Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
Colegas, estou com um prolema na chave da minha MB, não estou conseguindo fechar as portas atraves da chave, ou melhor, a chave não esta ativando o comando para trancamento das portas: Primeiro, gostaria de saber se existe outra forma de fecha-las, segundo, se eu posso mudar o sistema de fechamento; se alguem puder me ajudar, agradeço desde já.
Sidney
Sidney
Sidneydfranca- Usuário Prata
- Número de mensagens : 297
Re: Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
Sidney, eu estou com uma dúvida com relação ao seu relato:
Vc não consegue fechar a porta com a chave na fechadura?
Ou vc não consegue fechar a porta usando o telecomando da chave (alarme, tecla da chave)?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
O telecomando não esta funcionando e quando uso a fechadura, só consigo fechar a minha porta, as outras tres portas e porta-malas não fecham.
Bom como diz o John ( amigo do jack estripador), vamos por partes, hehehehe...
Primeiro, vc tentou fazer a reconfiguração do tele comando ( reprogramação)?
Segundo ou podia ser antes do primeiro, hehehehe, olhe se a chave está dando sinal ... É muito simples ver isto, obs: eu aprendí com um chaveiro, Pegue um celular com camera e coloque na direção da chave, onde ela emite o sinal e aperte o botão da chave e vc verá se a luz acende ou não, faça isto e me dê notícias para que eu possa te ajudar... 8)
GR- Usuário Platina
Colega, troquei as baterias, porem acende rapidamente, e não da nenhum sinal na ativação no carro, outro detale, esta programação pode ser feita em chaveiro comun, e mais, não existe outra forma de fechar as portas, sem ser atraves do alarme.
Esta programação vc mesmo pode fazer, pegue o manual e leia a respeito disto, pois o que deve ter ocorrido se vc trocou a batéria foi a perda da programação e isto é simples de resolver no manual explica como.... Qual o ano da sua w 202? Quando eu tinha uma c280 eu mesmo fiz esta programação e foi muito simples.
Com relação a fechar as portas vc poderia fechar com a chave, não saberia o por quê ela não estaria fechando todas as portas, confere a caixa de fusível e o manual para ver se tem alguma relação neste aspecto. Tente e depois me conte, Vc tem o manual do carro?
GR- Usuário Platina
rsrsrsrsrsrs, infelizmente não tenho manual do carro, alias eu não entendo com esses ex donos de carro, conseguem sumir com o manual, a minha MB e uma C 180 96/97, de qualquer forma, irei amahã em um chaveiro que mexa com chaves com CODE, para verificar se o mesmo consiga fazer esta reprogramação, e vou verficar os fusiveis, desde já agradeço.
blz, qualquer coisa estou a disposição, lembre -se que é bem simples fazer esta reprogramação, qualquer coisa passa numa autorizada que eu acho que eles te orientam a fazer esta reprogramação...
GR- Usuário Platina
Olá, tente os passos abaixo:
Desativação ou ativação da função "abrir a porta do condutor":
Pulse simultaneamente e mantenha apertadas as teclas "abrir" e "fechar" no controle por 6 segundos.
A lâmpada do controle piscará por duas vezes
Com a função "abrir a porta do condutor" desativada, a abertura através do controle realiza-se pressionando a tecla "abrir".
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Boa noite, otima pergunta, pois na minha C-180, tive que trocar a fechadura completa, e ficou a duvida, ela tambem nao fecha todas as portas na chave, somente a do motorista. O mesmo acontece no abrir. Abre somente a do motorista. Procurei descobrir se estava correto, pois, como fui eu mesmo que troquei a fechadura, poderia ter errado em algo. Verifiquei que na fechadura nao tem nada eletrico, nenhum chicote, somente o sistema pneumatico. Quando acabou a pilha do controle, tinha que fechar as outras portas na mao e a do motorista na chave. Quando abria o carro, apos ligar a chave, todas as outras portas abriam, pois o pneumatico era acionado. Se travasse as portas no botao central, quando abre a do motorista, abre todas as outras. Isto esta correto. Meu carro esta funcionando perfeitamente todo o sistema pneumatico, desde regulagem de farol ate tampa do tanque. Quando e acionado o controle, trava tudo certinho... :?: :?: :?:
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Eu imagino que abrindo a porta do motorista pela chave, no modo "mecânico" somente a porta do motorista é aberta ou fechada mesmo. Se não estou enganado meu carro também é assim...
