manual e diagnostico de climatizador automatico.
Mensagem por Xenon em Ter 19 Ago 2008 - 11:42
diagnostico do sistema de clima auto bi-zona.
1.- Encender el coche
2.- Poner el climatizador de los dos lados a 22º
3.- Pulsar más de 5 segundos el botón de "REST" hasta que el display marque un 1
Pulsando el botón de AUTO a la izda subimos numeración y si pulsamos el AUTO de la derecha bajamos esa numeración. Si queremos finalizar pulsamos el botón "REST" y nos volverá a marcar la temperatura de consigna que teníamos marcado previamente.
1.- Sensor temperatura dentro del vehiculo (B10/4) ºC Centígrados
2.- Sensor temperatura exterior (B14) ºC Centígrados
3.- Sensor temperatura lado izquierdo (B10/1) ºC Centígrados
4.- Sensor temperatura lado derecho (B10/1) ºC Centígrados
5.- Sensor temperatura evaporador (B10/ ºC Centígrados
6.- Sensor ECT (DFI, IFI) (B11/4)
7.- Presión refrigerante medidas en bar
8.- Sensor temperatura del refrigerante (B12/1) ºC Centígrados
9.- No usado
10.- Voltaje control soplador o ventilador 08 min-06max corresponde a 8-6v
11.- Sensor de emisión (B31), ejemplo 3.1 corresponde a 3.1v
12.- Sensor de sol (B32), ejemplo 4.2 corresponde a 4.2v
20.- Control del ventilador auxiliar, ejemplo 7 corresponde 7mA
21.- Velocidad del motor, ejemplo 00 99 (x100) corresponde a 9.900 rpm
22.- Velocidad del vehiculo 155km/h
23.- Terminal 58d, ejemplo 99.0 corresponde al 99% del voltaje de la batería
24.- Voltaje de la batería, ejemplo 12.8 corresponde a 12,8 v
40.- Software status, ejemplo 37
41.- Hardware Status, ejemplo 08
manual de uso do clima auto bi-zona
1.- Botones laterales AUTO: Sirven para dejar que el clima se encargue sólo de canalizar el aire.
2.- Ruletas laterales: Sirven para regular la temperatura del climatizador. Si la ruleta la forzamos para arriba hasta que haga clack, saldrá en el display HI, es decir, +32 grados, calor a tope. Si por el contrario lo hacemos para abajo, menos temperatura, a partir de 12 grados hará un clack y pondrá en el display LO. Estando el Clima en Hi o Lo y jugando con la ruleta del caudal de aire, es como si tuviésemos aire acondicionado...
3.- Los botones que están al lado del que pone AUTO es muy sencillo e intuitivo, esos significan por donde quieres que expulse aire, creo que no hay mucho más que explicar.
4.- El botón C/F es para pasar de grados Centígrados a Fahrenheit.
5.- El botón central AUTO: Sirve para dejar la regulación del caudal de aire en auto. Si mueves la ruleta arriba o abajo, verás que se pone en max/min es decir, expulsa más o menos aire, frío o caliente dependiendo de la temperatura prefijada.
6.- Luego esta el botón destinado a desempañar la luna delantera, entiendo que tampoco hay más que explicar. Este botón pone a tope la calefacción saliendo por las toberas de la luna delantera. Muy efectivo.
7.- Botón EC: Como su palabra indica significa Economy, economiza el consumo del vehiculo haciendo conectar y desconectar el compresor.
8.- El botón de la silueta del coche y una flechita tampoco creo que tenga mucho misterio, es el botón que se encarga de recircular el aire.
9.- Botón REST: El coche, aún sin arrancar e incluso sin llaves, pulsando dicho botón, hace que la calefacción actúe aprovechando el calor residual del vehículo si la hubiere.
10.- Botón 0, desconecta el climatizador bizona.
11.- Botón que activa el calefactor del cristal trasero para quitar vaho y también el vaho de los retrovisores.
12.- Bueno, y por último los botones que están entre las dos toberas centrales... Observaras que tiene un botón azul y otro rojo, los cuales se iluminan si los pulsas con un led rojo. No tiene mucho misterio, es decir, si pulsas el azul saldrá frío y si haces lo propio con el rojo, saldrá calor. También los puedes desactivar.
Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Re: manual e diagnostico de climatizador automatico.
Mensagem por uai! em Dom 4 Out 2009 - 18:22
Xenon,
Sdçs.
Boa a postagem sobre o sistema de ar da 500.
Vou imprimir, e manter junto a pasta do veículo.
Inclusive a checagem do sistema acima mencionada é de grande valia.
abs.
uai!
Número de mensagens: 505
Data de inscrição: 27/07/2009
Mensagem por uai! em Dom 4 Out 2009 - 18:33
uai!
Mensagem por mpaschoal em Dom 18 Mar 2012 - 23:42
mpaschoal
Número de mensagens: 881
Data de inscrição: 30/10/2011
Mensagem por Alexandre - pr em Seg 19 Mar 2012 - 11:50
Question
Alexandre - pr
Número de mensagens: 1538
Data de inscrição: 26/10/2009
Sexo: Masculino País / UF: Paraná
- Tópicos similares
