Preciso urgente: diagrama elétrico do sistema de ar condicionado da W124 230E 1991
Alguém pode me ajudar nesse sentido?
Desde já, grato.
Silvano
Desde já, grato.
Silvano
FINGER- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 05/03/2015
Interesses : conhecer mais sobre os modelos Mercedes w124
Re: Preciso urgente: diagrama elétrico do sistema de ar condicionado da W124 230E 1991
Silvano, de qual parte específicamente do sistema você precisa de apoio?
Sugestão: poste a numeração do chassis no tópico que pode facilitar pesquisas no Wis ASRA direcionadas para o ano/modelo, há mudanças no diagrama em relação versões anteriores final anos 80 principalmente sensores e blower.
Esse sistema foi projetado para funcionar com gás freon cujo substituto atual é somente o Isceon MO49 Plus, se colocar gas substituto de aplicação industrial ou comercial não resfria corretamente e a expansão pode danificar o compressor e apresentar avarias que se confundem problemas de parte elétrica as vezes inexistentes, o sistema semelhante ao das W201 só que com maior capacidade de refrigerante, o funcionamento correto bem como do movimento das ventoinhas auxiliares depende da leitura certa dos sensores de pressão do gás x temperatura do motor para armar e desarmar no tempo certo em 2 velocidades conforme a temperatura e pressão interna, dependendo do que está acontecendo é possível Confrades ajudá-lo pela prática ou conhecimento solução problemas nesse sistema.
Antônio, infelizmente não sei lhe dizer especificamente qual parte do sistema. O eletricista me ligou dizendo que estava com dificuldade em localizar um possível problema na parte elétrica do ar-condicionado, já que a parte mecânica (compressor, etc) estava ok.
Na dúvida, preciso de tudo o que for possível do esquema elétrico do sistema de ar condicionado.
A chassi da minha W124 230e 1991 é
WDB1240231B328967 |
» Pressão na linha de combustível W124 230e 1991 - VAlores de referência
» 230E W124 1991 Bordô
» W124 230E 1991 manual - R$26.000,00 (VENDIDO)
» Diagrama elétrico ventilador+ar condicionado 450SLC 107 1975?
» W124 230E 1991 - Compro filtros de óleo, gasolina e ar
