Ajuda - Esquema elétrico módulo de porta
Galera. Bom dia. Alguém poderia me ajudar tendo o esquema elétrico do módulo de porta da MB w204. Minhas luzes de cortesia das portas não estão funcionando. Removendo elas para checar se as lâmpadas estavam queimadas. A surpresa. Não encontrei o chicote. E antes de remover todo o forro de porta já gostaria de conhecer o esquema elétrico para caso eu precisar confeccionar um chicote já fazer todo o serviço removendo o forro de porta apenas uma vez.
Fabriziodebortoli- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 215
Data de inscrição : 09/04/2019
Re: Ajuda - Esquema elétrico módulo de porta
O mais fácil seria “baixar” o wis. Difícil é achar para baixar.
Aqui tem algo: https://duckduckgo.com/?q=mercedes+wis&ia=web
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
Fabrízio, a eletrônica das porta é controlada por uma unidade de controle instalada em cada porta (acredito que N69/1 e N69/2 no seu caso). Eu rodaria o Xentry antes para ver o que elas estão acusando antes da sair desmontando. O problema pode nem estar nas portas. Ainda mais que por conta dos airbags de cortina, os painéis de porta são fechados com uma chapa de alumínio arrebitada. Precisa furar os rebites para remover e precisa ser muito bem instalada depois para que os airbags continuem funcionando (ele tem um sensor de pressão dentro da porta para ser ativado).
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb escreveu:Fabrízio, a eletrônica das porta é controlada por uma unidade de controle instalada em cada porta (acredito que N69/1 e N69/2 no seu caso). Eu rodaria o Xentry antes para ver o que elas estão acusando antes da sair desmontando. O problema pode nem estar nas portas. Ainda mais que por conta dos airbags de cortina, os painéis de porta são fechados com uma chapa de alumínio arrebitada. Precisa furar os rebites para remover e precisa ser muito bem instalada depois para que os airbags continuem funcionando (ele tem um sensor de pressão dentro da porta para ser ativado).
Abs!
Fala meu querido, talvez não me expressei direito. Não existe problemas nenhum em minhas portas. sobre o modulo, estou ciente que em cada porta existe um e o acesso a ele é super fácil.
Minha intenção é apenas remover o forro das portas, não irei mexer no painel rebitado.
A minha pulga atrás da orelha é na montagem da minha foi esquecido de conectar o chicote da lâmpada de cortesia ou realmente não tem apesar de ter a lâmpada de cortesia, talvez a minha foi premiada na redução de custos com dois chicotes, um cada porta ou apenas esqueceram de conectar, mas pelo buraco da lâmpada não consegui ver o chicote, por isto penso em desmontar o forro.
Agora entendi! Acredito que seu carro não deve é ter a iluminação de cortesia mas portas visto que as 180 geralmente não vêm com isso no BR. Tirar o forro de plástico é bem fácil se quiser investigar (soltar os parafusos e ir puxando pelos cantos), achei que você queria tirar a parte de alumínio que tem embaixo dele. Eu já tirei o da minha algumas vezes e nunca quebrei nem as presilhas, coisa impensável em outros carros.
Um possível problema, mesmo que vc construa um chicote para ligar as lâmpadas no módulo, é que sem reprogramar os módulos das portas, as lâmpadas dificilmente vão ligar se for o caso do seu carro não ter essa função. Acho que eu começaria dando uma olhada no datacard para ver se tem alguma opção que levaria a entender que o carro teria essa função.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Olha aqui: https://www.youtube.com/results?search_query=w204+door+panel+removal
accateb escreveu:Agora entendi! Acredito que seu carro não deve é ter a iluminação de cortesia mas portas visto que as 180 geralmente não vêm com isso no BR. Tirar o forro de plástico é bem fácil se quiser investigar (soltar os parafusos e ir puxando pelos cantos), achei que você queria tirar a parte de alumínio que tem embaixo dele. Eu já tirei o da minha algumas vezes e nunca quebrei nem as presilhas, coisa impensável em outros carros.
Abs!
Então, existe aquele "farolzinho" embaixo do forro das portas (face vermelha e direcionado abaixo branca) só que percebi que não acende então como estava dando uma "faxina" no interior com o uso das espátulas plásticas, resolvi remover para ver se a lâmpada estava queimada, por surpresa, existe a lâmpada intacta e nada de cabos que ligam ao soquete dela. Seria de muita sacanagem da MB deixar tudo no esquema e não ligar rs (lembrando que é a C180 coupe, muitos requintes e muitos diferencias das sedans)
Marujo_BSB escreveu:Olha aqui: https://www.youtube.com/results?search_query=w204+door+panel+removal
Top amigo, irei olhar cada video desse antes de mexer, qro ver se encontro o chicote dessa luz de cortesia.
Fabrizio de repente os caras fazem o forro de porta para diveeeersos modelos. Fica mais barato pra linha de montagem. Ai no caso da sua basta nao instalar, se for o caso.
Marujo_BSB escreveu:Fabrizio de repente os caras fazem o forro de porta para diveeeersos modelos. Fica mais barato pra linha de montagem. Ai no caso da sua basta nao instalar, se for o caso.
