Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Bom Dia!
Sou novo por aqui e só estou postando por não ter a quem recorrer.
Moro em Porto Seguro BA e por aqui não existe assitência técnica, só alguns mecanicos que dizem entender mas que até o momento não deram ssolução.
O problema é uma Falha no meu Classe A 190 Classic, Gasolina 2000/2001, quando em movimento com aceleração continua tá bem, mas se aliviar o pé e retomar a aceleração ele falha (nem todas as vezes) ou se o carro passar em uma estrada ruim ele falha (nem todas as vezes). A falha é uma redução na potência com uma trepidação ao tentar acelerar, mas se continuar acelerando ele até desenvolve velocidade, mas leve mais tempo. Em qualquer situação desta falha, quando desliga o carro e o religa na mesma hora o defeito some.
Peço uma orienteção para o problema, não sou mecânico mas entendo um pouco e com a orientação de vocês irei até um profissional de minha região para tentar resolver o problema
Grato,
Rafael Dutra
Última edição por Antônio Elias em Qui 27 Ago 2015 - 14:58, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado ao conteúdo)
Rafael- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 05/09/2008
Interesses : Classe A 190
Re: Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
Cadastrei-me para perguntar sobre o mesmo problema, só que o meu é um A160 2000 manual.
Primeiramente ele começou com esse problema de falhar as retomadas, o acelerador parava de responder do nada, só desligando e ligando pra voltar ao normal.
Ocorre que semana passada o carro simplesmente não ligou mais, giro a chave e fica piscando as luzes do painel e fazendo uns barulhos estranhos, o carro não liga mais.
Queria saber o que pode ser o problema, pra não me passarem a perna em alguma oficina gostaria de ficar por dentro do problema pra saber mais ou menos o que seria antes de levar.
lorenço- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/09/2008
Interesses : manutenção do veículo
Lorenço no seu caso está fácil, tem mecânico de Curitiba que faz parte do fórum. O nome dele é Rubens leve lá e podes ficar tranquilo.
Esses problemas geralmente são mau contato no módulo MSM.
- Número de mensagens : 5697
André, no meu caso também pode ser o MSM e se for que peça é essa?
Agradeço qualquer informação
Rafael, o mau contato geralmente ocorre nos dois plugs que ficam conectados ao módulo.
Certo seria levar em profissional qualificado para resolver esse problema, podem ser várias as causas.
Verificar a bateria pode ser uma alternativa.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
obrigado a todos, Andre, Sabe me informar onde fica a oficina do Rubens?
Olhando em um site indicado aqui mesmo ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] no item 38 mostra bem essas peças e até resolvi solta-los para limpar os contatos.
Acabei me aprofundando e cheguei a estes dois sensores que continham uma fina camada de oleo com poeira e vi tambem que preciso comprar duas junçoes que uma é denominada "Rabo de Porco" a outra não sei o nome.
Esta conexão está furada, juntamente com o Rabo de Porco
Também olhei a bateria como o colega mencionou e vi que ela vazou e até baixou o nivél, vou levar na assistencia para ver se precisa troca-la ou só manutenção.
O importante que após ter limpado até a borboleta que abre o fluxo de ar onde tinha bastante residuos, o montei cuidadosamente e sai para testa-lo. O carro ganhou outro rendimento, não falhou nem uma vez até o momento, amanhã vou percorrer 120 km onde anteriormente ele havia falhado.
Claro, sei que arrisquei mexer onde não estudei para faze-lo e que pode ter sido pura sorte e só no manuseio dos Plugs o defeito ter se desfeito mas não sei ficar parado com uma situação que o melhor mecânico de Porto Seguro não resolveu. Tive uma complicação com a buzina e levei para este melhor mecânico de carro importado olhar, para começar quem conseguiu tirar o volante, foi eu, e quem finalizou soldando a fita que se rompeu foi eu também, claro o SRS está desligado até conseguir a peça nova e substitui-la.
Está leitura deve ferir seus olhos mas fiquem sabendo que se houve-se alguma autorizada na região ja o teria levado, mesmo com os custos mais elevados como se custuma dizer. Adorei este carro, até pintei maçaneta na cor do veiculo e está lindo, falta comprar o aros originais e fica uma beleza.
