Óleo HI
Óleo HI
Hoje soou um alarme quando eu estava na estrada e no painéu apareceu a palavra HI e com o desenho do óleo.
Estranho, isso parece ser óleo ALTO?? Porque será que acionou esse alarme?
marcelobar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 05/07/2008
Interesses : Carro e som
Re: Óleo HI
Verifique o nível do óleo pela vareta, estando OK pode ser algum defeito no sensor do óleo, talvez algum resíduo que entupiu momentaneamente o orificio do sensor fazendo que lesse HI, o importante é verificar.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Re: Óleo HI
O Nivel do óleo esta alto!
Se voce for checar o nivel na vareta procure verificar em um lugar plano após ter desligado seu motor a pelo menos 5 minutos.
O nivel tem que ficar bem no meio das duas marcas de plástico vermelho.
Se o nive estiver correto procure um mecânico pois seu motor pode estar com borra de óleo.
Boa Sorte!!!
Boa Sorte!!!
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Re: Óleo HI
Essas coisas não entram na minha cabeça. Como existe alguém (o cara que colocou o óleo) que não pega o manual do carro e olha lá quantos litros vão? Será que isso é muita tecnologia?
Eu sempre bato na mesma tecla, Mercedes + curioso = prejú. Sendo que o curioso pode ser trocado por várias palavras.
Marcelo, não leve mais onde foi trocado o óleo quem fez, fez MUITO errado.
- Número de mensagens : 5697
Obrigado pessoal,
Na verdade estou com ela há menos de um mês. A revenda que trocou o óleo entre outras coisas...Aproveitando, colocaram óleo Sintético, meu mecânico disse que é melhor o óleo normal.
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
