Compressor do motor
Compressor do motor
Prezados confrades,
Não encontrei nada específico em "pesquisa", então resolvi abrir este tópico para perguntar: quais são os cuidados que se deve tomar com o motor com compressor. E o compressor, quais são os cuidados a se ter com esse componente? Ele usa óleo "próprio", ou sua lubrificação é com o óleo do motor? Qual é, sendo bem cuidado, a espectativa de vida útil (kilometragem) para esse componente?
Ao moderador, peço que mova para o local adequado se não for aqui.
Agradeço aos confrades pelas informações.
Um abraço
Um abraço
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Re: Compressor do motor
posso estar enganado más , me disseram que o oleo utilizado é propio e especifico. a troca poderá ser feita a cada 200.000km.
espectativa de vida? acredito ser extremamente longa porem, por ser um componente mecanico e desmontavel,é possivel sim fazer algum tipo de conserto que, na maioria dos casos as vezes é uma troca de rolamentos.
existem profissionais gabaritados para essa manutençao se por ventura algo acontecer.
resumindo ,não tem segredo.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Ahhhh, entendi.
Então, comparativamente é mais durável que um turbo compressor. Seria isso?
Manutenção mais simples..
Já tive carros Turbo originais de fábrica e todos apresentaram problemas mais cedo ou mais tarde. Sempre tinha algo a fazer. Espero que o Kompressor seja realmente mais durável para se justificar, pois acho que o turbo deixa o carro muito mais arisco. Fico imaginando esse motor 2.3 com uma turbininha legal, daria fácil uns 250cv com uns 35kgfm de torque. Alguém sabe se dá pra almentar a força do kompressor sem ter que chipar a central, coisa essa que me dá calafrios só de pensar numa eventual pane da mesma?
Rodzauli- Usuário Prata
- Número de mensagens : 299
sei não Dr., sobrealimentar o compressor,acho dificil pois,ele cumpre a sua função através da corrente interna do motor ou seja,são valores fixos oriundos da rotação do motor. no caso da turbina,quem proporciona o movimento da mesma são os propios gases da queima da combustão.
eu,particularmente,não mexeria no compressor ,supondo-se que (apenas cogitando ok) eu troca-se algo no sentido de aumentar o giro do compressor (sei lá quem sabe uma engrenagem menor),estaria comprimindo a mistura antes do tempo,será que isso seria bem aceito pelo
sistema eletronico do motor o qual já tem valores especificos?
qto a durabilidade do compressor,verás que no forum pouco se fala sobre alguma queixa ,alguem um dia comentou um barulho diferente e, o mestre Malhuy disse algo sobre trocar um rolamento do mesmo.
Exatamente, Daniel.
Há poucos (ou nenhum) relatos de problemas no compressor. Isso é um bom sinal, então.
Abraço e obrigado.
Abraço e obrigado.
» Compressor do motor da C180K 05
» Compressor do Ar condicionado desliga qdo motor começa a aquecer(85ºc)
» Como aumentar a potência de um compressor das C180K e C200K (up grade compressor Eaton M65)
» Como substituir o líquido de arrefecimento no motor motor M111 - C180 1996
» Dificuldade elevar giro motor e troca marchas - vibrações câmbio e motor (E320)