Grato,
Rafael Dutra
Hoje a tarde resolvi limpar o TBI, pois já se passou um ano da ultima limpeza. Passei limpa contatos nos terminais do MSN e demais plugs. Limpei todo o sistema apenas por precaução, pois estava praticamente limpo. É a vantagem de usar pelo menos gasolina aditivada de posto de confiança. Uso o descarbonizante CAR 80. Um conselho: não toque nesses sensores de nº 1 e 2.
Ola gente...
Eu estou com esse problema no meu carro.. eh um classe A190...o acelerador nao esta respondendo, eu piso nele ateh o fundo e a aceleraçao continua baixa sem resposta, queria saber se alguem pode me dar uma ajuda... obrigado
Tcharras- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 27/11/2008
Interesses : solucionar problemas
Falha Motor Classe A 190 Elegance 2001 Semi automatico
Valter, bom dia.
Vc solucionou o problema com essa limpeza no TBI e nos terminais do MSN? Trocou alguma peca? sabe me informar custos?
Valeu
Valeu
J Rodrigo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/12/2008
Interesses : Classe A 190 Semi automático
J Rodrigo,
A única vez que tive esse problema com falha na aceleração foi a bateria que estava fraca. A limpeza do TBI e dos terminais fiz por recomendação do Sr. Jorge da Sinal Verde que nos orienta em seu site há muito tempo. Não teve custos porque gosto de "fuçar" até o momento de fazer uma "cáca" e apelar para o Jorge....rsrsrsrs....Santo Jorge...rsrsrsrsr...sempre disposto a nos ajudar. Participe sempre do portal, aqui vc encontrará membros com conhecimento e com disposição para nos ajudar.
Rafael, só
passar limpa contato resolverá temporariamente, você terá que substituir a peça causadora primeiro à tomada do módulo é só um conseqüência.
Primeiro:
-testar os coxim dianteiro e trás.do motor com certeza estão quebrados.
Ao testá-lo você verá que com o solavanco do motor a tomada do módulo baterá no painel de fogo da carroceria.
-se realmente for este o problema você terá que subst.os coxim e efetuar um retrabalho na tomada do módulo msm.
Ligue para mim que lhe esclarecerei qualquer dúvida sobre o carro,ou se precisar de peças também forneço;
Vander 11 78104653 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (site parcialmente pronto)
trabalho de acordo com metodologia e conhecimento da Mercedes-Benz.
Primeiro:
Última edição por ATS em Qui 30 Abr 2009 - 9:53, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas; Formatação.)
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Tcharras, semana passa o meu Classe A apresentou o mesmo problema de forma intermitente. A solução foi a troca do motor da bomba de combustível. R$ 190,00 de peça e R$ 200,00 da mão-de-obra.
Kleber Bene- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/05/2009
O Jorge (Sergio para os intimos) realmente nos ajuda muito, porem devemos ter em mente que ele sobrevive da sua profissao e negocio.
Pode ser dificil para alguns perceberem quando estamos pedindo ajuda ou sendo incoveniente.
Diagnostico a distancia eh loteria, existem variaveis que devem ser feitas in loco.
Eu tenho certeza, ele eh um excelente profissional. Ja levei o Ecosport da patroa lah e eu fiquei muito satisfeito.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Ola pessoal
Comprei meu Classe A 190 há exatamente um mes.
O mesmo problema aconteceu duas vezes.
Depois de uma bela briga com o vendedor, não era a DVA aqui de floripa, mas sim, uma loja de carros, o vendedor me disse que era o problema de bateria. Foi trocada e o problema persistiu.
Depois o vendedor disse que o problema era a Central, que foi prontamente trocada por ele. Estamos andando no carro (meu marido e eu) para verificar se o problema persiste.
Meu sogro teve uma Classe A e disse que este problema tambem acontecia. O que ele me disse foi o seguinte: depois de muito procurar, ele percebeu que, se voce desligar o carro e abrir o tanque, resolve. Pelo que ele me disse, e eu não entendo muito, é que tem muita pressão dentro do tanque de gasolina e o carro simplesmente corta a transmissão de combustível para o motor.
