Fato estranho: pane elétrica - corte energia sem interferir programações
Caros confrades, bom dia,
Ontem algo estranho ocorreu no meu carro: cheguei do almoço com meu cliente, estacionei o carro normalmente... quando desci, fui trancar as portas e... nada. Tentei acionar o alarme e... nada.
Ihhhhhh, pensei... agora f...
Entrei no carro, girei a ignição e nem mesmo uma luzinha acendeu! Nada, nada! Parecia que de um momento para o outro minha bateria tinha zerado!
Abri o porta-malas e fui verificar a conexão da bateria que, para minha surpresa, não estava muito apertada... dei uma mexida ali e o carro renasceu.
Masssss, o ponto é que não acredito que seja a bateria, pois se fosse o relógio teria desregulado, o hodômetro parcial zerado e os vidros teriam que ser reprogramados, certo? Pois nada disso ocorreu!
Algum comentário?
Algum comentário?
Última edição por Antônio Elias em Qua 5 Out 2016 - 18:09, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para tentar identificar o foco conforme relatos e facilitar pesquisas futuras)
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Re: Fato estranho: pane elétrica - corte energia sem interferir programações
Cabo da bateria frouxo.
Sm, Epicco, eu reapertei o cabo e tudo ficou normal ...
Mas o estranho é que não zerou o relógio, o hodômetro parcial também não zerou e nem os vidros desprogramaram!
Acho que é porque foi muito rápido..... :D
O carro tem alguma bateria de back up?
Vamos aguardar a opinião dos técnicos.
Já levei um susto destes, era o cabo terra com mau contato, apertei o parafuso e funcionou, ufa!
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Pois é um susto mesmo!
No meu caso cabo estava firme no terra, mas estava frouxo na bateria...
Enfim, só queria ter certeza de que foi isso mesmo para me despreocupar, pois, como eu falei, não zerou nada!
Regwolf,
Pode ficar tranquilo, o que ocorreu com seu carro (ano e modelo), é normal, mesmo desligando a bateria, o odômetro não zera, e realmente os vidros não ficam desprogramados., mas se o rádio for original, precisará codificá-lo novamente.
Na minha W202, tenho inclusive uma chave geral, para desligar a corrente elétrica, quando necessário.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Fato estranho...
Eletricamente falando, um mau contato, ou seja cabo meio solto, deixa passar uma corrente eletrica pequena para alguns assessorios e não uma corrente maior para outros equipamentos.
Azeto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Bem, quanto ao rádio... como meu carro veio sem rádio, apenas com "preparação para som", eu não tive este problema.
Obrigado pelo esclarecimento! Fico mais tranquilo......
Um mal contato, como no caso, limita a alimentação, pois cria uma certa impedãncia no circuito. Para consumos pequenos ( painel, radio...) a queda de tensão pelo mal contato não é significativa. Quando a carga cresce, passa a ser...
Última edição por Karl Fass em Sex 15 Abr 2011 - 6:34, editado 1 vez(es)
Obrigado Fass! Estou tranquilo já... foi mesmo o cabo frouxo...
Fass, para colaborar: Mal contato seria o contrario de bem contato, mau contato seria o contrario de bom contato, que é o correto. Portanto mau contato. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Corretíssimo... Obrigado... :D
» Fato estranho no levantamento dos vidros
» Mercedes-Benz confirma o fim do desenvolvimento de motor a combustão
» Pane Elétrica
» Pane Eletrica !??
» Pane elétrica
» Pane Elétrica
» Pane Eletrica !??
» Pane elétrica
