injetores diesel
injetores diesel
Mensagem por Lobo em Qui 4 Dez 2008 - 13:56
Qual a funcao daquelas mangueirinhas que conectam os bicos injetores entre si ? Passa diesel por ali ? Quando ? Sempre ? Em lenta ?
Lobo
Número de mensagens: 1197
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino
Re: injetores diesel
Mensagem por Borba em Qui 4 Dez 2008 - 14:23
Lobo,
a funcao destes tubos de ligacao e' fazer o retorno do excesso de oleo diesel ,que faz por tabela a refrigeracao e lubrificacao dos bicos, de volta para o tanque....
abracos,
Borba
Número de mensagens: 1053
Mensagem por Karl Fass em Qui 4 Dez 2008 - 17:17
é isso aí... mantenha-as sempre em bom estado para que não haja vazamentos...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Lobo em Qui 4 Dez 2008 - 19:03
Entao posso concluir que sempre passa diesel por ali ? Qual o sentido do fluxo do diesel ?
Pois eh, ocorre que hoje desde que liguei o carro de manha (motor 603, turbo 6 cilindros) a marcha lenta estah mantendo uma rotacao abaixo do normal e ao examinar o motor constatei vazamento na mangueirinha que conecta os bicos 5 e 6. Mas a mangueira em si nao estah furada nem entupida e quando a retirei constatei que sai diesel do bico 5.
Qual vossa opiniao ?
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Qui 4 Dez 2008 - 19:07
esse é o retorno, conforme foi dito..coleta o excesso e faz retornoà bomba ou tanque e quando folgada, da vazamentos... tem que trocar de vez em quando...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Lobo em Qui 4 Dez 2008 - 19:14
Isso tem a ver com a alteracao da marcha lenta ?
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Qui 4 Dez 2008 - 19:44
Não deveria...só se estiver entrando um pouco de ar...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Lobo em Sex 5 Dez 2008 - 13:20
Troquei a mangueirinha e o vazamento acabou, a marcha lenta melhorou mas nao voltou completamente ao normal. Sangrei com a mangueirinha nova colocada no bico 5 deixando sair diesel antes de colocah-la novamente no bico 6 e melhorou mais ainda. Dei umas aceleradas pelo cabo do sistema de aceleracao e ... de repente voltou ao normal !!!
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Sex 5 Dez 2008 - 15:42
tinha um pouco de ar, só isso...Bom que ficou OK...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Maurouts em Sex 5 Dez 2008 - 18:49
A menina tava com soluços...é só bater nas costas que melhora...hahahha
Número de mensagens: 1893
Data de inscrição: 19/07/2008
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Mensagem por Lobo em Seg 8 Dez 2008 - 12:21
Voltou a "soluçar" ... Acho que nao tem a ver com isso aqui mas sim com o que coloquei em outro post sobre modulador de vacuo do cambio automatico ...
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Seg 8 Dez 2008 - 16:32
veja se o filtro e pré filtro estão bons...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por GR em Seg 8 Dez 2008 - 18:36
Lobo, acredito muito em entrada de ar no sistema... Dê uma verificada!!!
Número de mensagens: 5591
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por Lobo em Seg 8 Dez 2008 - 23:48
Iremos por partes, como Jack o estripador :
1) trocar o modulador de vacuo e certificar-me que o sistema de vacuo esteja livre de oleo do cambio;
2) se nao resolver, trocar os 2 filtros de diesel (embora eles nao estejam lah a tantos Km assim e eu sempre use diesel podium);
3) se nao resolver, verificar ar "falso" (como ?)
4) se nao resolver, pedir a opiniao de um bombista.
O que determina qual deva ser a rotacao da marcha lenta nesse motor e o que faz as devidas compensacoes necessarias ?
Grato !
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Karl Fass em Ter 9 Dez 2008 - 8:00
O correto é +-750 RPM mas eu gostava de deixar em 1000 que reduzia o barulho e preservava o motor contra bomba de óleo velha...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
- Tópicos similares
