Alinhamento Mercedes vito
Boa tarde alguém teria a geometria para alinhamento do Mercedes vito obrigado.
Renato.79- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 01/07/2019
Interesses : Mecânica
Re: Alinhamento Mercedes vito
Boa tarde pessoal estou pedindo está ajuda da geometria ou não sei específica os números para um bom alinhamento da Mercedes vito toure obrigado.
Renato, o seu perfil está em branco no campo "nome", participação considerada anônima, faça sua apresentação por fineza (vide área novos usuários).
A linha Vito é da linha comercial, o foco do fórum é voltado mais para a linha automotiva, por isso não temos na estrutura do fórum técnico seção dedicada à carroceria W639, da linha comercial consta que só a camionete Classe X lançada recentemente possivelmente será comercializada no Brasil na rede caminhões e Vans e também na de automóveis.
Alinhamento de W639 Vito, procure na web pela nota técnica AR40.20-S-0323S.
Vou deixar um link, aqui você encontra todos os parâmetros: http://ww2.justanswer.com/uploads/Chezario/2012-04-03_183202_w639_check_and_adjust_camber_and_caster_at_front_axle.pdf
Equipamentos Beissbarth homologados tem esses dados ajuste camber e caster.
Vamos mover o post da área técnica para Off Topic.
Veja também a nota técnica AR40.20-S-0322S.
http://ww2.justanswer.com/uploads/mbpaul/2009-11-10_164939_Check_and_adjust_camber_and_caster_at_front_axle.pdf
Sei que existe Classe V até com pacote AMG (https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/vehicles/passenger-cars/v-class/the-v-class-amg-line-individual-emotional-and-sporty/ ). Tem que analisar os "exceto" nestas notas da MB/USA na descrição de modelos para achar a geometria correta, como não conheço nada dessa carroceria MPV não saberia te orientar qual delas é aplicável, confere a versão dela no Datacard (ficha de dados) e veja nas notas técnicas qual aplica.
Nesse segmento linha comercial, se a camionete Classe X vier ser realmente comercializada também na rede de automóveis como vem sendo anunciado pela MBB, naturalmente acredito que virá ser analisada pela administração a conveniência da abertura ou não da área técnica, como já acontece no fórum com o UNIMOG.
Obrigadoa vcs eu sou muito leigo. Agradeço... este vito é passageiro o toure Confort 119
Por nada. Não entendo de veículos comerciais, na parte mecânica sei esse modelo usa o mesmo motor M274 2.0 flex gasolina e álcool das C200 CGI, essa partes dá para ajudar. Quanto a suspensão dessa Van pelo que andei pesquisando tem alguma coisa de Classe R e M, sem ver o Datacard não saberia te dizer se a sua é uma W639.6 ou 7 ou 8 para ir direto na tabela dela, mas com certeza tirada essa dúvida na ficha de dados dela os parâmetros de alinhamento estão nas tabelas dos link que postei acima.Renato.79 escreveu:Obrigadoa vcs eu sou muito leigo. Agradeço... este vito é passageiro o toure Confort 119
Sucessos nos reparos.
Obrigado amigo foi tentando estas informações por que já venho lutando desde que comprei este carro por questão de desgastes prematuro dos pneus e onde moro não teria lugares para fazer um bom alinhamento. Este seria 8+1 também estou tendo problema na membrana do antichama não consigo teria alguma dica agradeço.
boa tarde.
Renato, vc conseguiu a geometria do vito tourer 119? estou precisando disso pois os pneus do meu vito desgastam prematuramente
Renan Pinheiro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 23/09/2019
Interesses : Manutenca vito
Renan, os parâmetros de geometria cambagem e caster desse modelo W639 estão todos nas Notas Técnicas da Mercedes-Benz AR40.20-S-0323S e AR40.20-S-0322S cujos links publiquei no tópico.Renan Pinheiro escreveu:boa tarde.
O que disse não entendo nestes veículos Classe V é com relação ao que seja código ZG1, com ou sem código SG2" e o que seria modelos 639/6 e /7 e outros.
Creio que esta parte a dúvida é tirada na Ficha de Dados (Datacard) da mesma forma como fazemos na linha automotiva para encontrar os parâmetros certos para o veículo, veja os links nos meus posts de 01/07.
Última edição por Antônio Elias em Seg 23 Set 2019 - 19:47, editado 1 vez(es)
Extraído da Nota Técnica AR40.20-S-0322S:
Última edição por Antônio Elias em Seg 23 Set 2019 - 19:43, editado 1 vez(es)
Por nada Renan. Alguma coisa se consegue ajudar no fórum com veículos da linha comercial. Sucessos.Renan Pinheiro escreveu:obrigado. vou dar uma olhada e enviar pro meu mecanico.
obg