Ainda não fiz este teste porque, depois que a Central foi trocada, o problema ainda não apareceu, mas fica a dica, caso queiram aproveitar.
ana.u2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 21/04/2009
Interesses : Informações sobre Mercedes
Não sou mecânico nem nada, mas tínhamos uma pick-up aqui na empresa que fazia isso... descobrimos que o respiro do tanque estava entupido. Bastou trocar a mangueirinha por uma nova e finito problema!
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
meu amigão
O mecãnico tirou e mexeu no sensor do freio (Achou graças a foto que me foi enviada)Tirou as 2 tomadas no motor passou um liquido limpa contato (Resetou)colocou tudo no lugar parou de acender BAS ESP e párou de apagar o motor. Só que quando acelera pouco depois da lenta o motor soqueia FALHA ]Não acendeu mais no painél BAS ESP
Esta quase perfeito, graças a ajuda dos amigos.
Breno
Breno
Breno- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/03/2008
Interesses : Conhecer
meu amigão
O mecãnico tirou e mexeu no sensor do freio (Achou graças a foto que me foi enviada)Tirou as 2 tomadas no motor passou um liquido limpa contato (Resetou)colocou tudo no lugar parou de acender BAS ESP e párou de apagar o motor. Só que quando acelera pouco depois da lenta o motor soqueia FALHA.Não acendeu mais no painél BAS ESP
Breno
Breno
@Ana a central do carro eu lhe garanto que o vendedor não trocou.
Ela custa 7mil reais. Para colocar uma central usada precisa-se trocar até as chaves do carro.
Se o tanque estiver com algo errado ele provavelmente vai fazer isso.
Aconselho você a levar na DVA para ver isso.
Mande fazer um orçamento para deixar o carro em dia.
Eu sinto que o vendedor está contando histórias para você.
Falha na classe a
Bom dia pessoal se estas falhas tem estes sintomas é o seguinte,
faça vc mesmo eu fiz na minha e deu certo é uma limpeza no corpo de borboletas
isso e borra de oleo no corpo de borboletas e minha tinha o mesmo sintoma da de
vcs fiz isso e ela ficou zero km,tem de desmontar ali na frente do motor
aquelas capas timbrada da Mercedes vai desmontando e passando uma flanela vc
vai ver que vai sair toda borra e assim o faça até chegar ao corpo de
borboletas tem tanbém ali ao lado modulo dela tem de passar aqueles produtos
que seassam em soquetes( na classe a são 2) para tirar alguma fuligem que
existir slr mclaren depois é so montar tudo e testar fica zero,aprendi a fazer
essa manutenção por este site que por sinal é muito útil para todos nós,
se der certo me avise e repasse para outras pessoas vamos
nos ajudar ok.
nos ajudar ok.
Última edição por Andre Buss em Qua 20 maio 2009 - 11:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
ruan porto- Usuário Iniciante
Interesses : DÚVIDAS
Bôm dia
Tenho um Classe A 99 Móro em Alegrete RS não tem cons.MB tem em Porto Alegre 480km daqui.Estava com um problema acendia no painel BAS/ESP o motor perdia aceleração e ate apagava.Com o auxilio dos amigos do Portal Mercedes mandaram mexer no sensor do freio foi bem certo parou de acender, a aceleração melhorou Só ficou um defeito mais ou menos a 1.800 RPM ela falha aumentando ou diminuindo o motor emparelha.Ex vou a 40kmh em terceira falha passo para quarta nos mesmos 40 e não falha(diminui a rotação).
Gostaria de ter uma dica
Desde já agradeço
Breno
Desde já agradeço
Breno
» falha no desenvolvimento de velocidade - motor diesel (CDI) lento acelerações e retomadas
» Classe A 160 - Perda de potência do motor
» Perda de potencia - motor fraco - Classe A com AKS
» Motor Classe A falha e apaga
» Falha no motor
» Falha no motor
Página 1 de 2
