Problema com C220 94 Elegance
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Re: Problema com C220 94 Elegance
CONFRADES, RESOLVIDO !!!
Foi o Philipp Hacker que desvendou o mistério!!! No final, não era tão misterioso assim... Vou resumir a SAGA pros curiosos e interessados:
A SOLUÇÃO:
Incrédulo em tudo que estava acontecendo e depois de 4 meses do carro parado, reboquei ele até o Philipp Hacker, que me atendeu de forma majestosa e extremamente profissional. Em menos de 24h o Philipp rodou o scanner na ECU e encontrou apenas um codigo de erro antigo referente as bobinas... O modulo parecia funcionar bem, e nao havia nenhum codigo de erro nela... Eu imagino que se eu tivesse rodado esse scanner antes de condenar precocemente a ECU, teria me poupado muita dor de cabeça e dinheiro.
Em seguida, Philipp fez um teste colocando uma resistencia perto do termometro do carro (enganando o carro a 40 graus) e constatou que, mesmo o motor aquecendo pra mais de 80, a ECU nao cortava mais os 2 cilindros. Com isso e com o laudo dos alemães, Philipp desconfiou que algum sensor ou mal contato estava dando um input equivocado ao modulo que, por sua vez, cortava (sabe-se la porque) apenas os cilindros 2 e 3. Constatada a falha, Philipp checou o chicote e viu que estava recém reformado... entao checou os sensores e viu que minha sonda lambda estava com leitura extremamente lenta, e me passou a lista de peças:
1 sonda lambda (250 reais) e 1 regulador de pressao de combustivel (60 reais) encontrados no mercado livre e entregues em 2 dias uteis.
Na internet eu achei a sonda lambda BOSH correta pro meu carro mas não achei de forma alguma com a mesma tomada. Parece que a tomada mudou com o passar dos anos. Mas o Philipp resolveu o problema reaproveitando a tomada da sonda antiga e adaptando a peça nova, salvando o dia denovo.
Resultado: Meu carro agora anda sem barulho e ta funcionando mil vezes melhor que antes do problema se manifestar.
Muitos aprendizados nessa saga acima! Espero ter ajudado com o meu relato.
Forte abs.
DEFEITO: O veículo funcionava normalmente com o motor frio, com seus 4 cilindros e todas as funções corretas. Mas sempre que o painel indicava a temperatura de 80ºC (em poucos minutos) o módulo ECU cortava o pulso de entrada de combustível para os injetores dos cilindros 2 e 3, sem motivo aparente. O carro só voltava ao funcionamento normal com seus 4 cilindros, depois que a temperatura do motor voltava abaixo dos 80 graus indicados no painel.
Tratava-se de uma falha recorrente, não-intermitente. Sempre que o painel indicava 80 graus, o motor começava a falhar (cilindros 2 e 3 paravam de funcionar).
A SAGA:
Depois deu trocar todos os filtros do carro (já era hora mesmo), levei no mecânico do bairro (ja que o carro so conseguia andar 2KM sem apresentar falhas). Sem ter o scanner, o mecanico constatou a falha de uma das bobinas (de fato na ECU eu descobri depois um código de erro antigo apontando falha em 1 delas) e fiz a troca. Alem disso, limpei os bicos, troquei as velas, constatei que a pressao de combustivel estava correta (4 bahr) e também fiz 2 testes de pressão de ar nos cilindros = tava tudo certo!! mas o problema continuava… Até testar um novo MAF, eu testei.
Foi então que insisti em levar no João Bosco, mas ele apostou as fichas de que seria o módulo ECU o problema, e que ele nao seria a pessoa mais indicada pro serviço. Foi então que me esgotei de pesquisar alguém no Brasil que tivesse a coragem de analizar o modulo ECU e nao achei. Em teoría eu tinha apenas 3 opções:
01 - gastar 3k reais numa ECU usada de outro mercedes que estava num ferro velho na Espanha (Ebay) e nao ter garantia nenhuma...
02 - gastar 1800 reais numa FuelTech, + 3k reais aproximadamente pra programar e tambem sem garantia que ia funcionar na minha transmissão automatica
03 - gastar 500 reais de DHL aproveitando uma viagem pra espanha, pra enviar pra uma empresa alemã, intermediada por espanhois, chamada ECU-ESPAÑA analisarem minha ECU num simulador e, caso achassem algum erro, gastar mais 2500 reais pelo conserto, mas com 2 anos de garantia por eles!!!!!!
A solução me pareceu obvia e mandei a ECU pra alemanha. Resultado: eles responderam que no simulador a ECU funcionou normalmente !!!
“A unidade de controle funcionou perfeitamente até onde pode ser verificado no simulador. É provável que a falha tenha sua origem na periferia. Recomendamos verificar o sensor de fluxo de massa de ar, sensor de temperatura ar+motor, conexões de alimentação/terra, incluindo fiação (chicote de fios e conector). Após a instalação, limpe os códigos de erro e redefina os valores de adaptação para o ajuste da mistura.”
A SOLUÇÃO:
Forte abs.
Rodrigo C220 94- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 23/01/2022
Outra dica !! Reboquei o carro com o valmir, contato que tirei aqui do forum.
Depois de uma extensa pesquisa de guinchos, ele teve o melhor preço, e é gente finissima. Fica a indicação:
Valmir: 11-98333-5552 e 11-94076-7274
Pois é meu amigo, as vezes o carro só precisa da mao de obra certa.....
Parabens por ter resolvido
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
Rodrigo,
Parabéns, poucos teriam a sua paciência, que ótimo que consertou, agora aproveite.
Paizão
Paizão
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
BOA NOITE!
SERA QUE PODERIA ME PASSAR O CONTATO DE AMIGO POIS ESTOU COM PROBLEMA IGUAL A ESSE NA MINHA C220?
DESDE JA AGRADEÇO...
gabriel caldas- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/09/2022
Interesses : troca de conhecimentos
Procure o Maluhy, Consultor Técnico do Fórum, com oficina na Ilha do Governador. Ele resolve. Fone: 970061008/ 980304994.
Interesses : C 280
» Compra de C220 1995.
» Dados do C220
» Manual mod. C220
» W202 C220 1995 - R$ 45.000,00
» S203 C220 CDI 2002 - R$ 35.000,00
» Dados do C220
» Manual mod. C220
Página 2 de 2
