Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto - Página 2 Empty Re: Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
Mensagem por Marck Schuckert Seg 27 Jul 2009 - 11:25
Boas dicas.
Marck Schuckert
Marck Schuckert
Número de mensagens : 280
Mensagem por oldboy Sex 7 Nov 2014 - 13:51
Senhores,
Aproveitando esse tópico... Algum de vocês recentemente efetuou a troca do óleo do câmbio manual?
Se sim, tiveram alguma dificuldade em efetuar a compra do tal fluído no concessionário?
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por wstellaren Sex 7 Nov 2014 - 16:41
wstellaren
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 30/05/2013
Interesses : Automóveis MB
Mensagem por Convidado 9 Sex 7 Nov 2014 - 23:39
Wstellaren, não entendi o seu recado, o que significa o ponto?
Mensagem por Convidado 9 Sáb 8 Nov 2014 - 1:03
Oldboy, nunca troquei e quero até pesquisar mais a fundo esse assunto, porque a nossa A190 Avant tem todas as revisões carimbadas desde zero na Minasmáquinas, 74.000Km e algumas revisões intermediárias fora da programação, sempre autorizei-os trocar todos fluídos e até agora não cogitaram essa troca no plano de revisões dela nem em orçamentos, já tivemos uma A160 mecânica antes mesma situação, quero saber onde está essa orientação técnica que estão dizendo que troca a cada 50.000 Km, ainda não vi algo assinado pela MB, muitos reclamam dificuldade de achar em CCS e em lojistas, mas salvo engano o Esso Gear 317 é o mesmo utilizado nas caixas de Sprinter e as CCs da linha comercial com certeza devem ter em estoque.
BB00.40-B-0235-10PA Óleos para caixas de mudanças
(especificação 235.10)
16.11.2013
Óleos lubrificantes para transmissões - Classe MB 235.10
Aplicação:
Caixas de mudanças mecânicas nos modelos Classe A (W168)
Caixas de mudanças semi-automáticas (AKS) nos modelos Classe A (W168)
Gear Oil MB 317
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Mensagem por oldboy Sáb 8 Nov 2014 - 1:28
Antônio,
Até onde tenho conhecimento a MBB mantém a mesma política de não recomendar a troca de fluídos das caixas de mudanças. Tanto das automáticas quanto das manuais. O motivo é o de sempre: Prevenir erros por profissional não capacitado.
Atualmente na cidade do RJ tem-se apenas dois concessionários. Ambos afirmaram que não possuem e não possuirão mais o Gear Oil MB 317. Obviamente, isto é um grande absurdo e já abri uma ocorrência na fábrica.
Encontrei sim com grande facilidade em concessionárias para a linha comercial e atualmente é usado na caixa de mudanças do caminhão Accelo.
Quanto a alguma recomendação técnica da própria MB para o período de troca, tenho um folheto escaneado da Mercedes-Benz da Inglaterra indicando a substituição a cada 18.000 milhas.
Outras dúvidas, estou a disposição.
oldboy
Mensagem por Convidado 9 Sáb 8 Nov 2014 - 1:35
Tem como você postar esse folheto para conhecermos?
Mensagem por oldboy Sáb 8 Nov 2014 - 1:38
oldboy
Mensagem por Convidado 9 Sáb 8 Nov 2014 - 1:58
Não há dúvida, quando houver mais de 18.000 milhas, trocar o óleo da caixa de velocidades manual ...
As CCs não inserem essa troca nos planos de revisão de caixas mecânicas no Brasil porque? Aqui em MG para os câmbios automáticos eletrônicos já estão orientando troca acho que a cada 60.000 km ou 4 anos, o que vencer primeiro, deveria haver uma orientação mais clara da MBB com relação ao óleo das caixas mecânicas.
Mensagem por oldboy Sáb 8 Nov 2014 - 9:58
MG é uma exceção e creio que só tenha adotado o procedimento de recomendar a troca do fluído dos automáticos após o encerramento da produção do modelo.
Quanto aos 60.000km/4 anos acho exageradamente longo. Trocaria com 30.000km.
Sugiro também ao amigo que realize a sua troca o quanto antes e já aviso: Vai se assustar com o que vai sair de dentro de lá.
