Luz do painel não apaga
Opa!
Instalei um som novo no meu Baby e quando eu liguei o carro percebi que a luz indicadora da ignição eletrônica não acendeu e quando eu fecho o carro a luz do painel, a que mostra quilometragem, hora, temperatura etc, aqueles numeros ficam acessos, não apagam mais.
O cara na hora de instalar o som quis mexer ali embaixo do volante e na moldura do lado da porta e do lado do câmbio pra ver se tinha algum fio por ali.
Alguém sabe o que pode ser?
Valeu!
Valeu!
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Re: Luz do painel não apaga
Está parecendo que foi algo na instalação do som. O certo para instalar som em carros com eletrônica é ter um circuito separado, de preferencia com capacitor.
Teria que fazer o caminho da instalação ao contrário para ver. Pode ser bateria baixa também, se o som for muito porreta, fuga de tensão também deixa o carro loco.
- Número de mensagens : 5697
Não André, eu mudei só o aparelho mesmo. Tenha um Siemens vagabundo e coloquei um modelo novo da Sony que tem Bluetooth, entrada usb e entrada auxiliar ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) se quiser dar uma olhadinha!
Ele era ligado no outro por uma peça de encaixe e como a desse novo som era diferente ele tirou e ligou fio com fio. Acho que vou levar em um outro instalador de sons pra ele dar uma olhada!
Valeu André!
Valeu André!
Outra coisa que observei agora no meu baby, eh que os controles dos vidros estao funcionando mesmo com a chave desligada, coisa que nao acontecia tb.
Alguem tem alguma dica?
O som antigo funcionava com a chave desligada? Mande o instalador olhar novamente as ligacoes atras do radio, provavelmente esta dando retorno no pos-chave. Ele deve ter unido o positivo original do carro, que faz funcionar o radio somente com a chave ligada com o positivo direto da bateria e dai ligou no radio. Isso pode dar retorno e alimentar tudo no carro que antes so funcionava com a chave ligada ou temporizado apos chave ligada.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Levei o carro a uma equipadora e descobri o que houve!
O ignorante do cara que colocou meu som, ao inves de tirar o antigo e colocar o novo, cortou todos os fios e ligou um a um.
O que aconteceu? Ligou errado.
Mas agora ja ta tdo ok de novo. Ele colocou de novo a mer** que o outro tinha feita e soh encaixou no novo som!
E pronto, tudo resolvido!
Isso que da colocar na mao de inexperientes!
COLEGA POR QUESTÕES DE SEGURANÇA DO CARRO TERÁ QUE REFAZER AS LIGAÇÕES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA FÁBRICA.
TEC.VANDER 11-78104653
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Eu sou do ABC e tenho uma Classe A 160-1999, e estou com um problema que quando fecho a porta e travo as mesmas com a chave, a luz interna do teto demora para apagar e as vezes fica apagando e ascendendo com o carrro parado e/ou em movimento, quando em movimento ascende a luz do teto e destrava as portas e só consigo trava-las no botão central no painel quando a luz interna se apaga.
Alguém já teve o mesmo problema ou similar para me ajudar?
fabio.francosp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/01/2009
Interesses : informações diversas sobre mercedes classe A
Parece ser um mau contato, precisas levar em algum profissional que realmente conheça o carro.
Eu lhe indicaria o Jorge da Sinal Verde [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Olá pessoal, o meu Classe A começou a dar este problema de fechando as portas, a luz do painel continua acesso e os comandos dos vidros continuam funcionando para abrir e fechar !!!
Alguem saberia me dizer o pode ser e como consigo resolver ??
E para quem precisar, segue o esquema dos reles do Classe A.
Aguardo orientação...
Augusto
São Paulo
Augusto
São Paulo
gutosoft- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : Informatica
» painel nao apaga
» Câmbio apaga a posição D no painel
» Ligo a meia chave, mas apaga as luzes do painel
» As vezes,acende no paínel " BAS/ESP" depois apaga,é normal isto?
» Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
