Recarga gás ar-condicionado R12 ( Não ecológico ) - tabela reposição de óleo - função componentes
Ar Condicionado
TABELA PARA REPOSIÇÃO DE ÓLEO POR COMPONENTE (Orientativa) É necessária a avaliação de um profissional.
COMPONETES | QUANTIDADE DE ÓLEO A SER REPOSTO |
Evaporador | Adicionar 50cc |
Condensador | Adicionar 50cc |
Filtro Secador | Adicionar 30cc |
Mangueira Descarga | Adicionar 20cc |
Mangueira Sucção | Adicionar 15cc |
Mangueira Liquida | Adicionar 10cc |
Tubo | Adicionar 10cc |
COMO IDENTIFICAR PROBLEMAS USANDO MANÔMETROS?
1 - PRESENÇA DE UMIDADE NO SISTEMA
Condição : Periodicamente resfria e as vezes com deficiência
Anormalidade :
Resfriamento intermitente.
Perda de eficiência com o aumento de temperatura externa.
Pressão de sucção se apresenta vezes em vácuo.
Causa :
Presença de umidade no sistema , congelando no orifício da válvula de expansão , interrompendo temporariamente o ciclo e voltando a funcionar após o degelo .
Diagnóstico:
Saturação do filtro secador por Vácuo insuficiente. ou vazamento por alguma conexão.
Solução :
Substituir o filtro secador.
Remover a umidade do sistema através de vácuo adequado.
Carregar o sistema com nova carga de refrigerante.
2 - FALTA DE REFRIGERANTE
Condição :Ar condicionado não resfria ou tem baixa eficiência.
Anormalidade :
Pouca ou nenhuma refrigeração.
Pressões tanto de baixa quanto de alta , muito baixas.
Pode causar superaquecimento no compressor
Causa :
Vazamento de gás refrigerante por alguma conexão ou componente.
Diagnóstico :
Falta de refrigerante.
Vazamento de refrigerante.
Solução :
Localizar o vazamento através de detector eletrônico de vazamento, reparar , verificar através dos manômetros a perda de vácuo para certificação do reparo e carregar o sistema com nova carga de gás.
NÃO UTILIZE ÓLEO R12 COM GÁS R134
Quando ocorre a mistura o sistema funciona INTERMITENTE, ou seja ora funciona ora não.
Isso ocorre porque a reação química do óleo com o gás faz com que não ocorra uma mistura adequada entre eles, e pode fazer com que o óleo não seja arrastado de volta ao compressor, causando falta de lubrificação e travamento ou desgaste prematuro do compressor.
Problemas: Falta de rendimento, Superaquecimento do compressor.
Em caso de suspeita: FAÇA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA INTERNA DA TUBULAÇÃO CHAMADO "FLUSHING" COM FLUIDO R141b POR TODO O SISTEMA. RETIRE O COMPRESSOR PARA ABERTURA E LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO E TROQUE O FILTRO SECADOR/ACUMULADOR.
Carlos Flores- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 13/05/2009
Interesses : Classe A
Re: Recarga gás ar-condicionado R12 ( Não ecológico ) - tabela reposição de óleo - função componentes
O arcond ficou show de bola.
Tá gelando um pouco menos, mas o compressor antes estava trabalhando forçado, pois o filtro estava ruim.
De qualquer forma, conforto nota 10. Enfim, o ar gela. Tá com 60 psi na admissão (baixa) e dando 230 psi na descarga (alta). Em alta rotação, tá dando uma máxima de 260 psi na alta e, com o filtro novo, a pressão parou de oscilar, como estava oscilando antes.
A furação na lataria interna para o antigo suporte foi aproveitada.
Eis as fotos:
A ESQUERDA, O FILTRO SECADOR DA MERCEDES, QUE, PELO VISTO, NUNCA HAVIA SIDO TROCADO, POIS TINHA UMA ETIQUETA NELE, BEM VELHA, ESCRITA EM ALEMÃO E HAVIA UMA NUMERAÇÃO QUE TERMINAVA EM "-1981". A DIREITA, O FILTRO SECADOR DO SANTANA, MESMO VOLUME, MESMAS ESPECIFICAÇÕES, MAS SUPORTE DIFERENTE.
AÍ ESTÁ O FILTRO DE SANTANA, JÁ ADAPTADO. TIVEMOS QUE CONFECCIONAR NOVAS REDES. OS CONTATOS DOS PRESSOSTATOS DE ALTA E BAIXA TAMBÉM FORAM TROCADOS POR CONTATOS NIQUELADOS. O PRESSOSTATO DE ALTA FOI TROCADO, ASSIM COMO SEU NIPPLE, POIS O FIO DE ROSCA ERA DIFERENTE DO DA MERCEDES.
ESSE AÍ É MEU PARCEIRO, BADU, RESPONSÁVEL PELA ADAPTAÇÃO.
ALÉM DE ADAPTAR, ME MOSTROU TUDO EM RELAÇÃO AO QUE FEZ, NOS MÍNIMOS DETALHES.
PREÇO DO SERVIÇO:
CARGA DE R-134 COM LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DO ÓLEO: R$ 120,00
ADAPTAÇÃO + FILTRO: R$ 140,00
ACHEI JUSTO
ABRAÇO AOS CONFRADES
:slr:
Eis as fotos:
PREÇO DO SERVIÇO:
ACHEI JUSTO
:slr:
CINTRA RJ- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 68
Data de inscrição : 14/04/2009
Interesses : Informações / Curiosidades
olha conversei com o Fernando da FBF Auto ( www.fbfauto.com.br ), e ele me disse que esse Gás hoje em dia ninguém tem, quem tem cobra caro, e o que geralmente fazem por ai, é colocar outro tipo de gas se não me engano R23, gás de geladeira ! e esse Gás segundo ele danifica o sistema, e principalmente o Compressor, abram o olho !, sendo verdade ou não o que ele falou ( eu acredito, pois sou cliente a anos, e ele sempre foi honesto comigo ), uma coisa eu aprendi em minha vida, MILAGRE ninguém faz ! abram o olho !
abraço !
abraço !
douglasmaciel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/07/2010
Interesses : Conhecimentos veículos mercedes
Amigos fui na oficina indicada pelo confrade, a Flash Car, realmente muito atenciosos e preço justo, recomendo a todos.
abç
abç
JOSÉ CARLOS PEREIRA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : MERCEDES C 240 1999
» Ar condicionado W201 - Uso do gás ecológico (R132) em veículos usam o não ecológico (R134a))???
» Recondicionamento da ventoinha viscosa MB (recarga com óleo de silicone)
» Função re-circula do Ar condicionado C 180 2014
» dosificador
» Tela de papel em volta do filtro de óleo: Qual sua função?
» dosificador
