(W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
Página 5 de 8 • Compartilhe
Página 5 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: (W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
Tente no Amazon.com; [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Pessoal, estou pensando em fazer uma coleta dos "retalhos" de oleo Fuchs... Quem tem pra vender ? Quanto e por quanto ?
SilvioK- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 11/05/2009
Alguem saberia informar qual a diferença entre o cambio automático 722.6 e o 722.7 e como saber qual equipa o meu carro A190 mod. 05 ano 04
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
- Número de mensagens : 5697
Vi em um site americano ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] que é possivel trocar o oleo que fica no conversor de torque (quando este nao tem plug de drenagem), desconectando o tubo que vai para a refrigeracao do oleo e drenando por ali com o motor funcionando e repondo o óleo gradualmente. Será que é isso que os concessionários e mecanicos que não tem máquina winns fazem por aqui ?
Silvio é para isso que eu vou fazer o adaptador.
Eu duvido que o pessoal que não tenha a máquina faça.
Legal, o pessoal das cidades menores não precisa se desesperar, é só comprar as peças, o óleo e usar o método "Buss" de troca do óleo da transmissão... :)
Quando vai abrir matriculas para o curso ? :study:
Silvio, não tem mistério é tirar as mangueiras e comprar os encaixes.
Estou tentando fazer uma mágica para arrumar tempo essa semana.
Se não der nessa na próxima vai ter que dar.
Andre,
olha só... fui na DVA falei com o Ricardo e pedi pra trocar o oleo, filtro e junta... sei qvc vai achar q estou jogando dinheiro fora, refazendo tudo o q ja havia feito ha duas semanas atras... mas na duvida, preferi na arriscar.
Tb aproveitei para trocar um filete cromado do para-choque dianteiro q estava arranhado... só achei absurdo o preço de R$ 241,00.
De qualquer forma, quanto a troca de oleo, agora sei q esta td certo e fico mais tranquilo.
Ingo Cristiano Frizzo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/04/2009
Interesses : Troca de conhecimentos
Ingo, acho que agora melou de vez. Se eles trocaram na DVA com certeza misturou dois tipos de óleo.
Eles não estão mais com a máquina para diálise.
Se tivesses me avisado eu teria falado com o Everaldo pra fazer o esquema de soltar as mangueiras.
André, agora ja foi... qualquer anormalidade, volto la.
Andre "Skywalker" Jedi,
Lendo o posto do confrade Joao, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
pude observar que a classificacao recomendada para o fluido da transmissao automatica do Classe A (722.7) eh MB 236.10.
Hoje, usamos o Fuchs Titan 3353 de classificacao 236.12.
Nao seria o novo Fuchs Titan 4134 (MB 236.14) superior ao 3353 que usamos atualmente?
Leia o link; [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Não, o correto é usar o 3353. O 4134 não se comporta bem nos câmbios NAG-1. Dá para usar só que o correto é 3353 ele foi testado pela Fuchs e pela Mercedes. Apesar do 4134 ter aprovação para NAG-1 a Fuchs não recomenda.
Eu liguei diretamente na matriz da Fuchs quando levantei essas informações.
Tem que cuidar muito com essa questão de óleo, tem um Classe B para vender em Blumenau com o câmbio a beira do bum pq o dono colocou óleo errado as polias estão todas detonadas logo vai explodir.
O carro está com 68 mil km.
André,
André,
Antes de postar a duvida aqui no forum, eu já havia postado a duvida no site da Fuchs. Realmente voce têm toda razão quanto ao 4134, eles mencionam não terem experiencia com problemas nos retentores.
V. resposta enviada abaixo;
De: Speidel, Georg [mailto:Georg.Speidel@fuchs-europe.de]
Enviada em: segunda-feira, 23 de setembro de 2009 05:30
Para: Ilton Casarotti Veiga - GER INFORMATICA
Assunto: WG: A-Class A190 2004
Dear Ilton You are using the best product for this application.TITAN ATF 4134 might be a littlebit more stable in friction value, but we do not have experience with compatibility with seals…
An approval for this model has none of these ATFs………
Drain interval is not sure, but 60.000 seems to be OK, please check manufacturers manual for this value
There is no proper draining possibility with this gear box, you can not avoid remaining quantities…which can be reduced only by several flushing operations to come closer to 100 % fresh product..
Hope this is of any help for the moment…
Best regards
i.A. Georg Speidel Area Sales Manager FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH EXPORT DIVISION Friesenheimer Str. 9-11 D-68169 Mannheim Tel: +49 621 3701 713 Fax: +49 621 3701 722 E-m@il:
André,
Best regards
Boa, como eu digo sempre é só perguntar que lá fora eles respondem.
Não tem chute, pra eles é assunto sério.
Para melhorar o entendimento, eu havia informado que tinha trocado o fluido da transmissão automatica Titan 3353 e gostaria de saber se o 4134 seria melhor opção.
Tambem questionei o melhor intervalo de troca. Eles informam que 60.000k uma seria bom e pedem para ver o manual do fabricante.
Perguntei se existia alguma forma de fazer o flush sem maquina.
Resposta, Não existe possibilidade de drenagem neste cambio. Fazendo fushing varias vezes para ficar 100%.
60 mil é o limite.
40 é para trabalhar sempre novo.
Eu sou do time que gosta de usar sempre fluído novo.
Pelo preço vale a pena.
Na verdade não precisa da máquina, é só fazer os plugs.
O que eu percebi até hoje, é que se a MB jogasse aberto ganharia mais din din e melhor fama.
Eu conheço umas 30 pessoas que tiveram seus câmbios quebrados por óleo, e nem sabiam o motivo.
Meu carro está com 38 mil, e o oleo do cambio automático ainda é o original de fábrica.
Alguem saberia informar qual o tipo/marca do oleo que a fábrica colocou no meu carro ? (A190 2005 5m tip)
O óleo original de fábrica da Classe A auto é o Shell ATF 3403/M 115.
Se o seu está c/ 38 mil km ainda dura um pouco. Pelo padrão Buss, deverá trocá-lo após rodar + 2 mil km. Chegar a 50 mil km, porém, não parece que fará algum dano.
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Senhores,
Vejam esse tópico.
Vejam esse tópico.
O óleo já deveria ter sido trocado em 2007 por tempo.
O Filtro dura dois anos dentro do óleo, depois dissso trabalha com cerca de 40% do eficiência.
O meu padrão é deixar tudo sempre operando como novo.
Eu quero o meu carro dando o melhor.
Segue video da Wynns explicando a troca (flush) do fluido da transmissão automática; [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Boa tarde pessoal,
Estava lendo as 10 páginas do tópico e vi que o óleo Fuchs Titan 3353 custa entre 42,00 e 65,00 comprando caixa com 20 unidades. Liguei na J Duarte e me passaram a 60,00 (mínimo de 10). Alguém sabe me informar algum outro local? Se for na faixa dos 45,00 posso comprar a caixa fechada e se alguem quiser 7 ou 8 litros depois eu vendo pelo mesmo preço e o que sobrar eu deixo guardado.
Claudio
Claudio
Claudio T- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 05/09/2009
Interesses : Mais conhecimento da marca
Vou ver isso pra vc. Estou precisando comprar também.
» Troca de óleo do Cambio Automático x mecânico no Classe A
» Informações manutenção do Câmbio Automático Classe A W168 (722.7.000 e 722.7.003)
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Câmbio 772.4 C180 94 patinando - não engata 4a. marcha - ruído conversor
» Troca de óleo do cambio semi automático
Página 5 de 8
