Luz do ABS não apaga
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Boa noite!!!!!!!
Meu carro está acendendo a luz do ABS e quando isso ocorre o velocímetro também não funciona. Ao andar com o carro por aproximadamente 30 minuntos, a luz apaga e o velocímetro volta a funcionar, porém se desligá-lo e dar partida novamente a luz volta acender e o velocímetro não funciona.
O que pode ser??????? Este carro tem o mesmo sensor para o ABS e o velocímetro?????
Obrigado,
Um abraço.
Rafael
Obrigado,
Um abraço.
Rafael
Rafael Gabric- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 39
Data de inscrição: 28/03/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Luz do ABS não apaga
Vamos aguardar os técnicos de plantão, pois é estranho este sintoma.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
Antes de levar ao mecânico gostaria da opinião dos especialistas, que diga-se de passagem são ótimas....
Sexo:
País / UF:
esta facil nao? o sensor de velocidade esta com problema.......
ai o velocimetro(eletronico) nao funciona....e como o ABS nao consegue ler a velocidade.......acho eu.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Rafael;
Para todo problema eletrônico dê preferência de analisar antes os dados via Star Diagnosis, o scanner oficial da Mercedes.
Quase todas as oficinas relacionadas em - http://www.portalmercedes.com/oficinas-em-sao-paulo-f70/ - possuem o Star e com ele não tem "achômetro".
Abs;
Enjoy
Abs;
Enjoy
Alguém conhece alguma oficina especializada nesse tipo de problema que possa me indicar????
Rafael
Rafael
Sexo:
País / UF:
a sua resposta esta acima do seu ultimo post.
Sexo:
País / UF:
Rafael. O seu carro é equipado com um rele de sobretensão, chamado de rele de proteção. Ele está localizado ao lado do módulo de injeção. Provavelmente voce tem um problema neste rele . Dê uma conferida, ok?
marquinhos Kades-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 142
Data de inscrição: 31/12/2008
Sexo:
País / UF:
Ok Marquinhos, vou pedir para verificar....
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Carro anda 800 metros e se apaga
» painel nao apaga
» Luz de air bag acesa depois de 5 minutos apaga
» Luz do painel não apaga
» Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo
» painel nao apaga