Sim a conclusão mais justa e a minha entrou na linha da mais em conta rs
Mas através de um vídeo que me indicou já vi por onde passa o chicote da luz de cortesia, se tiver um abraço, se não esquece, só enfeite mesmo, sem chance de eu mexer nestes chicotes rs
Obrigado a todos!
Assim que tiver um tempo irei ver e darei retorno aqui.
C180 não tem luz de cortesia.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Só vem o olho de gato vazio mesmo kkkk sobre instalar, eu fiz isso no meu jetta e fiz em casa mesmo, liguei no modulo, porem ai que vem o problema, vc precisa acessar a centrar pra ativar a luz, coisa que na mb não é qualquer cabinho scanner que faz, o jeito mais fácil é puxar um fio do console do teto e levar ate a porta, foi assim que eu fiz pra instalar luzes em baixo do retrovisor, como na c180 sem ser coupé não tem o corte no forro não coloquei a luz de cortesia, se não teria colocado também
RenanMain- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 122
Interesses : Automoveis
Se instalar a fiação, a lâmpada e ligar ela na ECU da porta, deve dar para ativar com o Vediamo usando uma interface adequada (SD ou j2534) tendo um pouco de coragem e paciência para pesquisar qual "bit" precisa ativar para a função funcionar.
Questão de risco beneficio. Eu fiz isso para ativar o modo "M" e "A" no câmbio da minha W204 mas tinha muita informação na internet de como fazer. Não sei se vai ser fácil achar informações sobre como ativar as luzes de cortesia nas portas.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Reativando o tópico, estou o mesmo problema na minha C180 Coupe! Somente as luzes de cortesia, mas nada do chicote! É surreal isso! Um carro desse nivel não vir com uma coisa tão simples. Estou pensando seriamente em pegar o chicote de uma c250 e ligar la para testar.
thyfreire- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/03/2011
Tenho uma duvida que talvez se encaixe nesse tópico, se não for o caso me desculpem.
Na minha coupé 2013, o antigo proprietário comentou comigo, apontando para as luzes de cortesia da porta, que ele que tinha colocado para acender. Na hora não me atentei para o detalhe, mas quando o sensor crepuscular entende que escureceu, elas ficam acessas constantemente, o que me desagrada, pois a luz na cabine chega a incomodar um pouco em ambientes com pouca luminosidade, como em estradas. Há alguma maneira de o acendimento destas luzes ocorrer somente quando se abre as portas ? Há tb luzes de led internas que se comportam da mesma maneira, associadas ao sensor crepuscular, que estou pensando em remover...
TroTTa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 04/12/2021
Interesses : Motorsports
TroTTa escreveu:Tenho uma duvida que talvez se encaixe nesse tópico, se não for o caso me desculpem.
Estranho em, será que ele não fez alguma gambiarra? acho difícil existir configuração pra ativar isso.
Diogo_rsx- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 26/06/2021
Interesses : Manutenção
Pois é, alguma gambiarra deve ter. Estou nessa missão para ajustar o acendimento junto com a abertura da porta, mas acesa o tempo todo nao da, assim como as luzes de led internas...
Então Trota, pelos relatos, a C180 coupé tem o buraco na porta mas não vêm com o sistema. O antigo dono provavelmente ligou ela junto da lanterna, visto que para ligar no modulo da porta provavelmente precisaria reprogramar ele. Faz um teste, gira o botão do farol do carro de dia e veja se ela liga. Se esse for o caso vc não vai ter como controlar ela separadamente.
accateb- Moderador
accateb escreveu:Então Trota, pelos relatos, a C180 coupé tem o buraco na porta mas não vêm com o sistema. O antigo dono provavelmente ligou ela junto da lanterna, visto que para ligar no modulo da porta provavelmente precisaria reprogramar ele. Faz um teste, gira o botão do farol do carro de dia e veja se ela liga. Se esse for o caso vc não vai ter como controlar ela separadamente.
Com certeza foi algo assim pelos relatos, para voltar ao original basta então desligar a ligação feita, mas uma alternativa também é pegar o sinal junto com a luz de teto pra fazer essas luzes funcionarem ao abrir a porta sem o trabalho de ter que reprogramar o módulo do carro para fazer a ligação no esquema original.
Engraçado que se não me engano na minha C180 sedan essas luzes são funcionais.
Pois então amigos a minha Coupe 2013 tem o olho de gato com a lampada, mas sem o chicoteDiogo_rsx escreveu:accateb escreveu:Então Trota, pelos relatos, a C180 coupé tem o buraco na porta mas não vêm com o sistema. O antigo dono provavelmente ligou ela junto da lanterna, visto que para ligar no modulo da porta provavelmente precisaria reprogramar ele. Faz um teste, gira o botão do farol do carro de dia e veja se ela liga. Se esse for o caso vc não vai ter como controlar ela separadamente.
e a Minha E320 1996 tem e funciona tudo, inclusive encostos de cabeça automático rs
É confrades, ja fiz os teste sugeridos e cheguei a conclussao que esta associado ao sensor crepuscular. Pelo menos ja encontrei o responsavel pelas instalações .Obrigado a todos pelas dicas
» Esquema Elétrico do Módulo FGS
» esquema eletrico do chicote de saída do modulo siemens 018 545 41 32
» Ajuda Becker Grand Prix - esquema elétrico
» Reparos componentes módulo placa eletrônica da Direção Classe A - possibilidades, esquema elétrico
» Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
