A/C Traseiro
A/C Traseiro
Mensagem por Jefferson em Ter 14 Out 2008 - 0:25
Aos amigos e colaboradores desse Forum:
S 500L 1995 52.400km equipada com dual zone A/C banco traseiro.
Ventoinha do blower ok. obedecendo a graduação de intensidade do fluxo de acordo com a posição do comando (knob central).
Ar quente em ambos os lados obedecendo aos comandos (Knobs laterais) de acordo com a graduação. (Área vermelha)
Ar frio inoperante (Área azul) sòmente ar morno.
Inspecionado no console central (fácil acesso) tenho os tubos condutores de água quente que ali circula, quentes e os tubos de refrigeração gelados. Até ali ok.
Será algum defeito nos flaps que está abrindo sòmente pra o quente?
Alguém já teve essa pane?
Tips e palpites serão benvindos.Em tempo: A/C dianteiro OK em todas funções.
Meu abraço a todos.
Jefferson
Jefferson
Número de mensagens: 54
Data de inscrição: 21/12/2007
Sexo: Masculino
Re: A/C Traseiro
Mensagem por Xenon em Ter 14 Out 2008 - 8:56
nao sei se isto ajuda.........
http://www.portalmercedes.com/w140-1991-a-1998-f36/manual-e-diagnostico-de-climatizador-automatico-t3542.htm
tbm acho q pode ser a valvula de ar quente travado aberto..........
Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
A/C Trazeiro
Mensagem por Jefferson em Qua 15 Out 2008 - 16:15
Caro Xenon:
Obrigado pela informação e tentativa de ajuda. Já tinha conhecimento deste teste visto na homepage do JIM FORGIONI, a qual recomendo a todos os mercedeiros com chassis 140 a visitarem. O sujeito é tarado em 140.
Vou "fuçar" o meu A/C e deixarei informacões se conseguir sucesso aos amigos deste Forum.
Meu abraço a todos.
Jefferson
Jefferson
Sexo: Masculino
A/C Trazeiro
Mensagem por Jefferson em Qua 22 Out 2008 - 1:40
Ao Xenon e amigos deste Forum:
Pane "morta " .
Comecei a "fuçar" pelo "feijão com arroz" . Ainda que peze que o A/C dianteiro estava OK, gelando e esquentando quando solicitado, chequei a pressão da carga de gáz refrigerante.
Bingo! Carga baixa ( 600 gr.) Drenei o gáz, vácuo , e completei com a carga recomendada para
as 140 L equipadas com "rear A/C" que é de 1250gr. Problema resolvido pois a baixa pressão não era suficiente para acionar o trazeiro. Testando , coloquei o lado esq.trazeiro no máximo quente e o direito trazeiro no máximo frio. Sensacional. Agora voltei a ter a minha "Heavy metal" com 4 temp zone.
Abraços a todos.
Jefferson
Jefferson
Sexo: Masculino
Re: A/C Traseiro
Mensagem por Xenon em Qua 22 Out 2008 - 8:49
hahhahaha....que legal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
para-benz!!!!!!!!!!!!!!!
muito bom vc terminar o post.......com a soluçao.....assim ajuda mais gente.
abraços!!!!!
Re: A/C Traseiro
Mensagem por LeoW140 em Qua 22 Out 2008 - 12:41
Amigos, aproveitando o tópico, na minha 140 o ar parece estar bom, no entanto de vez em quando ele parece que para um pouco de congelar e começa a sair ar com temperatura ambiente, depois volta a congelar, e quando acontece isso ouço um ruído parecido com o som de quando "uma bola é apertada e vaza ar", será que consegui me expressar corretamente ? um abraço
Léo
LeoW140
Número de mensagens: 977
Data de inscrição: 01/08/2008
Re: A/C Traseiro
Mensagem por Xenon em Qua 22 Out 2008 - 12:44
parece q o compressor esta desligando........barulho carateristico.
o sensor de temperatura da cabine pode estar comprometido....e desligar antes da hora....
Re: A/C Traseiro
Mensagem por LeoW140 em Qua 22 Out 2008 - 12:47
Xenon, se for esse o problema, é grave ? ou melhor, é difícil para consertar ?
Léo
LeoW140
Re: A/C Traseiro
Mensagem por Xenon em Qua 22 Out 2008 - 12:56
nao parece ser nada complicado.
o melhor para este problema: ze luis de santana.
mas este problema q vc relata acontece com a regulagem ao maximo de frio?
Re: A/C Traseiro
Mensagem por LeoW140 em Qua 22 Out 2008 - 12:59
Acontece quando deixo acionado aquele botão azul que fica entre as saídas de ar e com a temperatura em uns 17/18o.
Léo
LeoW140
Re: A/C Traseiro
Mensagem por Karl Fass em Qua 22 Out 2008 - 13:31
tenho um palpite diferente, de uma olhada no seu sistema de vácuo, que controla as aletas de abertura...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Re: A/C Traseiro
Mensagem por Xenon em Qua 22 Out 2008 - 16:52
Re: A/C Traseiro
Mensagem por Lobo em Qua 12 Nov 2008 - 11:40
Leo, Xenon,
Onde estah o sensor de temperatura da cabine na W140 ? Na W201 e na W124 estah proximo aa luz de cortesia dianteira, onde tem uma gradinha. E tem um motorzinho eletrico ali que suga o ar da cabine. Para testar se o motorzinho estah funcionando aproxima-se um fosforo recem apagado para observar se a fumacinha eh sugada. Se isto nao ocorrer, ou seja, se o motorzinho eletrico nao estiver funcionando, o sensor nao receberah a informacao correta.
Renato.
Lobo
Número de mensagens: 1197
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino
Re: A/C Traseiro
Mensagem por Xenon em Qua 12 Nov 2008 - 12:21
lobo,na 140 fica no mesmo lugar.
uma gradinha perto do botao do teto solar.....
realmente seu teste seria perfeito para saber se este item funciona....
Re: A/C Traseiro
Mensagem por LeoW140 em Qua 12 Nov 2008 - 14:13
Lobo, esta realmente é a maneira mais eficiente e prática para testar.
LeoW140
- Tópicos similares
