Vazamento de óleo de direção hidráulica
Vazamento de óleo de direção hidráulica  Empty Vazamento de óleo de direção hidráulica
Mensagem por Gabriel Vit Sáb 22 Ago 2015 - 17:29
Caros confrades, boa tarde
Fui viajar e minha w164 ficou parada 12 dias, quando cheguei de viagem vi que havia uma poça de óleo embaixo do carro, ao verificar percebi que se tratava de óleo da direção hidráulica, devido a direção estar com barulho ao virar e dura, ainda não andei com o carro! Minha dúvida é oque pode ter acontecido? Conto com a ajuda de vocês para mais essa!! Obrigado
Gabriel Vit
Gabriel Vit
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 24/07/2015
Estado : Mato Grosso do Sul
Vazamento de óleo de direção hidráulica  Empty Re: Vazamento de óleo de direção hidráulica
Mensagem por Convidado 9 Sáb 22 Ago 2015 - 23:01
Observou se estava "merejando" óleo antes por baixo da bomba ou algum mangote? Qual a KM da sua ML?
Essa direção usa com mangueiras de alta pressão e de baixa, pode ter acontecido algum rompimento na junção metálica numa das primeiras (as de alta pressão), aconteceu recentemente na minha W163 numa que vai da bomba para a caixa direção.
Mensagem por Gabriel Vit Sáb 22 Ago 2015 - 23:51
Grande Antonio, não percebi se estava merejando, o interessante foi ter dado este problema com o veículo parado, pensei que poderia ter alguma coisa haver com o reparo que fiz recentemente no radiador e a troca da valvula termostatica, minha w164 está com 130.000, lembrando que a direção nunca fez barulho algum e sempre foi bem macia! Estou preocupado e queria ter uma idéia do que poderia ser, pretendo levar na oficina na segunda-feira, puxei a vareta do óleo da direção está seco, sem nada no reservatorio!
Gabriel Vit
Gabriel Vit
Mensagem por Convidado 9 Dom 23 Ago 2015 - 0:32
Quando se faz reparos em radiador e termostática, normalmente se mexe na posição das abraçadeiras das mangueiras de arrefecimento, pode ter acontecido de alguma dessas abraçadeiras ter sido montada enviesada, se "roçar" em mangote perfura e se não percebeu vazamento pode ter acontecido num de baixa pressão, pela bomba acho difícil acontecer isso.
Mensagem por Gabriel Vit Dom 23 Ago 2015 - 11:07
Antônio agradeço a ajuda, amanhã levarei o carro na oficina, o duro que vazou o óleo, vou comprar 1 litro na css colocar e depois levar o carro, acho que não é bom andar sem o óleo. Obrigado
Gabriel Vit
Gabriel Vit
