Apresentação
Apresentação
Boa noite a todos, me chamo Alan e sou de São Paulo, é uma honra ser membro do portal, atualmente tenho duas Mercedes Benz, uma W116, 280S/1974 e outra W210, E430/2000
Alan Aref Adas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 28/02/2014
Interesses : W 116 e E430
Re: Apresentação
Seja benvindo. Parabéns pelas suas estrelas. Quando puder poste fotos. O fórum será excelente ferramenta para troca de ideias e solução de problemas. Um abraço.
carlosfernandez- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 877
Re: Apresentação
A minha preferida é a W116, esse carro parece que tem alma , por este motivo resolvi restaurar ela inteira sozinho, já desmontei ela inteira e estou raspando ela até a lata , agora só falta a carroceria, fui fazendo ela aos poucos, conciliando tempo e dinheiro, mais o principal foi muito estudo e pesquisa para desmontar com cuidado e não danificar nada , separar peças , parafusos, arruelas e etc.....Algumas coisas já estão prontas, como motor, câmbio , o chicote eu tirei toda a capa de proteção preta, peguei o diagrama para identificar as cores e o que elas representam ! O que eu achei bastante no chicote, foram várias ligações de acessórios que foram colocando e tirando ao longo dos anos, o típico jeitinho de achar um positivo no meio do caminho , sem saber se ia sobrecarregar a fiação , e em muitos locais, principalmente nas pontas as capas estavam rígidas e os filamentos de cobre com sinais de zinabre ou até mesmo superaquecimento! Soltei todos os conectores, lavei com descarbonizante, e para não alterar as cores , no meio de cada fio que estava com as ponta comprometidas eu cortei até a parte estar flexível e peguei um fio com a mesma bitola e emendei com solda o meio dos fios para que as pontas ainda respeitassem as mesmas cores para manutenções futuras! Deu um trabalho kkkkkkk! Mais todo o chicote já está pronto, e todo ele com capa térmica separados com as ramificações originais e passei o espaguete preto para ficar um acabamento limpo ! Espero não ter dificuldade de passar ele depois! Vou tentar postar algumas fotos antes e depois, desculpe escrever tanto! Grande abraço.
Re: Apresentação
Re: Apresentação
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Re: Apresentação
Re: Apresentação
Alan suas fotos não estão aparecendo. Veja os links abaixo com mais informações de como colocar fotos.
Parabens por ter entrado em nosso portal. Neste email seguem as principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o portal.
APRESENTAÇÃO E INICIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL? [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
Boa sorte!
Oleo:
Boa sorte!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2360
