(W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
Página 2 de 8 • Compartilhe
Página 2 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: (W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
Walter,
Nao e barato, sugiro pedir orcamento item a item primeiro.
Ilton.
Ilton.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
É mais ou menos o mesmo preço do óleo do câmbio!
O tal do flush é caro!
Iveiga,
Beleza, pode deixar irei fazer um orçamento antes.
Vou fazer lá na pradomatic mesmo.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
caros amigos se alguem souber como se confere o oleo da transmição automatica tenho uma c280 sport 95 com vareta gostaria de saber se estou confeindo certo pois o oleo varia o volume na na vareta, quando o carro esta quente o volume do oleo aumenta na vareta., como na vareta tem 2 marcas 30,80c de um lado e 90, 180F de outro creio que significa C,ceusus F, farenrait então eu espero o motor atingir 80 graus e coloco a vareta a marca do oleo tem q ficar na marca 80c será q estou olhando certo?
- Número de mensagens : 360
tem q estar quente e com a alavanca de marchas em D.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
V. está fazendo o correto. O motor precisa estar funcionando para a leitura, por isso, colocar a transmissão em P ou N.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
qual e o certo? pelo q sei e a alavanca D para fazer a leitura.... :scratch:
Em "P" é o correto...
E nunca deixe fiapos de pano ou impurezas entrar no sitema.
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Depende do câmbio. No Classe A é em P já ví câmbios que tem que colocar em D.
Eu já ví vareta que marcação para P e D.
Acho que a tendência é ser tudo P já que em D tem que ter alguém dentro do carro, ou se usar aquela ferramente que prende o pedal de freio.
O que sempre é em D é para trocar o óleo na diálise ai sim tem que ser D.
- Número de mensagens : 5697
ahhhhh.....nada melhor q um especialista no asunto para esclarecer.....
valeu andre!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Por nada, eu não sou especialista. Eu sou fuçador.
Quando eu levo meu carro para trocar o óleo eu pergunto tudo.
E tenho a sorte de ter amigos na Alemanha que possuem oficinas de câmbio automático ai já viu Skype rola solto.
Desculpe André, mas nos manuais de proprietário de todos os Mercedes o procedimento é sempre o mesmo.
Talvez na hora do flush durante a diálise seja necessária a colocação da alavanca em todas as marchas para movimentar o fluído antigo ainda existente no sistema, mas durante a verificação final do nível, o procedimento permanece o mesmo.
A pergunta do colega roberto mauro magalhaes, apesar de estar em tópico incorreto sobre troca é sobre a verificação do nível.
Sem querer criar qualquer desconforto, muito menos fazer uma crítica sem cabimento, acredito que o pessoal do alto de seus milhares de posts deveriam fazer colocações com mais propriedade, principalmente para responder uma dúvida técnica a quem, como eu e o Roberto, simples iniciantes, que apesar de não possuirmos total conhecimento, podemos colaborar também naquilo que nos é mais familiar.
Grato
Fernando
Grato
Fernando
No meu Laguna V6 tinha que colocar em D para ver o nível.
Se você colocasse em P ou N ele baixava quase 2cm.
Inclusive o pessoal da autorizada falou que muitos chegavam lá com o câmbio dando tranco e era só óleo acima do nível.
Claro que o mais certo é ser em P afinal em D se bobear já era, mas tem câmbios que precisa ser em D.
A gente vendo isso acha ridículo, mas algo no projeto deve ter pedido essa atitude.
Quem poder me dizer se a semi automatica tem que trocar esse filtro tb, pois já andei uns 15 mil depois de comprar ela e ainda não troquei?
Paulo Pereira- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 81
Interesses : Classe A
Paulo, semi automática é como as manuais. Troca-se o óleo a cada 40~60mil não precisa de máquina e custa bem menos.
No caso da semi o maior detalhe é a troca do fluído de freio.
Como se mede o oleo do carro com ele andando???? "alavanca de marchas em D" ...quero aprender tb!!!!!
