Defletor teto Solar
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe M ( W163 - W164 - W166 ) :: W163 - 1997 a 2005
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Defletor teto Solar
Dentre os problemas crônicos da MLs foi citado a quebra do Defletor do teto solar.
Alguém sabe se existe solução (razoável) para o problema ?
Atualmente coloco uma flanela para manter o defletor aberto quando quero usar o teto...
sds
sds
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 212
Data de inscrição: 01/03/2008
Sexo:
Defletor teto Solar
Acredito que o paleativo é a sua flanela mesmo.
Só vendem o defletor completo.
U$ 80.00 lá fora. Geralmente a relação é de 1 para 10 para saber o preço na revenda.
Então, deve estar custando em torno de R$ 800,00.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 871
Data de inscrição: 25/08/2008
País / UF:
Re: Defletor teto Solar
Se vc fizer o pedido diretamente ao vendedor no exterior, vai pagar o valor do produto + imposto( normalmente = ao valor do produto) + frete.
Nem sempre João, as vezes dá sorte de não ser taxado!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens: 5588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Snaf
O defletor está quebrado ou apenas não levantando? Porque na minha 300CE está assim tambem, mas pelo que me falaram é apenas a mola que fica sem pressão. Se encontrar alguem pra desmontar e trocar a mola, fica tudo certo e sem a necessidade de comprar outro defletor. Me parece que o Zé Luis em São Paulo consegue arrumar isso. Eu ainda não tentei, mas pretendo fazer isso em breve.
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto- Conselheiro
- Número de mensagens: 8208
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Quebrado
Acho que está quebrado mesmo, uma pequena peça de metal que fica lateralmente junto as roldanas de abertura do teto se desprendeu.
Algém sabe o código da peça completa ?
Sexo:
ela quebra sempre.se vc colocar nova tbm quebra de novo.
nao tem soluçao definitiva.......
sempre quebra aqueles braços......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Sexo:
País / UF:
Se quebra sempre é melhor continuar com a flanela !
sds
sds
Sexo:
opino igual!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sexo:
País / UF:
Anote aí:
163 780 0044
163 780 0044
País / UF:
Eu mandaria fazer a peça com um metal melhor....
GR- Usuário Platina
Sexo:
País / UF:
Alguèm pode me dizer que peça é essa que quebra, para eu ficar de olho na minha.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens: 381
Data de inscrição: 22/09/2009
Sexo:
País / UF:
Azevedo, quando você abre o teto para traz, inteiro, verá que na parte da frente, rente ao teto do carro, levanta uma peça, faz tipo um aerofólio, isso é o defletor. Caso ele não levante, faz uma vibração irritante dentro do carro quando o teto está aberto.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
Esta vibração eu sinto no protetor que fica abaixo do teto, o mesmo ao final tem uma mola que com o tempo enfraquece, e ela que suporta as vibrações, do contrário vibra, por ora para acabar com a vibração é só posicionar o protetor mais para a frente ou trás que reduz o barulho. vou ficar atento quando o teto abrir e ver essa peça, o meu faz barulho e pensei ser do protetor. dou notícias.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Remover rack do teto, é possível?
» Querendo colocar defletor de chuva, protetor de cárter e aerofólio
» Defletor teto Solar
» Defletor Teto Solar W116
» Tampa interna do teto solar
Página 1 de 3
