Perde força
Perde força
Confrades, gostaria se alguem desse informação a respeito de o carro NÃO TEM FORÇA.
Fui suber a serra de Caraguatatuba no tunel tinha caminhão me passando e eu com o pé embaixo, so reduzindo ai andava um pouco mais.
O carro na reta ele andava bem mas falhava quando eu acelerava para almentar a velocidade.
No sinal eu tinha que acelerar de leve para ele nã0 morrer.
Segundo eu li aqui no forum o sensor do virabrequi vou comprar um novo, vou comprar os cabos de vela com baquelite amarelo, vou comprar as velas mas fico na duvidade se compro Bosch - Beru - Marelle ou NGK.
A minha pergunta se algum confrante tem ideia do que esta acontecendo (troca de carro?).
Mercedes C 280 - 1995 - W 202 - WDBHA28W0SF239695 - MOTOR 104 - Gasolina. 6cc linha
Muito Obrigado
jcp
Muito Obrigado
jcp
- Número de mensagens : 242
Re: Perde força
não adianta sair trocando peças, procure um mecânico para um diagnostico, pague o diagnostico e se desejar fazer vc mesmo ok.
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Re: Perde força
Obrigado confrade na verdade aqui na minha cidade (São Sebastião) não tem ninguem especializado para lidar com Mercedes. O meu Mercedes o Scaner para ela é o Star Diagnose.
O mecanico que trata disso mora em São Paulo vem aqui de vez em quando, ou quando chama.
Aqui na praia a oxidação é muito forte, constante mente tem que passar limpa contato.
jcp
jcp
Re: Perde força
De repente vale a tentativa de um teste com gasolina boa. Tenta um podium da BR. É cara mas pode eliminar o problema de combustível ruim, caso seja. Vai saber.
AndreyLaporte- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/08/2017
Interesses : Carros, Motos, Mecanica , F1
Re: Perde força
Tive um problema parecido com a minha C 280, perdendo potência quando esquentava, apagando o motor em semáforos, etc. Com scanner e tudo, meu Mecânico demorou para achar o que causava a falha. Chegou até desmontar o escapamento, pensando ser entupimento no miolo do silencioso intermediário.
Era uma bobina com defeito. Tinha acabado de trocar a junta do cabeçote, trocado duas bobinas com defeito e não se podia imaginar que a terceira bobina, que estava boa na época, ia apresentar problema.
Peça para um eletricista verificar as três bobinas. Pode estar aí o problema. Boa sorte. A bobina nova fica entre 200 e 300 reais cada uma.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Re: Perde força
Jose Carlos Poloni escreveu:Confrades, gostaria se alguem desse informação a respeito de o carro NÃO TEM FORÇA.
Muito Obrigado
jcp
Já aconteceu comigo com os dois C 320 que tive. Nos dois casos era o sensor do acelerador. O problema é que, para comprar, eles não importam só o sensor.
MARCO AURÉLIO TEIXEIRA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/03/2012
Interesses : TODOS
Re: Perde força
Pode ser a bomba de alta de combustível.
Não sei especificamente desse modelo, mas em outras que tive, quando perdia força assim na rodovia (o carro turbo parece um aspirado) foi a bomba de alta, vale passar um scanner para detectar
ImNobodyX- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/06/2015
Interesses : mb
» C180 corta o motor ou perde força
» Bomba de Combustível (W168 perde força e motor apaga)
» C280 1995- Carro no transito esqueta, perde força e freio fica baixo
» slk 230 kompressor 98 - motor oscila e perde a força quando a temperatura chega 90ºC o que pode ser?
» Radio perde configuração
