tem ou nao tem vareta
aond q fica a vareta da e320(w210) ano 96
pois ja ouvi gente falando q ela possui vareja e ouvi tb q ela nao possui vareta
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: tem ou nao tem vareta
As w210 com motor v6, que são a partir de meados de 97 não tem, mas tem o duto. Pode ser que vc consiga colocar a vareta de um outro modelo que seja compatível, mas acho melhor esperar pelo experts para ter certeza.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
As W210 ano 1.996, são equipadas com o motor M104 e tem tanto a vareta de verificação do óleo de cambio, como de óleo do motor.
De quem de frente do carro olha para o motor; a de óleo do motor, está do lado direito e a do óleo do cambio está localizada no lado esquerdo, junto a parede corta fogo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
valeu amigo vou olhar la pelo que li o jeito correto de olhar e com o motor ligado mas estou na duvida se olha com o carro com o cambio no P ou no D
Em P ou N mas com o carro quente. Ande com o carro para esquentar o óleo da caixa.
A medição correta do óleo do cambio, deverá ser feita com o motor quente, em funcionamento, a 80 graus, devendo o óleo do cambio estar na marca de 80 graus também.
O cambio da E 320 W210 é o 722.5 e usa fluido ATF Dexron III.
Na lista de fluidos recomendados pela MB para êste cambio, não consta o ELF, porém se êste fluido atender as normas ATF Dexron III, poderá ser usado sim.
O Elfmatic G3 atende a norma 236,9, portanto atende aos cambios 722,3/4/5. Ele só aparece na lista MB internacional.
C-220- Desligado
Daniel,
O que seria uma lista internacional?
Zig
Se não é homologado MB é melhor não usar, mesmo porque existem dezenas de opções homologadas.
Zig
C-220- Desligado
Bom a mesma que nos sempre indicamos e usamos. Existe alguma lista nacional?
Essa é a nacional distribuida pela MB nos autorizados: https://www.portalmercedes.com/dicas-de-manutencao-f69/qual-o-oleo-ou-fluido-correto-t7311.htm#93107
C-220- Desligado
Daniel,
Essa é uma lista antiga enviada pelo Maluhy na época que eu fiz o post. O interessante da lista de homologaçoes MB é a possibilidade dela ser constantemente atualizada e nos podermos ver isso on line. Resumindo, sempre veja a lista atual, mesmo porque n produtos podem ter perdido a homologação. Não existe lista nacional, o que pode existir é a tradução para o portugues da lista base da MB que é unica.
Concordo com vc João, o melhor é utilizar sòmente os ítens indicados na lista da MB, é exatamente como procedo, é fácil encontrar devido a uma série de marcas indicadas como alternativa.
Urge esclarecer que alguns produtos indicados já foram superados, cito como exemplo a indicação do Dexron II, quando agora já existe o Dexron III, que superou o anterior Dexron II.
» vareta do óleo
» Luz do óleo do motor acesa HI / HO no painel do Classe A
» Vareta do oleo da E 320
» Vendo vareta de câmbio
» Vareta de óleo de câmbio
