Bomba de vácuo do travamento das portas
Estou com um problema no relé da placa da bomba, será que acho só a placa ou mesmo só o relé. E qual seria o modelo desse relé? Desde já grato!
lince316- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : dúvidas sobre classe A
Re: Bomba de vácuo do travamento das portas
Eu não lembro se nessa bomba tem relé. Terias como tirar uma foto?
- Número de mensagens : 5697
Normalmente essas proprias bombas servem de "auto relémecânico", ou seja, desligam quando a pressão atinge a nominal ou vazamatravés .
Normalmente essas proprias bombas servem de "auto relémecânico", ou seja, desligam quando a pressão atinge a nominal ou vazamento, através de mecanismos internos.
Então a solução pra ele seria a troca por outra, correto?
betocastro (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Beto, você deve verificar essa questão do relé. Essa bomba queima prematuramente quando entra água e só entra água de algo de errado ocorrer, geralmente quando furam o carro para colocar engates de carretinha ou kits GNV essas coisas acontecem.
Poste uma foto desse relé, assim podemos lhe ajudar melhor.
Quanto a bomba se ela queimou pode-se trocar somente o que queimou. Qualquer local especializado nesse tipo de equipamento pode reparar.
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
» Bomba de Vácuo - Travamento de portas W124 W126
» Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
» Vendo BOMBA DE VACUO BLOQUEIO TRAVA DAS PORTAS W201 W124 W126 - R$200,00 - VENDIDA
» Travamento das portas
