Direção hidráulica / bomba elétrica funcionando até com o carro desligado
Socorro!!! Mais uma vez recorro ao forum para me ajudar com problemas que só nós, proprietários de Classe A, conseguimos resolver porque já sofremos na pele, porém mesmo assim somos loucos por esse carrinho.
Muito bem, hoje à tarde minha esposa chegou em casa com o Classe A, desligou o carro e a bomba elétrica da direção hidráulica ficou funcionando sem parar. Fiquei muito preocupado com a queima do módulo de direção (imagino o quanto deve custar) e comecei a procurar onde estava a caixa de fusíveis. Achei a bendita e por sorte lá estava o livretinho indicativo dos fusíeis. Foi só tirando o da direção que consegui com que o motorzinho parasse... Ufa!!! Foi um sufoco.
Se alguém já passou por isso antes por favor, peço sua ajuda porque é só colocar o fusível novamente que a bomba fica funcionando sem parar. será que posso dirigir normalmente com a bomba nesse estado, pelo menos até chegar num especialista? O pior é que estou agora morando numa cidade pequena do Sul do PR e provavelmente terei dificuldade de encontrar um que me ajude verdadeiramente.
Obrigado e um abraço a todos.
Ivson
Ivson
ivson- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 11/11/2008
Interesses : automoveis
Re: Direção hidráulica / bomba elétrica funcionando até com o carro desligado
...Complementando a mensagem anterior, para um melhor diagnóstico, a bomba está com óleo Pentosin CH11S, no nível correto e trocado há uns 60 dias numa oficina especializada em MB's de Londrina / PR.
Ivson
Ivson
Enqto vc não reparar vais ter que ir tirando e colocando o fusível,ou esse carro tem relé gambi e o mesmo aloprou ou entrou água no circuito da bomba....
Se a bomba não foi vedada deve ter entrado água na placa, tente desmontar o mais rápido possível e passar WD-40. Caso resolva vede e monte novamente. Caso não funcione mande arrumar a bomba. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] NÃO coloque relé, pq ai é preparar o carro para o incêndio.
- Número de mensagens : 5697
Mas pode ser somente o relé que está travado...experimente, após tirar o fusivel retirar o relé. Recoloque o fusivel e veja o que acontece. Se nada acontecer, o defeito provável é o relé ou o anterior a ele que o mantem alimentado. Se colocar o fusível sem o relé e acontecer de ligar a bomba, faça o que o Buss falou
Muito obrigado amigos, vou tentar as sugestões.
Ivson
Ivson
Amigos, vcs conhecem alguém que possa recuperar esta peça? Acho que a coisa foi feia na placa eletronica...
Obrigado, Ivson
Obrigado, Ivson
Não precisa ir tão longe, tem gente aqui que faz isso...Em SP e BH também...Acha-se na internet fácil.
Mas será que eles arrumam mesmo? Ou fazem uma direta na placa? Eu sei que a BBA arruma de verdade fica funcionando como original.
André, vi o cara daqui arrumar dois módulos de controle da borboleta das W202 esse dias, ficaram funcionando bem.
Isso é eletrônica de mais de 10 anos, não é segredo, inclusive porque os processadores não são dedicados...
