Confrade Luizclassea - reparos em Classe A - São Paulo/SP (Zona leste)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Oficinas especializadas Mercedes-Benz :: Oficinas em São Paulo
Realizo troca dos itens da Mercedes Benz Classe A :
Faço a troca apenas realizando a Mão de Obra , peças por conta do proprietário do veículo.
Bomba D'Água
Alternador e seu conserto
Polia do Ar condicionado(compressor) troco o rolamento
Junta do Cabeçote
Junta Tampa de válvulas
Tensor corrente de comando
Tubo de água
Radiador e sangria
Ventoinha
Air Bags
Cintos de Segurança
Bandeijas
Homocinéticas
Batentes dos amortecedores dianteiros
Capa do Painel
Apliques do painel
Volante
Bomba eletro-hidráulica direção coloco óleo original mercedes
AKS colocação e sangria
Coxins do Motor
Coxins do Câmbio
Filtro do gasolina do tanque de combustível
Juntas do coletor do motor
Sensor de temperatura d'água
Sensor do óleo (cebolinha)
Válvula termostática
Bobinas das velas de ignição
Velas de Ignição
Bico Injetores
Filtro de Ar
Pastíhas e Lonas Traseiras
Polia do Comando
Retiro e coloco placa eletrônica FGS câmbio automático
Seus apliques (molduras : Air Bag, Painel atrás do volante e Central) do painel estão trincados/ quebrados, realizo a desmontagem reparo e faço revestimento com couro sintético igual modelo Classe A Elegance e refaço a montagem, consulte -me , veja fotos antes e depois no anúncio.
Tratamento personalizado para seu veículo, sou um amante de Mercedes Benz Classe A.
Consulte valores e agendamento, estou na zona leste de SP.
Fones: 11-2211-0950
11-9 9313-9708 claro e whatsapp
Bomba D'Água
Junta do Cabeçote
Tubo de água
Radiador e sangria
Ventoinha
Air Bags
Cintos de Segurança
Bandeijas
Homocinéticas
Capa do Painel
Apliques do painel
Volante
Coxins do Motor
Coxins do Câmbio
Velas de Ignição
Bico Injetores
Filtro de Ar
Polia do Comando
Fones: 11-2211-0950
luizclassea- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 16/06/2014
Interesses : Servoços
Re: Confrade Luizclassea - reparos em Classe A - São Paulo/SP (Zona leste)
Tópico movido da área de debates do W168 para a correta, a de Serviços "Oficinas em São Paulo".
qual é o seu endereço camarada
eduardo liro dos santos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 22/02/2015
Confrade "luizclassea", apesar da sua última ao fórum ter sido registrada em Abril/2015, estamos fazendo tentativa de contato no tópico para que responda por fineza à pergunta feita pelo usuário Eduardo Liro há 9 (nove ) meses atrás.
Após 48 horas não havendo retorno, infelizmente vamos remover o tópico da área de oficinas do Fórum, mesmo porque na época do post (Março 2015) as regras para postagem na área de oficinas era outra e o tópico originalmente estava na área técnica de Classe A W168 e fora movido pela Moderação para a de oficinas, atualmente com as novas regras para esta área de oficinas só mantemos aquelas com no mínimo Star Diagnózis e/ou mão-de-obra com treinamento MB.
Att.
Moderação.
Confrades, alguém de São Paulo conhece o prestador de serviços?
Acabei de conhecer hoje. Bem honesto e esforçado. Passou o scanner e limpou algumas falhas. Estava com o veículo fraco, não conseguindo subir nem uma lombada, e no programa acusou bico injetor com problema permanente. Ao verificar o problema in loco, verificou-se que uma daqueles terminais que tem nos bicos estava quebrado! Foi testado tudo antes, vela, bobina, e descobrimos esse problema. Foi trocado o bico imediatamente e acabou-se o problema.
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 315
Confrades, corrigindo a informação que postei anteriormente, o último acesso do Luiz ao Fórum de acordo com o painel de controle do Portal ocorreu no dia 06 de Julho de 2014, quase 2 anos atrás, e não na data que constei acima.
Valderifs, como o Luiz abandonou o tópico aberto por ele próprio, caso se encontre com ele novamente solicite-o por fineza para não deixar de fazer este acompanhamento do post e repassar as informações solicitadas (se tem Star ou scanner adequado para leitura de centrais de W168) e informar por obséquio qual é o endereço da oficina conforme solicitado pelo Confrade Eduardo Liro sem resposta deste o ano passado.
» Mecânica do Gato - Mooca - São Paulo/SP (Zona Leste)
» GREENKAR Mercedes - Oficina Especializada W168 - Alexandre Zulu - Mooca - São Paulo/SP (Zona Leste)
» Tapeceiro AR Bancos - Manoplas W168 e Lavagem de Bancos - Mooca - Zona Leste São Paulo / SP
» oficina zona oeste são paulo
» oficinas de reparos de mercedes benz no ABC - São Paulo
