Refrigeração do Motor
Ontem minha W202 C180 apresentou o ascendimento da luz de refrigeração do motor em seu painel, o marcador da temperatura permaneceu estável. Logo, desliguei o veículo e fui conferir o nível de água... estava praticamente seco. Ao encher o reservatório de água (com motor em funcionamento) o motor começou a fazer um barulho estranho (ranger, ruído áspero) e sair fumaça. A luz apagou mas o rangido não parou e a fumaça também continua.
Alguém sabe me dizer oq está ocorrendo?
Neto Elmôr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 15/07/2009
Re: Refrigeração do Motor
Se a fumaça for no compartimento do motor e ela for branca, provável que seja vapor d'água causado por algum vazamento, ou de mangueira, ou da bomba d'água.
Da uma olhada no óleo veja se está no nível , se tem água nele...Não ligue o motor até se certificar disso...
aparentemente não tem água no óleo... agora... a luz do dia, pude perceber que qdo coloco água no reservatório ela passa direto e sai por debaixo do motor... e qdo só se esgota começa o barulho.
hj... com a luz do dia... pude perceber que qdo coloco água no
reservatório, ela não se acumula, pois, passa direto e sai por debaixo
do motor... aí é q começa o barulho no motor (pq está funcionando sem
água).
pode ser a bomba d'agua ou ter queimado a junta do tampão (cabeçote)?
se for a junta do tampão (cabeçote) tem solução? o carro será o mesmo?
água).
Bom dia!
Se a agua sai por baixo acho que é mais provável que seja alguma mangueira estragada, creio que se fosse junta de cabeçote o óleo já estaria contaminado.
Não ande com o carro, leve em um mecânico de confiança.
AVANÇO
AVANÇO
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
Pode ser problema de selo do motor, que enferruja e abre quando não se usa aditivo protetor, pode des bomba, ou mangueira...
Leve a um mecânico especializado.
Neto, é como te falei em pvt,conjecturas não resolvem defeito de carro, leve-o em um mecanico para exame,pode ser coisa grande ou pequena,sofrer antes da hora não adianta nada...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
boa tarde,
Neto é como o maluhy falou, nada de adivinhação procure o seu mecanico de confiança e nao rode com o carro até resolver o problema.
baiano- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 14/03/2010
Interesses : paixao pela estrela de 3 pontas
o meu carro teve um problema semelhante, era a bomba d'agua que estava vazando, comprei com o berek e o problema foi solucionado!
alguns meses depois começou a baixar a agua denovo, dessa vez foi o reservatorio plastico do radiador que trincou, troquei ele tmb e dai em diante nunca mais tive problemas com arefecimento!
thicbo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
Viu?Quem sofre antes da hora é filha única e mulher prenha,o pai sofre depois, se o nenem tiver cabeça grande estraga o brinquedo,hohohohohohhoh [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
hahahahahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
» Funcionamento ventoinha refrigeração motor M112 - C320
» Óleo do motor no sistema de refrigeração ML (solucionado substituição trocador calor)
» Motor W210 fervendo - termostática travada- viscoso, ventoinhas - manutenção sistema Refrigeração MB
» Coletor de Admissão - Refrigeração injetores?
» Líquido de Refrigeração
