N) Para quem curte customizar seu carro, usar o forum abaixo:
Obs: Os debates sobre manutenção fora dos parâmetros recomendados pelo
fabricante, adaptações e etc estão concentrados na área de
personalização e outras modificações em "Dicas de Manutenção", à parte
das áreas técnicas dos modelos MB.
O) Entendendo o VIN/chassis da Mercedes
P) Fóruns estrangeiros sobre a marca:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (em holandês)
Boa sorte!
portal.
gerais.
SOPA DE LETRINHAS?
Oleo:
Freio
Boa sorte!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
» Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
» Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
» Velas CGI 1.8
» Velas 500 SEL
» Velas Bosch
» Velas CGI 1.8
» Velas 500 SEL
» Velas Bosch
