Solicito ajuda URGENTE possível pane elétrica - Guincho e oficina Zona Sul do Rio
SENHORES, BOA TARDE.
SOU GAÚCHO, MAS ESTOU MORANDO ATUALMENTE NO RJ.
ESTA MENSAGEM TEM POR OBJETIVO SOLICITAR AJUDA, EM CARÁTER URGENTE, PARA PROBLEMA COM A MINHA MERCEDES C 240 (1999).
HOJE, LIGUEI O CARRO E ANDEI TRANQUILAMENTE, DA URCA ATÉ A VILA MILITAR.
NA HORA DE VOLTAR, A CHAVE NÃO ABRIA AS PORTAS.
USEI A CHAVE MECÂNICA PARA ABRIR A PORTA E TENTEI DAR A PARTIDA...NEM SINAL DE VIDA...
AS LUZES NÃO ACENDEM E A CHAVE NEM GIRA.
ASSIM, PEÇO AJUDA AOS AMIGOS NO SENTIDO DE QUE ME INDIQUEM UM BOM SERVIÇO DE GUINCHO E UMA OFICINA DE CONFIANÇA, PREFERENCIALMENTE NA ZONA SUL.
GRATO,
PAULO UBIRAJARA MENDES.
pauloumendes@hotmail.com
GRATO,
pauloumendes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Carros, cavalos, chuurasco e viagens.
Re: Solicito ajuda URGENTE possível pane elétrica - Guincho e oficina Zona Sul do Rio
Paulo,
Por favor, não fique abrindo varios tópicos em diversas áreas com o mesmo assunto, isso só polui o fórum.
E conforme as regras, por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas, isso é considerado o mesmo que gritar.
Oficinas aí no RJ é só você verificar nesta área de oficinas.
Seja bem vindo.
Seja bem vindo.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Caro amigo, leia as regras do fórum sobre fazer tópicos com letras maiúsculas.
deve ser a bateria do carro, ou a bateria da chave, Abraços.
- Número de mensagens : 483
Procure no topico caminho das pedras o telefone do Maluhy
So nao sei se ele faz guincho 24 horas e trabalha de sabado a tarde.
Ou chame um eletricista e verifique a bateria..... É o mais provável.....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Boa noite, Podem algumas coisas mas vamos tentar a mais fácil.
É possivel que tenha ficado sem bateria na chave, ou no carro. Você abriu com a chave de emergência que não deve ligar o carro, apenas abrir mesmo. Com o carro aberto, veja se acende faroletes, buzina, luzer internas, qualquer coisa. Com isso verá se a bateria tem alguma carga, mesmo que pouca. Pouca carga permite abrir a porta. Se tiver luzes internas, etc, pode ser a chave. Tente a reserva, ou abra sua chave com cuidado ( tem uma pecinha que se cair, não te deixa dar partida) e troque as baterias. São duas do mnodelo CR 2025. Depois relate algo mais.
Fass ele relata que as luzes nem acendem.... Provavelmente é bateria mesmo.... Uma chupetinha bem feita pode ajudar....
GR- Usuário Platina
» Mercedes C240 sem Pulsação em um Bico Injetor Falhando, Solicito Ajuda!
» Pane Elétrica
» Pane elétrica
» Pane Eletrica !??
» Solicito ajuda aos amigos do Rio de Janeiro (opiniões sobre venda de carro)
» Pane Elétrica
» Pane elétrica
» Pane Eletrica !??