Senhores,
A chave por infra vermelho quando usada manualmente na porta do motorista (nas versoes que existem local para colocar a chave ali - C180 & C220 C230 E220, pois nas mais equipadas somente tem o infra) somente abrirah a porta do motorista. O restante das portas somente pode ser aberto ou fechado atraves do acionamento do bloqueio central, que nas versoes em questao eh sim pneumatico e a bomba de vacuo fica na verdade debaixo do banco traseiro nos W124 e nos W202 dependendo do ano ou ficam debaixo do banco ou numa das caixas do porta malas.
A chave por infravermelho precisa ser "recodificada" usando-se o procedimento descrito acima. Caso nao exista sucesso, a forma eh ver se a chave estah com o infravermelho funcionando corretamente. Geralmente os problemas sao na chave e nao na fechadura. Ao trocar a pilha veja se o infra da porta alterna piscando entre verde e vermelho. Se nao ocorrer nada tente no porta malas. Se nada ocorrer o problema pode ser na chave. Uma chave nova somente na concessionaria autorizada a um custo aproximado de 1500 reais atraves do fornecimento dos documentos de propriedade do veiculo, carta de punho proprio e prepagamento caso o requisitante nao possua historico com a concessionaria em questao.
Se tudo funcionar como deve, ao apertar o botao e o infra funcionar, deverah abrir todas portas e fechar todas as portas.
John (bola de sorvete) sua chave está muito cara, eu comprei uma para a ML por 1.200 reais...
GR- Usuário Platina
É colegas, infelizmente o problema do fechamento da porta esta na chave, pois o acionamento central funciona corretamente, o infravermelho, não esta funcionando, vou tentar com algum tecnico em eletro/eletronica, para verificar o circuito da chave, se não der certo, "Tô ferrado", vou morrer na Concessionaria. O triste e que quando paro o carro, tenho de sair correndo fechando as portas uma por uma, "coisa triste".
Ele não fecha no controle central da trava? E depois vc fecha somente a porta do motorista? Vc não tem chave reserva?
GR- Usuário Platina
Pelo jeito o sistema e assim mesmo, pois quando tranco as portas na trava central, logo que abro a do motorista abre todas juntas. Se deixar a porta do motorista aberta, a trava central nao aciona. Pelo jeito e original assim, pois ja vi varios carros com o mesmo " problema ".
A minha C180 quando desço do carro e aperto o controle, tudo trava direitinho. As 4 portas, tanque de combustível e porta malas, entretanto os vidros não sobem. Alguém sabe se tem como programar isso? A subida dos 4 vidros pode ser acionado junto com o travamento das portas?
Romeu Castelo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
Pode. Antes de mais nada, tente manter apertado o controle.
Já tentei......fiquei uns 30 segundos e nada......tem que programar mesmo.....alguém sabe como?
Acho que não são todas que fazem isso, pelo menos a minha tambem não sobe os vidros.
A minha C180 é ano 1998/1998.
Agradeço a todos, mas já consegui.
Agora fecha os 4 vidros e o teto solar.....tudo pelo controle. E também abre.....antres de entrar no carro.....pelo controle abro as janelas e o teto solar.
Ainda, abre só a porta do motorista com um toque ou as 4 portas com 2 toques no controle.....
Valeu !!!
Valeu !!!
Queria saber se tem como alterar a programação. Alguém sabe? Por exemplo.......quando aperto o controle, as 4 janelas descem e o teto abre todo. Gostaria que só a janela do motorista abrisse e que o teto só levantasse, tipo um spoiler e não abrisse todo.........será que tem como?
» problemas com a chave da C180 (não aciona partida - luzes painel não acendem - fechamento de portas)
» Problema Abertura e Fechamento das Portas na Chave
» c 280 w 202 sistema de fechamento das portas
» O chip da abertura das portas pifou... W202 96 - chave canivete
» Mecanismo de "fechamento" das portas X sistema sucção portas
