Mangueira Rabo de porco danificada x calço hidráulico?
Amigos, bom dia
Gostaria de Saber se a mangueira Rabo de Porco quando estiver danificada pode ocasionar calço hidraulico.
vou explicar, comprei um classe A e no dia 27/04 passei pelo alagamento na rua do catete, quando o veiculo parou. acionei o seguro, quando verificamos que havia uma fita isolante pendurada. Isso causou-me espanto.
Então fui vericacar que esta mangeuira estava presa com esta fita. Achei que isso poderia ter causado a entrada de agua no motor.
Marcos Cordolino- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 4
Interesses : esportes
Re: Mangueira Rabo de porco danificada x calço hidráulico?
Olha poder até pode, mas a água vai entrar pelo TBI antes de entrar pela mangueira.
- Número de mensagens : 5697
Acho improvável,mas se a água chegou à altura da mangueira :affraid: com o motor funcionando :affraid: ........é quase a altura da captação de ar :affraid:
- Número de mensagens : 1402
Entre a rabo de porco e a captação de ar tem uns 15 cm de diferença. A rabo de porco fica mais baixa junto à conexão da entrada da borboleta do acelerador (tbi).
Se a mangueira estivesse precariamente encaixada o carro estaria falhando quando em funcionamento normal.
Chegou mesmo a entrar água no interior do motor Marcos, ou o carro apenas morreu?
Se pegou agua na altura da mangueira rabo de porco dê uma verificada também no módulo da bomba eletro-hidraulica da caixa de direção, pois se não foi vedada pode ocasionar oxidação.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» mangueira rabo de porco
» Mangueira Rabo de Porco
» Mangueira rabo de porco (CÓD A 166 018 01 82) - para que serve, sintomas motor W168 - onde encontrar
