Ajuda com trepidação do carro.
Olá confrades, tenho uma Mercedes Benz W202 C180 1996 cambio manual 717.417 e venho notando a algum tempo uma trepidação no carro principalmente na primeira e segunda marcha em mais ou menos 1700rpm. Dei uma pesquisada e vi que a causa pode ser o volante do motor. Essa informação confere ? Minha Mercedes Benz já está com uns 130.000km rodados. Olhei no EPC e lá consta que o volante do motor para minha Mercedes é de dupla massa, o valor de uma peça nova é muito elevado.
celsoluiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Interesses : manual carro
Re: Ajuda com trepidação do carro.
Olá,
Caso fosse o volante do motor, em todas as marchas essa vibração aconteceria, até mesmo em marcha lenta. Sugiro que verifique os coxins do motor, câmbio e também o rolamento de apoio do cardã que é algo um tanto escondido e que já me fez perder bastante tempo procurando origem de vibrações:
Att,
Rafael
Att,
Rafael
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Olá,Rafael M. escreveu:Olá,
Att,
Rafael
irei dar uma verificada nos mencionados... Algo que esqueci de dizer tb é que quando eu coloco o carro ligado em ponto morto o carro tb vibra, consigo perceber pq o volante de direção fica trepidando, mas as vezes o carro fica silencioso e não trepida, não entendo isso...
Da uma olhada nos o’rings de bicos. Bem como o funcionamento deles. Diferenças na quantidade de combustível ou entradas de ar falsas podem dar vibrações. Mas apareceriam também na lenta
desculpe a leiguice... o que seria o'rings de bicos ?Karl Fass. escreveu:Da uma olhada nos o’rings de bicos. Bem como o funcionamento deles. Diferenças na quantidade de combustível ou entradas de ar falsas podem dar vibrações. Mas apareceriam também na lenta
Cada bico, em sua fixação, tem um anel de borracha para fazer vedação contra entrada de ar e escape de vapor de gasolina. Se tiver atravessada, ressecada, folgada , a queima daquele cilindro vai ficar pior, pois o conjunto ar/ gasolina injetado fica irregular. Um cilindro irregular altera balanceamento do motor. Pequeno mas sltera. Provoca perda de potência e leve trepidação.
Agora entendi. muito obrigado pela explicação.Karl Fass. escreveu:Cada bico, em sua fixação, tem um anel de borracha para fazer vedação contra entrada de ar e escape de vapor de gasolina. Se tiver atravessada, ressecada, folgada , a queima daquele cilindro vai ficar pior, pois o conjunto ar/ gasolina injetado fica irregular. Um cilindro irregular altera balanceamento do motor. Pequeno mas sltera. Provoca perda de potência e leve trepidação.ada
Nas automáticas, trepidação é sintoma de coxim do câmbio defeituoso.
ACSerra- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 99
» Meu carro é Elegance ou NÃO ??? Ajuda....
» Trepidação ao arrancar
» Ajuda ! Tirei a bateria e agora o carro falha.
» Ajuda Carro Puxando - Geometria realizada e Pneus novos.
» Solicito ajuda aos amigos do Rio de Janeiro (opiniões sobre venda de carro)
