ar condicionado
ar condicionado
Após um check minucioso no carro que comprei esta semana para tentar identificar todos os probleminhas do carro para fazer uma boa manutenção rsrsrrs, verifiquei que qdo ligo o ar no auto , as laterais de saida do ar , sai ar quente se não for quente é da temperatura ambiente de fora ?!?!?!?! tanto do motorista como do passageiro e nas centrais normalmente saem ar gelado, como será que posso consertar isso??? alguem ja´teve algum caso semelhante???
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: ar condicionado
Eu também estou com um problema no meu C280 98 elegance comprado recentemente. O compressor arma começa a refrigerar e logo depois desarma e não refrigera mais. Isto aconteceu pela 1ª vez depois do carro ter ficado no sol por um tempo. Será que vc pode me ajudar?
Antoniotj- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/12/2009
Re: ar condicionado
Antonio, no seu caso pode ser somente a carga de gás baixa, uma boa oficina de ar condicionado resolve isso a um custo baixo.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: ar condicionado
No primeiro caso, as sa[idas de ar são comandadas por sistemas de abertura a vácuo. Se tiver vazamento ou defeito nos comutadores de vácuo isso pode acontecer... Leve em quam está acostumado a mexer em mercedes.
As mangueiras de vácuo estão passadas pela parte da frente , na parede corta fogo ou sob a grade onde fica o limpador de para-brisas
Re: ar condicionado
Oi Karl,
Levei hj de manhã para uma oficina, a pessoa testou o painel do ar, e verificou que qdo vc aperta o botão para sair o ar por baixo,o ar não esta saindo... o tecnico pediu para levar numa concessionária, o tecnico acha que e o comando do ar condiconado que estragou....
Re: ar condicionado
Eu acho que pode ser normal misturar ar frio com ar ambiente se estiver na posição auto, principalmente ser for por pouco tempo. Como o Fass falou, precisa levar em alguma oficina que esteja acostumada a trabalhar com MB.
Re: ar condicionado
Boa noite, então hj andei com o carro e percebi que depois de 15 minutos com auto ligado as laterais começam resfriar....então a minha conclusão é que é normal....como nunca tive MB...sei lá....pareceu muito esquisito pq tenho um honda accord e não faz isso.
obrigado a todos.
obrigado a todos.
Re: ar condicionado
Na minha opinião voce deveria esquecer. Se vc ficar levando em oficina de ar eles vão cutucar até arruma um defeito.
Re: ar condicionado
Bem eu de qualquer maneira tenho de consertar, não se pode andar nesse calor sem ar. Obrigado...Antonio
» ar condicionado
» Ar Condicionado
» Recarga gás ar-condicionado R12 ( Não ecológico ) - tabela reposição de óleo - função componentes
» Ar condicionado - BH
» Ar condicionado
» Ar Condicionado
» Ar condicionado