Xenon escreveu:tem q estar quente e com a alavanca de marchas em D.
Lexx: as boas casas de troca de óleo costuma ter elevadores hidráulicos ou elétricos que possibiltam a retirada das rodas do carro do chão. Bingo! :D
Eduardo
Eduardo
Eu sei Epicco, eu apenas viajei numa brincadeira lúdica qdo ví o post.....rsrsrsrs
Nesse caso o cara que mede o nível vai pendurado para fora capô, metade do corpo para dentro e metade do corpo para fora!
E o motorista com a cabeça para fora da janela para enxergar à frente.
Sds,
Eduardo
Sds,
Eduardo
Cambio F
Alo tou com o mesmo problema do mercedes A 190 Apareceu mi o F no painel , so ki o unico lugar que posso fazer o service fica a 600 klm sera que o carro chega na condicao em ki esta.
Mozambique
Mozambique
Gildo Mackwakwa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/04/2009
Interesses : Mercedes-Benz apresenta a linha Classe A 2005
Só para atualizar. Para medir o nível de óleo no câmbio 722.7.
Precisa andar uns 10km normalmente, depois parar o carro engatar D N R depois colocar em N e ai sim medir.
Medi ontem na DVA e realmente dá uma diferença gigante. Deixando o carro parado para fazer o flush no motor a gente mediu o nível, ficou BEM abaixo do nível. Ai o mecânico falou para eu dar uma volta com o carro e retornar lá. Dito e feito o nível ficou entre o os dois riscos da vareta como deveria.
Para se medir o nível o óleo da caixa deve estar na temperatura de trabalho. O ideal é andar com o carro como o André falou mas se for complicado, deixe o carro funcionando por alguns minutos e fique comutando as marchas entre D N R que o óleo se aquece razoavelmente. Além do N pode -se testar em P.
Comprei uma A190 01/02 automática e só depois descobri o fórum. Espero que isso não me traga muitos dissabores. Até agora, com pouco mais de 100 km dirigidos na baby só tenho elogios.
Seguindo as informações dos colegas, pretendo trocar o óleo de câmbio tão breve seja possível. Ela está com 60 mil km. Porém, estou com dificuldade de achar o óleo Fuchs Titan 3353. Alguém sabe onde encontrá-lo em São Paulo?
Encontrei apenas dois locais que fazem a troca com a máquina em São Paulo: a Pradomatic e a Oficina do Carro Automático, na Vila Prudente. Da Pradomatic li boas referências; alguém conhece esta outra? (O filtro, a junta e a troca saem por quase a metade do preço da Pradomatic).
Outra questão: no câmbio + conversor vão sete litros, certo? Mais quantos litros são necessários para o flush?
[Ouvi de concessionárias que na troca por gravidade vão sete litros e que escoam tudo pelo conversor. Procede a informação recebida? Achei estranho, até porque veio acompanhada de "se não estiver com problema só precisa trocar com 100 mil km."]
Depois desta troca - e dos pneus! - vou levá-la para o Jorge ou o Alexandre trocarem o que for necessário. (Há algum outro lugar para se levar em SP?)
Saudacoes
Saudacoes
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Na Minasmáquinas, autorizada Mercedes em BH, tem o Fuchs Titan ATF 3353 a R$ 60,00 o litro.
Esta no preço de mercado?
Zuk- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : Compartilhar informações MB
Marz, infelizmente São paulo carece de boas oficinas para a troca de óleo. A Pradomatic tem muito nome, e já foi muito boa. Mas para a troca, eu recomendo trocar lá.
Para esgotar o óleo do conversor, apenas fazendo por diálise.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
» Troca de óleo do Cambio Automático x mecânico no Classe A
» Informações manutenção do Câmbio Automático Classe A W168 (722.7.000 e 722.7.003)
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Câmbio 772.4 C180 94 patinando - não engata 4a. marcha - ruído conversor
» Troca de óleo do cambio semi automático
Página 2 de 8