OB
oldboy
Mensagem por Douglas Barddal Dom 9 Nov 2014 - 18:26
Amigo você não vai encontrar nos manuais até alguns confrades brincam quando nas autorizadas a instrução é nunca trocar o óleo da caixa manual, dizem que a MB deve ter inventado um óleo eterno. Troquei na 190 com 60.000km e na 160 também, ambos saíram com uma cor clara. No manual de ambas que são 2005 indicam um óleo da Esso chamado MB Getriebeoel 235.10 mas coloquei o da Sprinter o Gear Oil MB 317 da Mobil  que era especificado nos manuais antes de 2005 e foi mais fácil de encontrar, comprei a granel 2 litros na Europamotors em SP mas vai entrar 1,8 litros
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por jorgeluizlima Ter 9 Dez 2014 - 11:44
Desculpe primeiro comentário, comprei domingo uma classe a 160 2002/2003 porém o dono e meu sogro que tbm possui uma classe a 160 ano 2002 ambos informaram que nao troca nem completa o óleo de cambio.
Meu sogro sendo perito de sinistro confiei nele, porem aqui muitos dizem que troca  gostaria de saber qual a opniao atual de v6 caros amigos.
obrigado pela atenção
aguardo respostas.
jorgeluizlima
jorgeluizlima
Interesses : Classe A 160, 2002/2003
Mensagem por Convidado 9 Ter 9 Dez 2014 - 15:02
Caro Jorge Luiz, sendo seu primeiro post no Fórum, sugiro que nos dê o prazer de sua apresentação para que possamos recepcioná-lo adequadamente na área de "novos usuários".
Quanto à dúvida colocada, passe ao perito (seu sogro) esse link da Mercedes Benz-Brasil contendo a especificação dos óleos homologados para os câmbios mecânicos MB, a capacidade consta em manuais:
Observe que a Norma MB 235.10 lista óleo homologado para caixas de mudanças mecânicas e semiautomáticas AKS do Classe A W168 e a Norma 236.2 para as demais MB com câmbio mecânico; a orientação mais recente é de fato a publicada no tópico pelo Confrade Oldboy.
Os demais debates sobre o guia de lubrificantes da MBB (complementa a lista mundial do site da Matriz na Alemanha), estão nesse tópico do Fórum:
Mensagem por jorgeluizlima Ter 9 Dez 2014 - 15:45
obrigado amigo Antonio , jaja me apresento  :D :D :D
jorgeluizlima
jorgeluizlima
Mensagem por Edgar Ferreira Qua 10 Jun 2015 - 19:03
Ola caros amigos hoje estive, na concessionaria da M.B e o mecânico me informou que o oleo do cambio manual,da classe a 160 é o mesmo da M.B 317 que me custou R$65,00 o litro fica ai a dica.
Edgar Ferreira
Edgar Ferreira
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 12/05/2015
Interesses : mecanica
Mensagem por Douglas Barddal Qui 11 Jun 2015 - 16:21
Legal Edgar.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Mensagem por brunobarbosa Sex 10 Jul 2015 - 23:48
Olhei no site da Mercedes sobre os fluidos recomendados porém tenho algumas tolas dúvidas ainda.
A minha Classe A é uma Semi e vou trocar todos os fluidos possíveis, mas afinal quais consigo comprar em lojas fora da autorizada?
Fluido de câmbio
Fluido de direção
brunobarbosa
brunobarbosa
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 09/07/2015
Interesses : Mecânica e elétrica da Classe A
Mensagem por Maluhy Sáb 11 Jul 2015 - 18:13
Fluido da direção é o Penthosin CHF 11S,com alguma dificuldade vc encontra fora do CSS,o da caixa não.... Shocked
Mensagem por brunobarbosa Qua 19 Ago 2015 - 10:01
Há uma alternativa barata da Petrobras que atende às especificações MB235.1, O TRM4 80W.
