Troca de óleo do câmbio - Como identificar se já foi trocar
Fala pessoal, tudo na paz?
Adquiri minha primeira MB, C200 2017, blindada pela Blindarte, o carro está com 75mil km, porém em ótimo estado de conservação.
Por ser comprado de particular, solicitei algumas coisas devido ao valor do carro, como troca de óleo, bateria secundária, discos dianteiros e todas as pastilhas.
Fiz também troca de todo líquido de arrefecimento e demais itens não competentes à motorização/câmbio.
Porém não tenho o histórico do dono(não sabe) se em alguma revisão, a última feita na MB em 06/2020 se foi trocado o óleo do câmbio.
Haveria como saber isso de alguma forma? O carro roda tranquilamente, sem nenhum tipo de solavancos ou algo parecido e a arrancada está perfeita.
E saberiam me dizer, em média, quanto custaria isso?
Uma última pergunta, é necessário fazer limpeza dos bicos injetores ou descarbonização do motor? Eu uso somente pódium assim como o antigo dono...
Obrigado e abraço à todos!
coser_leo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 13/10/2022
Interesses : Tudo sobre mercedes benz
Re: Troca de óleo do câmbio - Como identificar se já foi trocar
Boa tarde Confrade,
Salvo engano, seu carro tem que ter o óleo do câmbio trocado a cada 125.000 Km ou 5 anos. Como ele é 2017, está na época e provavelmente não fez.
Dono anterior não saber eu traduzo como não fez, pois dificilmente o dono se esquece de uma manutenção destas, pois dói no bolso. Esta manutenção de troca de óleo com filtro e MO deve custar entre 1500 a 2500, dependendo do local onde você vá e do preço que você comprar os óleos e o filtro. Esta estimativa de valor é fora de CSS.
Se o seu carro for de 7 marchas, o óleo é TITAN ATF 7134 FE, e se for de 9 o TITAN ATF 9134 Fe.
Boa manutenção,
Raposo
Boa manutenção,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
Raposo,
Muito obrigado meu caro!
Irei fazer a manutenção assim que possível, pois quero ficar bastante tempo com o carro e os demais componentes estão íntegros e trocados.
Até!
Até!
Bom dia, estou na mesma situação. Qualquer que seja o modelo do câmbio a troca é com 125.000km? O meu é de 7 marchas e está com 94.000km.
Luiz Bogo Junior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 27/08/2022
Também comprei uma, só que C180 - 2016.
Eu troco todos os fluídos, não se sabe quem andou antes!
Fluído de freio, arrefecimento e transmissão, sempre troque quando pegar um veículo usado.
A média desses 03 serviços, utilizando a marca Motul, especificos para MB, sai em torne de 3 mil reais.
Barato demais para manter um motor desse!
Bruno PM- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 02/02/2023
Interesses : c180 w205
Complementando, óleo de motor tb! Não acredite na tarjeta de vidro!
coser_leo escreveu:Fala pessoal, tudo na paz?
Amigo, não existe um teste específico, eles só mostram a cor do óleo, que certamente estará escura! Na dúvida, troque! Vai sair mais barato, acredite!
Acabei de pegar uma c180 que era do meu pai. Ano/modelo 2015, e acreditem, apenas 37.800 kms. Levei na mb e disseram que não tem que trocar o oleo de cambio, mas o carro ja tem quase 8 anos completo. Todas as outras revisoes foram feitas na css. Alguem sabe se tenho que trocar por tempo ou somente por km? Se por tempo, quanto ? Obrigado!
Cianorte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 10/03/2015
Boa n0oite Cianorte,
A troca costuma ser com 60 mil, vejo os confrades fazendo isso aqui independente do ano do carro.
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
Bom dia Cianorte,Cianorte escreveu:Acabei de pegar uma c180 que era do meu pai. Ano/modelo 2015, e acreditem, apenas 37.800 kms. Levei na mb e disseram que não tem que trocar o oleo de cambio, mas o carro ja tem quase 8 anos completo. Todas as outras revisoes foram feitas na css. Alguem sabe se tenho que trocar por tempo ou somente por km? Se por tempo, quanto ? Obrigado!
A troca do óleo da sua C180 deve ser feita a cada 125.000 Km OU 60 meses. Como o carro é 2015, já passou da hora. Isto deve estar no manual do seu carro.
Uma forma simples de saber disto é através do selecionador de óleo da Fuchs.
Está disponível aqui:
Aproveite a troca do óleo do câmbio para trocar de concessionária.
Raposo
Interesses : 4x4
» Óleo do Câmbio manual / mecânico de W116, Trocar ou não trocar?
» Depois de trocar óleo do cambio a marcha á ré perdeu força - cambio 722.4 - W 202
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» oleo do cambio automatico - onde trocar
