DICAS DE PEÇAS
DICAS DE PEÇAS
Recebi na minha oficina uma 190 E 2.3 e preciso refazer as roscas que fixam as velas de ignição no cabeçote.Peço ajuda onde posso conseguir uma junta de cabeçote nova ou alguma opinião que alguém possa dar sobre essa manutenção .
* A vela de ignição qdo saiu do 3º cilindro danificaou a rosca,portanto a mesma dá aperto.
Beto Campitelli
Obs: evitar escrever texto em maiúculas! :D
Beto Campitelli
BETO CAMPITELLI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Interesses : Manutenção em Mercedes-Benz
Re: DICAS DE PEÇAS
nao entendi direito.
espanou a rosca do 3eiro cilindro? ao tirar a vela?
junta de cabeçote vai precisar ao remontar mas nao tem nada a ver com a rosca espanada certo?
tirar o cabeçote e levar numa retifica nao seria o certo?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: DICAS DE PEÇAS
Para refazer a rosca é necessário retirar o cabeçote, certo ?
Esse cabeçote nunca foi retirado, portanto é bem provavel que qdo saia a junta de cabeçote danifique, portanto seria interessante colocar uma nova.
Qdo as velas do 1° e 3° cilindro saíram danificaram a rosca. Existem duas possibilidades:
1°foram colocadas de forma indevida na última manutenção
2°Essas velas ficaram bastante tempo sem serem trocadas e como a ponta da vela fica dentro do cabeçote, portanto, ultrapassa a rosca é possível que elas tenham criado uma crosta de carvão e qdo foram retiradas danificaram as roscas.
Porém a rosca do 1° cilindro gerou aperto suficiente, mas a do 3° não.
Re: DICAS DE PEÇAS
Beto com certeza é quem vai te ajudar e muito é o Maluhy...daqui a pouco ele tá aqui no portal.....
Re: DICAS DE PEÇAS
Beto, dica que aprendi com meu mecânico: nunca retire a vela girando a chave só no sentido anti-horário. Gire meia volta e retorne um pouco, e vá assim eté a vela sair. E coloque uma borrifada de desengripante se faz tempo que elas estão alí. Use WD 40 para deixar o Buss feliz.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Re: DICAS DE PEÇAS
Maluhy ajuda o confrade!
Acho que um jogo de juntas superior seria o adequado, nem pense em reutilizar a junta do cabecote, aproveite para substituir os retentores de valvulas e dar uma geral no cabecote. Quanto as roscas danificadas o ideal seria algum profissional ver qual a melhor opcao, as vezes helicoil resolve...
Boa sorte!
Boa sorte!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Re: DICAS DE PEÇAS
o jogo de juntas eu tenho pronta entrega e so passar numero do motor para conferir
Obs: eliminada as 2 mensagens repetidas...
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Re: DICAS DE PEÇAS
Se tirar o coletor de escape talvez dê para se colocar helicoil ali, use graxa na ponta da ferramente para cair pouca limalha dentro do cilindro,depois vire o motor para cuspir o resto pelo buraco da vela...
Re: DICAS DE PEÇAS
Senhores,
Hoje uns amigos donos de uma retífica me orientou a utilizar umas buchas ao nvés do Helicoil, assim garantindo maior quantidade de fios de rosca.
O q vcs acham ?
O n° do chassis é: WDB2010241F654441
O q vcs acham ?
Re: DICAS DE PEÇAS
Se retirar a tampa dos cilindros sera necessario colocar junta nova. Para minha 300E quando necessito de peças compro em Foz do Iguassu o email e jpkgoncalves@hotmail.com , sempre fui bem atendido .Tambem podes consultar a benzparts www.benzparts.com.br
Sds
Paulo MB300E 1989
MB300D 1976
Galaxie 500 1979
Mp Lafer 1978
A boa estrela em todas rodovias
Sds
Paulo MB300E 1989
MB300D 1976
Galaxie 500 1979
Mp Lafer 1978
pglimm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/05/2008
Interesses : Troca de idéias e experiências
Re: DICAS DE PEÇAS
O Maluhy te deu a dica boa. É aquela velha historia, sem ver o carro fica dificil...
O reparo mais simples e consequentemente menos dispendioso seria a aplicacao do helicoil, como ele mencionou, no local. Se tirar o cabecote aí podem ser colocadas as tais buchas pela retifica e possivelmente o servico fica mais garantido e mais caro. Mais uma vez, nao esqueca de aproveitar o cabecote fora para revisa-lo.
Boa sorte.
Boa sorte.
Re: DICAS DE PEÇAS
Concordo plenamente com o q vcs dizem, mas acredito q o cliente opte por retirar o cabeçote e revisa-lo, já que pelo estado das velas é bem provável que os cilindros estejam bem carbonizados.
Mais uma vez agradeço a atenção de tds.
Re: DICAS DE PEÇAS
bom.....conheço mecanico q recomenda helicoil..........
mas tbm conheço macanico q nao recomenda....entao.......
o certo e embuchar......mais facil o helicoil.....
a decisao e sua.......
