falha na marcha lenta
meus amigo tenho uma mercedez c180 97/98 e ficou muito tempo parada , agora fui ligar e a mesma acabou toda a gasolina , quiando coloquei gasolina a mesma liga e apaga , nao esta firmando a marcha lenta , so acelerando . o que devo fazer ?
tambem quando esta funcionando na alta para nao apagar a mesma esta falhando , dando corte no cilindro e querendo apagar .
RONALDO ALVES DOS SANTOS- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 13/08/2011
Interesses : PERGUNTAS E RESPOSTAS
marcha lenta
tenho uma mercedez c180 97/98 e a mesma nao esta segurando marcha lenta e esta dando falha nos cilindros o que pode ser ? bicos intupidos ?
Re: falha na marcha lenta
Tópicos fundidos e movidos para a área correta.
Caro Ronaldo, basta um post com a dúvida, por favor de uma lida nas regras do forum, assim voce auxilia o funcionamento do forum.
PROBLEMA DE MARCHA LENTA
BOA NOITE A TODOS , COMPREI UMA MERCEDEZ C180 97/98 E A MESMA FICOU PARADA POR 6MESES E QUANDO LIGUEI A MESMA ESTAVA FALANDO E APAGANDO O TEMPO TODO. NAO ESTA SEGURANDO MARCHA LENTA E ESTA FALHANDO ALGUM CILINDRO , O QUE PODE SER ? O QUE DEVO FAZER .? ELA SO ANDA ACELERADA .
Ronaldo por favor não escreva todo o post em letras maiúsculas.
Por favor não triplique solicitações de ajuda em diversos posts.
De uma lida nas regras do forum por favor.
De uma lida nesse link:
https://www.portalmercedes.com/t16377-falha-na-marcha-lenta
Ronaldo relaxe e fique à vontade, mas não se esqueça de dar uma lida nas regras. :D
O seu carro esta falhando e não firmando a marcha lenta, provavelmente por conta do tempo que ele ficou parado.
Acredito que voce va ter que leva-lo em um mecânico para verificação de filtros, óleos, gasolina, bicos injetores, mais ou menos por aí.
Ronaldo, seja bem vindo!
Concordo com o Epicco quanto ao que se deve verificar para corrigir o funcionamento dessa W202; pelo que percebo do seu relato será muito difícil uma ajuda mais precisa porque você não tem um histórico de manutenções anteriores à compra dessa Mercedes, somente essa informação de que ficou parada por 6 meses e não se sabe em quais condições.
Imagino que se o dono anterior utilizava gasolina comum, por exemplo, após 3 meses parada no tanque existe a possibilidade de formação de goma que causa danos no sistema de alimentação, acho que a primeira providência é levar num mecânico especializado em Mercedes Benz e pedir para conferir a situação desse combustível no tanque e checar demais ítens, bomba e filtro principalmente.
» falha na marcha lenta
» Falha no motor ( na marcha lenta )!!!
» Falha de 2 cilindros na marcha lenta W126
» w 203 oscilando a marcha lenta
» Falha Marcha lenta após limpeza da Borboleta do TBI