Já vi esse em postos da BR por 10 dilmas
brunobarbosa
brunobarbosa
Mensagem por Maluhy Qua 19 Ago 2015 - 22:13
TRM 4 não é compatível com a norma 235.10,TRM 4 é monoviscoso mineral, norma 235.10 é 75W80 sintético,praticamente o mesmo óleo da caixa Getrag dos Omega...... Shocked Shocked
Mensagem por Maluhy Qua 19 Ago 2015 - 22:15
A lista das montadoras com suas normas que utilizam esse óleo nas zoropa:
  BMW 2300 7533 513 MTF LT-2, 83 22 0 309 031 2300 1434 404 MTF LT-1
- Honda  08261-99964,  Genuine MTF  Fluid  08798-9031,  MTF-7289
- FORD  WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-C3, 1547953, 1382914
- VW/AUDI G 052911A2, G 055538A2 für ZF 6S450 Amarok 0C6
- MTF MTF-94 Fluid für Land Rover, MG and Mini Cooper
- Land Rover STC 9157 (TYK500030), STC 9158
- FIAT 9.55550-MZ2 F178.B06 14621616
- Nissan 999MP-MTF20P, KE91699932R
- Mitsubishi MZ312644, 3005401
- MB 235.10 (A 001 989 26 03)
- Hyundai 02200-00130 TOD
- VOLVO 1161681, 1161745
- General Motors 1940711
- TOYOTA 08885-00705
- Subaru K0321-F0090
- Peugeot 9730A2
- API GL-4/5
:D
Mensagem por Jéssica de Souza França Dom 17 Jan 2016 - 21:24
Olá Caros Colegas!
Comprei um A 160, semi-automática, ano 2001 recentemente e confesso que estou bastante perdida quanto algumas coisas deste carro, já que o antigo proprietário não me repassou o manual.
Será que alguém pode me explicar quais óleos me recomenda efetuar a troca e especificar que tipo de óleos utilizar?
Moro no estado de Minas Gerais.
Outra dúvida que tenho é quanto ao sistema de travas elétricas a ar das portas da A 160. Estou com problemas em 3 portas: traseiras e a dianteira do lado do passageiro,  de modo que ao destravar apenas a porta do lado do motorista que abre. Levei no mecânico aqui e ele me indicou a troca das travas, porém não consigo encontrar em lugar nenhum, nem mesmo na Internet tais travas novas para a compra.  Só encontro usadas e tenho receio de comprar e em pouco espaço de tempo darem problema de novo. Será que alguém pode me ajudar me respondendo se já tiveram o mesmo problema e se conseguiram trocar o sistema das travas elétricas do A 160 pelo sistema de trava elétrica universal? Esta adaptação é possível? E em caso afirmativo,  como posso fazer esta adaptação?
Aguardo e desde já agradeço a todos pela ajuda!
Interesses : Compartilhar dúvidas e saberes sobre a minha mercedes a 160
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por Convidado 9 Dom 17 Jan 2016 - 21:44
Jéssica, boa noite.
Separe as perguntas por tema em função da estruturação temática do fórum.
Neste tópico, vamos tratar somente da troca do óleo do câmbio mecânico e semi-automático do Classe A ok e nisso podemos auxiliá-la neste tópico.
Quanto aos demais problemas relacionados a travas de portas à vácuo, teremos que debater noutro tópico para não misturarmos os assuntos, solicito-lhe por fineza que poste os mesmos relatos sobre as travas na sequência deste outro tópico ou se entender que o foco pretendido é outro fique à vontade para abrir tópico novo:
E assim que possível, faça por fineza também a sua apresentação em tópico à parte (área novos usuários) para que voê possa ser recepcionada no Fórum.
Mensagem por Jéssica de Souza França Dom 17 Jan 2016 - 21:51
Obrigada pelas dicas Antônio Elias!
E desculpa pela postagem no local errado, mas é porque sou nova por aqui e ainda estou tentando aprender como tudo funciona aqui.
Mensagem por Convidado 9 Dom 17 Jan 2016 - 22:04
Jessica, não se preocupe, no início é assim mesmo, aos poucos você se habitua com a estruturação temática do fórum.
Selecionei alguns tópicos cujos conteúdos acredito possam ajudá-la, te sugiro postar suas dúvidas na sequência de qualquer um deles que mais lhe convier ou fique à vontade para dar continuidade a qualquer outro no Fórum, será um prazer ajudá-la:
