Fusíveis
Fusíveis Empty Fusíveis
Mensagem por Fabiok Qua 3 Dez 2008 - 19:50
Pessoal, para quem precisar, ai está a tabela de fusíveis das 107
Foi retirado de uma 450SL 1973 - USA Spec
Fabiok
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Fusíveis Empty Re: Fusíveis
Mensagem por motodr Ter 29 Jun 2010 - 0:02
Caros amigos, como estão todos?
Gostaria de pedir uma gentileza aos confrades, alguém poderia me conseguir uma imagem, foto ou scanner, desta tabela de fusiveis de uma 450 SLC europeia, 1977, com ar e teto? A minha está em alemao e toda destruida pelo tempo. se esta imagem puder ser de alta definição eu agradeceria imensamente. Aguardo. E desde já agradeço a atenção dos amigos.
Abraços a todos.
motodr
motodr
Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Fusíveis Empty Caixa de fusíveis 280SL 1985
Mensagem por leandrof79 Dom 5 Dez 2010 - 20:28
seguem os fusíveis em alemão e uma tradução que fiz com a ajuda do mestre Alan para a 280SL 1985.
Sich. Nr. Sicherungs-Aufteilung
1 □(○)* Zigarrenanzünder, Handschuhkastenleuchte, (Sitzheizung vorn*, Radio)
3 ○ (Fensterheber vorn rechts)
5 □ Bremslicht, Blinklicht, Kombi-Instr. Drehzahlmesser, (Tempomat, Relais II Fensterheber Kl 87a)
7 □ Steuergerät Heizatik/Klima-autom. Heizwasserventil, Wasser-pumpe, Temp-Unterdruchschalt. Leerlaufregelung, Rückfahr-scheinwerfer, (Relais, Zusatz-lüfter Kl. 86, autom. Getriebe-elektric, Auβentemperaturanz.)
9 □ Nebelschluβlicht, Schweiz, Schweden, Austr. u. Norwegen
11 □ (Relais II Fensterheber Kl. 86 + 87, elektron. Radio)
13 □ Stand-Schluβlicht, re.,Lichtwarnsummer, Beleuchtung: Kennzeichen, Kombi-Instr., Bedienablage Heizung/Lüftung, Schalter (Scheinwerferreinigungsanlage, Beleuchtung: Elektron. Radio)
15 □ Nebel-, Nebelschluβlicht
17 □ Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolle
19 □ Abblendlicht rechts
2 ○ Scheibenwischer, Wascher-pumpe, Lichthupe, (Relais Scheinw.reinig.anlage Kl 86)
4 ○ (Fensterheber vorn links)
6 ○ Gebläsemotor, (Kältekompressor, Umschaltventil Leerlaufstabilisierung)
8 □ Horn (Fanfaren, verstellbare, beheizte Auβenspiegel)
10 ○ Heizbare Hechscheibe
12 □ Diagnose, Uhr, Kofferraum-, Decken- und Einstiegleuchte, Warnlinkanlage, (autom. Antenne)
14 ○ (Zusatzlüfter)
16 □ Stand-, Schluβlicht links
18 □ Fernlicht links
20 □ Abblendlicht links
○ 16A (rot)
□ 8A (weiBB)
107 545 27 00
1 □ Acendedor de cigarros, luz porta-luvas, aquecimento bancos, radio
3 ○ Vidro elétrico dir
5 □ Luz de freio, seta, painel de instrumentos, conta-giro, piloto automático
7 □ Ar condicionado automático (Climate Control), válvula de ar quente, luz de ré, estabilizador lenta a/c, relay câmbio automático
9 □ Faróis de neblina
11 □ Relay II vidros elétricos 86+87, rádio
13 □ Lanterna dir, cigarra do farol aceso, ilumininação do painel, iluminação da placa, botoeira aquec. ventilação, limp de faróis, rádio.
15 □ Luz de neblina traseira
17 □ Farol alto dir, luz do botão farol alto
19 □ Farol baixo dir
2 ○Limp de Parabrisa, esguicho, relé de luz alta
4 ○ Vidro elétrico esq
6 ○ Ventilador, compressor a/c, estabilizador lenta do a/c
8 □ Buzina
10 ○ Desembaçador traseiro
12 □ Diagnósticos, relógio, luz porta mala, luzes cortesia, antena elétrica
14 ○ Ventilador auxiliar
16 □ Lanterna esq
18 □ Farol alto esq
20 □ Farol baixo esq
○ 16A - vermelho
□ 8A – branco
107 545 27 00
leandrof79
leandrof79
Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Mensagem por motodr Dom 5 Dez 2010 - 21:42
Caros Leandro e Fabio, como estão? Agradeço a ajuda dos confrades mas a situação é que nenhuma destas duas tabelas me serve.
O fato é que já descobri que a mesma tabela vem em alemão de um lado e em ingles do outro, eles colam ela conforme o destino. Mas o problema não é este, o caso é que elas não são genéricas e cada modelo tem uma diferente. Portanto eu preciso da especifica para a 450 SLC euro com teto solar eletrico e todos os opcionais. Ainda não descobrí qual é o codigo, mas a 107 545 04 00 nem a 107 545 05 00 correspondem a que eu preciso, são completamente diferentes e a minha caixa de fusiveis não foi mexida ou refeita. Tenho uma 107 545 06 00 mas está tão destruida que não dá para tentar relacionar. Aguardo, abs a todos.
motodr
motodr
Mensagem por Glutão Seg 6 Dez 2010 - 0:40
Eu tenho uma 450SLC, porém, não tem teto solar.
O Edson, daqui de BH tem uma do jeito que você precisa, porém, ele não costuma logar...
Mensagem por Convidad Seg 6 Dez 2010 - 0:58
Seria esta?
Mensagem por motodr Seg 6 Dez 2010 - 1:32
Caríssimo Ernani, muito obrigado pela sua ajuda mas ainda não é este, a minha não tem "Cruise Control" nem bancos aquecidos.
Foi falha minha pois coloquei que a minha 450 tinha todos os opcionais, mas estes eu achei que só existiriam nas mais novas, eu ví uma 500SL 81 que contava com estes itens, mas infelizmente a minha não. Continuo na busca.
Não é por isso q vou deixar de lhe agradecer muito.
Muito obrigado.
Abs.
motodr
motodr
Mensagem por Convidad Seg 6 Dez 2010 - 2:01
Lembrando apenas que os itens "entre parênteses" () se referem a opcionais
Estão lá CASO o carro tenha os mesmos, senão segue a informação sem parênteses
Mensagem por leandrof79 Ter 7 Dez 2010 - 1:12
Motodr,
eu pesquisei no EPC e encontrei três modelos de cartões para a 450SLC (107024):
- 107 545 00 00: até chassi 004359;
- 107 545 05 00: do chassi 004360 até 019071
e também para chassis: 019073-  019075,  019080,  019082,  019083,  019086,  019087,  019095,  019112,  019159.
- 107 545 16 00: a partir do chassi 019072
exceto 019073-  019075,  019080,  019082,  019083,  019086,  019087,  019095,  019112,  019159.
Qual é o cartão do seu carro?
Abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Interesses : W107
Mensagem por motodr Ter 7 Dez 2010 - 2:31
Grande Leandro!! Sendo assim o meu precisa do "107 545 05 00: do chassi 004360 até 019071". Se algum dos nobres amigos for possuidor desta maravilha em forma de tabela e puder me fazer a gentileza de publicar uma imagem da dita cuja, serei imensamente grato.
Leandro, mais uma muito obrigado pela sua esperteza, atenção e dedicação para comigo. Muito obrigado. O que precisar e eu puder ajudar, conte comigo. Abs,
Yamada
motodr
motodr
Mensagem por leandrof79 Ter 7 Dez 2010 - 22:32
Não há de quê, mas já que você perguntou, posta no fórum umas fotos dessa combinação linda da sua SLC... lol!
Abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Interesses : W107
