Não dá partida - acende o painel e liga ventoinha
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Olá, Eu tenho uma SLK 230 ano 1999 com 73000km rodados,
ela apresenta o seguinte defeito.
ela em alguns momentos ela liga, e em outros eu coloco a chave, acende o painel, mais ao girar a chave ela nao da partida, faz um "tec" no motor e após liga a ventoinha. mais nada
e fica vários dias assim.
e do nada ela volta a funcionar, da partida normalmente.
Alguém poderia me ajudar Por Favor, se possível entrar em contato comigo a cobrar
Última edição por Antônio Elias em Qui 15 Nov 2018 - 17:17, editado 1 vez(es) (Razão : título (estava em caixa alta))
TARCISIO DE CASTRO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 30/10/2018
Interesses : MANUTENÇÃO
Re: Não dá partida - acende o painel e liga ventoinha
Já teve gente aqui com problemas semelhantes. A primeira coisa a ver é (nessa ordem): bateria, alternador, arranque.
Não coloque seu carro na mão de curioso. Procure as oficinas sugeridas pelos confrades no tópico Caminho das Pedras.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2376
Tarcísio, entrar em contato contigo não é permitido nas regras de participação neste fórum técnico, aqui para construirmos o conteúdo técnico debatemos as soluções possíveis e compartilhamentos com todos os resultados, faça por fineza uma apresentação à parte para continuar participando ok, nos esclareça você está se referindo a qual ventoinha: a auxiliar do ar condicionado ou a principal do motor que fica de frente radiador?
São diferentes.
Ventoinha auxiliar do A/C, alguns modelos usam 2, não me lembro na SLK se é única, esta pode acionar sozinha que saiba por defeito no solenóide ou erro de leitura na pressão do sistema do A/C, funciona em 2 modos de velocidade conforme leituras enviadas à Ecu pelo sensor temperatura do motor e os do sistema A/C, tem tópico sobre isso no fórum.
Já a do viscoço aquela maior principal que fica de frente para o radiador por dentro segue outros parâmetros.
Detalhe que pode estar na origem do problema, o sistema elétrico desse modelo R170 usa um relé com módulo de proteção sobretensão, o part number salvo engano é A2105400072, esse módulo do overload relay impede a partida quando apresenta defeito ou se o alternador estiver carregando em excesso (acima de 14,50 volts); escova de motor de arranque ou o automático do arranque também dão esse sintoma não dar sinal de partida e a ventoinha liga na tentativa de dar partida por estar alimentada noutra linha, começaria a checagem nesses 2 componentes.
São diferentes.
