duvidas defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado
duvidas  defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado Empty duvidas defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado
Mensagem por Monteiro Dom 20 Jul 2008 - 17:38
Boa a tarde  a  todos  os  participantes  deste forum. Tenho um classe a 190  que apresenta o seguinte problema; quando viro a   chave   o´painel  acende, mas  o  motor  nao  da  a  partida,isso  ocorreu  depois  de  eu  sentir   um leve cheiro de  queimado  como  se  fosse  um relê ou fusivel.o carro pega  se  for  empurrado. Mimha duvida  é se  é  relê de  arranque ou talvez  a  bateria. Caso  algum dos  participantes   possa  me  auxiliar  com suas  valorosas   experiências   desde  ja  agradeço.
Monteiro
Monteiro
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 20/07/2008
Interesses : ajuda técnica
duvidas  defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado Empty Caso parecido
Mensagem por Alexandre Zulu Qua 23 Jul 2008 - 22:11
Olá Monteiro, nas duas ultimas semanas recebemos um Classe A 05 com 30000km, que estava na oficina da Porto , com alguns alarmes instalados , foi uma inspeção e tanta , abaixamos até o quadro, o fusível de 80 amperes ,que fica proximo a bateria simplesmente derreteu, estorou uma pancada de fios, o cliente me informou que ja havia retirado o alarme , pra surpresa dele retiramos outros dois de dentro do painel, foi do alternador tambem quebrado, espero poder ter ajudado.
qualquer duvida fique a vontade pra me ligar 11 22683095
Alexandre Zulu
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 21/07/2008
Interesses : Aprender um pouco mais
duvidas  defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado Empty Cheiro de queimado????
Mensagem por cmt21 Qua 23 Jul 2008 - 23:11
Kara procure um bom eletricista que entenda de classe A, este negocio de empurar carro não sei não!!!!
cmt21
cmt21
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
duvidas  defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado Empty Re: duvidas defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado
Mensagem por Andre Buss Qui 24 Jul 2008 - 6:36
Eletricista que entenda de Classe A, só um que trabalhou em autorizada. Melhor levar em especialista. Eu canso de falar alarme em mercedes é para proteger rádio não instalem essas coisas em Classe A. Se for instalar leve em especialista. Pessoal instala coisas em Classe A como se fosse gol ai pode se preparar. Ligar a força o carro é a pior coisa que tem. Leva em especialista pode dar mais trabalho para levar agora se calcular sai mais barato e dá menos dor de cabeça.
Mensagem por Lobo Qui 24 Jul 2008 - 12:37
A seguradora quis instalar algo no meu (nao me lembro o nome, mas era desses que vejo por aih carros com um adesivo, que parece um distintivo, perto da placa). Contatei a Mercedes e a resposta foi algo do tipo "nao recomendamos, pode causar dano eletro-eletronico".
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Wanderson Viana. Qui 24 Jul 2008 - 15:32
Passei por este problema recentemente...e no meu caso era bateria ainda original..uns 5 anos de uso...o painel acendia todo e dava um tranco e depois apagava tudo, mas o carro nem dava sinal de vida... aproveite uma descida que ele estava e pegou no tranco... porém depois que passei 22 dias sem usá-lo ( trabalho em plataformas de petroleo ) o bicho nem dava sinal...nem a trava funcionava...a bateria arriou de vez... resolvi fazer uma "chupeta" e o carro pegou, mas no outro dia novamente fiquei na mão.... aí perdi a paciência e troquei a bateria...resumindo o carro não deu mais problema... e mais seguro para o carro e para vc que pdoe ficar na mao em um lugar nada "seguro" ale´md e uma bateria nova custar barato e nosso carro merecer estar sempre em dia....espero ter ajudado
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Jorge Martins Sex 25 Jul 2008 - 21:08
Teste de bateria:
Mande dar uma carga lenta na bateria antes dos testes.
Se voce possui um voltimetro verifique a tensão da bateria em repouso tem que estar com 12 volts após a carga.
Deslique o conector da bobina, funcione o motor por dez segundos a voltagem da bateria não pode cair abaixo de 9 volts. Se cair a bateria esta condenada.
Teste do Alternador:
Funcione o motor. A voltagem medida nos bornes da bateria tem que estar por volta de 13,5 volts. Se estiver abaixo seu alternador não esta carregando.
Se todos os testes estiverem de acordo então o problema pode estar no motor de partida.
Nota: Estes testes são básicos, existem outros detalhes como isolação de cabos, etc.
Se for desligada a bobina ira gravar uma avaria na memória e sómente com equipamento air conseguir apagar.
Jorge Martins
Jorge Martins
Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Mensagem por Monteiro Sáb 2 Ago 2008 - 1:28
Amigos ,agradeço as dicas de todos,a respeito da dúvida apresentada.
Acabei abrindo outro tópico sem querer sobre a localização dos relês do Classe A 190.
Mas voltando ao assunto sobre a colocação do Zulu e a questão serem encontrados mais alarmes num exemplo de mau funcionamento como meu carro,digo que eu saiba meu carro não tem alarme,pelo menos foi o que me disse o proprietário anterior...agora me pegou...mas amigos eu levei o carro num eletricista aqui na região dos Lagos do Rio (Cabo Frio) e ele me disse que era o motor de arranque e que teria que remover o motor para chegar ao arranque e ver o automático ou mesmo as escovas do arranque...mas fique na dúvida com o diagnóstico de outro profissional de que podeia ser o chicote do arranque...
Monteiro
Monteiro
Mensagem por Andre Buss Sáb 2 Ago 2008 - 7:37
Conselho de amigo? Classe A é carro para especialista mexer, existem vários aqui no fórum. Não estou querendo fazer comercial só realmente te indicar pessoas que sabemos que sabem cuidar do carro. :pos:
Em todos eles os membros do fórum já levaram seus carros e só elogiaram alguns eu conheço outros eu conheço o serviço e te indico todos deles.
