Filtro de ar sujo de óleo
Como não encontrei nada relacionado ao assunto, vou solicitar a opinião de vocês. Ontem ao trocar o filtro de óleo do motor, notei que o mesmo estava sujo de óleo. Seria alguma anomalia? Abraços.
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
Onde está escrito filtro de óleo :sleep: , por favor leiam filtro de ar do motor. :roll:
Re: Filtro de ar sujo de óleo
Hum... :roll: Óleo subindo para o sistema de alimentação não é bom sinal. Parece desgaste do motor.
Eu tive um saudoso Tempra 16v e quando aconteceu isso foi o sinal para retífica. Claro que aquele motor era uma bomba, nada a ver com MB.....
Os especialistas podem dizer mais pra você.
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
Acho que deve ser algum suspiro do motor entupido ou alguem colocou mais do que 7,5 litros de óleo no motor. Tome cuidado pois se vai óleo no MAF (fluxo de ar) a brincadeira sai caro.
- Número de mensagens : 2420
Norton, voce verificou a mangueira de ventilação do carter, caso tenha. Seu entupimento provoca esse problema.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Elizeu o defeito desta vez não é no meu carro e sim do Agostinho.
Não lembro desta mangueira de vetilação aonde ela fica?
Dspaschoal
Nossa, será isso mesmo? Vou levar para um mecanico que tem aqui. Só que êle terá tempo no fim de semana para me atender. O negócio agora é aguardar. Abraços
Norton
Conversando por telefone com um amigo pouco tempo atrás, me falou que aconteceu com o carro dele, e que era o respiro entupido. O mesmo que vc falou.Vou torcer para que seja isso. Abraços.
Agostinho, como eu disse, não sou mecânico, e falei de um Tempra hehehehe....
Mas é bom verificar mesmo ! Realmente essa do respiro do óleo é uma boa possibilidade.
Mecânico confirmou, que o respiro do retorno do óleo estavam parcialmente entupidos ( são dois ),ambos localizados em cima do motor no tubo que sai do filtro de ar . Portanto nada de mais grave. Obrigado pelas sugestões. Abraços.
» Filtro de Óleo - Não sai nem a Pau!
» [Resolvido]Vareta do Óleo motor sujo!! Limalha de ferro! Guia enferrujado internamente.
» Suporte do Extintor E-Class W124 - Suporte do Filtro de Óleo + Filtro W202 M112
» Filtro de oleo
» Filtro de òleo
» Filtro de oleo
» Filtro de òleo
