defeito de sonda lambda
Boa tarde senhores estou com problema na minha MB c240, W202 v6 ano 98, passei ela no scanner e deu problema na sonda lambda, so que nao consigo emcontrar a localização da mesma para retirar e comprar, vou explicar o que houve com ela, eu estava andando sem o sensor de maf, comprei e quando coloquei ela saiu ja falhando. e andando bem devagarzinho, retirei o sensor novo e continuou do mesmo jeito, do nada ela voltou ao normal, fui pra casa, e depois disto ela liga, mas quando acelera ela morre, troquei o filtro e a bomba de gasilona,ja fiz o reparo na mangueira do idrovacuo, ate a mangueira da boia dentro do tanque que estava furada troquei, ela melhorou mas fica em lenta axcilante e quando acelera ela apaga, (obs: se eu injetar car80 na entrada de ar ela acelera normal.
alguem pode me dar uma luz ??
Gillmar mota Rodrigues- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 14/12/2015
Interesses : Dicas manutenção
Re: defeito de sonda lambda
Ao jogar o produto vc verificou se a mesma responde via scanner ?
Quanto a localização :
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Já verificou a pressão de combustível ?
Vazão dos bicos ?
A sonda pode estar dando falha devido uma queima ineficiente por falta de combustível na câmara de combustão .
Vazão dos bicos ?
Robson Melo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : Veiculos MB / Ciclismo
» conector da sonda lambda C 280 ano 94 - 6 cilindros - 24 V
» Sonda Lambda Classe A
» Substituição da Sonda Lambda
» SONDA LAMBDA 2 PÓS CATALISADOR
» Especificação de Sonda Lambda
