w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
Hoje o espelho retrovisor externo do lado direito da minha C280 1997 passou a apresentar problema. O espelho somente está se movimentando para os lados e parou e se mover para cima e para baixo. É que quando movimentei para baixo para estacionar o carro ele não mais voltou para a posição normal. O estranho é que ele se movimenta para os lados, todavia, para cima nem sequer o barulho do motorzinho eu escuto.
Alguem já viu algo parecido?
Desde já agradeço
Renato Sorocaba
Desde já agradeço
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba- Usuário Prata
- Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Re: w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
Pode ser algum dente da engrenagem que quebrou ou apenas saiu "do trilho", isto é muito simples, leve em alguem especializado em retrovisores que conserta tranquilo e rapidinho...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Ah, a engrenagem do espelho do Classe A eu acho que é igual!!!!
GR- Usuário Platina
Testou do lado esquerdo, pode ser problema no botão tambem.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
GR e Festina, muito obrigado pelas dicas.
Festina o lado esquerdo estava funcionando normalmente.
Porém, aconteceu algo estranho! Ontem quando guardei o carro o espelho estava da forma como acima descrito. Porém hoje, ao ligar o carro pela manhã o espelho estava funcionando normalmente.
Não entendi o que aconteceu. Vou levar para o mecânico dar uma olhada, mas aparentemente voltou ao normal.
Valeu pela atenção de vcs.
Um abraço
Renato Sorocaba
Um abraço
Renato Sorocaba
Tive o mesmo problema, só que quando fui abrir o retrovisor para ver o que ocorria a base que segura o espelho estava quebrada, foi necessária trocá-la.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
O comando eletrico do retrovisor da minha W202 esta funcionando perfeito, mas as lentes estao pessimas alguma dica para resolver este problema?
- Número de mensagens : 2420
Norton, compra as lentes novas. Não dá para dizer que são baratas, mas dá para encarar.
Pois eu fui numa lojinha na Av. D.Pedro II e conheci um cara que cortou o espelho exatamente na medida do outro e substituiu. Não fez a lambança que muitos fazem por aí de colar por cima. Ficou perfeito e custou 20 pratas. Um trabalho de artesão.
Perfeitamente azul como a outra Festina, mas perdi o aquecedor.
Só é preciso cuidado se o espelho for do lado direito, pois nesse caso ele é convexo para aumentar o campo de visão.
Na minha SEC o do lado direito foi trocado nesse esquema de mandar fazer (não fui eu!!) e o espelho é comum. Na verdade os dois lados foram trocados e o espelho colocado também não é anti-ofuscante, incomodando bastante à noite.
Eu procuraria as lentes originais, sem dúvida.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ate hoje nao troquei as minhas ,justamente por causa disso.. vou tentar achar a original e ver qnto custa , se compensar coloco, se nao..
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Trata-se do lado esquerdo epossui efeito antiofuscante sem problemas, diga-se de passagem que problema de anti ofuscante eu tenho é com o retrovisor interno central, que é 100% original, como meu carro nao possui insulfilm (deus que nos livre) qualquer farol incomoda bastante, será que eu tenho alguma opçao para resolver isto?
Espelho retrovisor externo do lado esquerdo/motorista parou de mover.
Olá, algum tempo atrás o espelho retrovisor externo do lado do motorista parou de mover para o lado de fora e de dentro mas ainda continuava a girar pra cima e para baixo, só que a alguns dias atrás também parou de girar nesses dois sentidos. Desmontei a cobertura e tirei o espelho mas não encontrei a causa do problema. Gostaria de saber o que poderia estar com defeito ? OBS: o motorzinho que roda o espelho está funcionando/fazendo barulho quando aciono o botão pra mover, mas o espelho não se move.
celsoluiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Interesses : manual carro
Fusão tópicos.
Celso, o sistema de movimento de retrovisores de praticamente todas carrocerias dessa fase pré-2000 são de material plástico e modo de acionamento semelhantes, exemplo W163. Se o motorzinho funciona, sugiro desmontar a botoeira do console e conferir o aperto e contato dos conectores do lado que não funciona no comando elétrico; costuma ocorrer nas W202 quebrar alguma pequena junção plástica ressecada pela idade do componente, no mecanismo da base por baixo do espelho conforme descrito pelos Confrades.
» Espelho retrovisor exterior (externo - fotocrômico com sensor de luz) - C200K 2001
» Como desmontar o retrovisor externo de W202 ?
» PROCURA-SE - espelho retrovisor C280 W202
» Vendo Espelho Retrovisor W202 - NOVO - A2028100721 - VENDIDO
