Cabeçote do M104 - C280 1995
Cabeçote do M104 - C280 1995 Empty Cabeçote do M104 - C280 1995
Mensagem por frances Dom 29 maio 2011 - 21:44
Fiz o cabeçote esta semana porém acabou aparecendo 2 probleminhas que gostaria de saber se tem relacionamento, são elas :
A bomba a vácuo depois que ligo o carro fica uns 5 minutos trabalhando direto e depois para como nada de errado estivesse ocorrendo e
Ocorre oscilação dos giros, quando eu paro o carro, oscila acima dos 600 rpm, não chegando a cair abaixo dos 500 rpm.
Uma curiosidade, falei desta possibilidade acima pq a pouco tempo atrás troquei a bomba a vácuo e por uns dias, o carro tinha ficado sem a bomba e o carro ficava exatamente do mesmo jeito em relação a oscilação dos giros (parecia que o carro estava falhando e o pedal do freio estava mais pesado), até que resolvi colocar de volta a bomba a vácuo mesmo com defeito ligando as mangueiras e depois que coloquei as mangueiras o carro parou de falhar e o pedal do freio normalizou.
frances
frances
Número de mensagens : 441
Cabeçote do M104 - C280 1995 Empty Re: Cabeçote do M104 - C280 1995
Mensagem por ThalesCastro Dom 29 maio 2011 - 22:15
Francês .. tudo bem!? Se essa bomba aí que vc se refere é a bomba à vácuo dos freios, ela serve para gerar vacuo para o sistema de servo assistencia dos mesmos … então...provavelmente entrou ar no sistema quando do reparo no cabeçote .. atrapalhando o funcionamento dela.
Acho que dei mais sorte que vc no desmonte de um cabeçote :) Olha lá no tópico da W203 :)
Grande Abraço e boa sorte!!
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por frances Dom 29 maio 2011 - 22:27
Procurei no W203, não consegui achar, vc poderia me passar o link?
frances
frances
Mensagem por ThalesCastro Dom 29 maio 2011 - 22:37
O título é: "Um tucho com defeito" + "Amanhã eu arrumo" = Destruição Total.
Grde Abraço
ThalesCastro
ThalesCastro
Mensagem por Maluhy Dom 29 maio 2011 - 22:50
Essa conversa está extremamente confusa,bomba de vácuo fica dentro da mala e esses carros não tem nenhuma bomba de vácuo para assistir os freios, e não se tira ar em um sistema de vácuo,vamos devagarinho para não misturar estação.... What a Face
Mensagem por Maluhy Dom 29 maio 2011 - 22:56
Pelo que o confrade narrou é entrada de ar falso pelo coletor,fazendo o motor oscilar,da mesma forma se os sistemas que a bomba de vácuo gerencia não estiverem estanque ela entra em colapso tb.... Shocked
Mensagem por Thiagão Dom 29 maio 2011 - 23:00
Exatamente. O Maluhy ponderou corretamente. A bomba de vácuo no porta-malas gera vácuo para o travamento das portas, não influenciando motor e freios.
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por Jorge Leite Seg 6 Jun 2011 - 14:56
Não sei nos modelos a gasolina, mas nos modelos a diesel o vácuo influencia o funcionamento do motor sim e passo a explicar:
à cerca de um mês o meu C250 TD ficou sem força, não conseguia andar a mais de 100/110 km/h, pensei que fosse problema de combustível, diesel de má qualidade e na pior das hipóteses o medidor de massa de ar (MASS AIRFLOW SENSOR) que tinha entregue a alma ao criador :affraid: :affraid: e já estava a pensar em desembolsar 450 euros num original MB ou 340 euros num bosch...
Ao arrumar os cabos de ligação do xénon na frente do carro reparei que havia um tubo rigido de cor roxa junto do farol que estava quebrado, verifiquei no manual do mecânico da MB e esse tubo rigido quebrado era do vácuo permitindo regular a altura dos farois, como se pode ver na imagem em anexo (71), substitui o encaixe fechando o circuito e ficou tudo a funcionar normalmente.
No meu caso o facto de ter o circuito de vácuo com fuga, o turbo deixou de funcionar, que me lembre o sistema de vácuo serve para travar as portas, baixar o encosto dos bancos traseiros, regular o AC, tranca a tampa do combustivel, permite a regulagem dos farois em altura...
JL
Jorge Leite
Jorge Leite
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : Vários
Mensagem por EVIP Ter 14 Jun 2011 - 14:42
Jorge Leite, 2 tubos rígidos se soltaram no meu carro e não estou encontrando onde encaixar!!! Não fiz os testes ainda para saber de onde são, mas peço GENTILMENTE, se puder disponibilizar esse "manual do mecanico" eu ficaria eternamente grato! Se não, poderia enviar a foto ou as fotos completas, como esta que voce postou?
Obrigado antecipadamente.
EVIP
EVIP
Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Muitos
Mensagem por Jorge Leite Ter 14 Jun 2011 - 15:31
Com certeza EVIP,
Junto aqui o link no Rapidshare:
é só clicar no free-download e esperar os 5 minutos para quem não tem conta no Rapidshare.
Este "Manual Oficinal" que é apenas um conjunto de esquemas compilados permite ter algumas ideias sobre a concepção das nossas estrelas, no entanto aconselho a obterem o EPC net e WIS net para obterem maiores pormenores e referências de peças.
JL
Jorge Leite
Jorge Leite
Interesses : Vários
Mensagem por EVIP Qua 15 Jun 2011 - 11:07
Jorge Leite, muito obrigado mesmo!!!! Será muuuito útil. Caso precise de alguma coisa e se eu puder ajudar, pode contar comigo!
Um abraço!
EVIP
EVIP
Interesses : Muitos
