Folga no volante c180 2012
Minha C180 2012 apresenta uma folga mínima, mas sensível no volante, alguém tem conhecimento de algo deste tipo e qual seria o problema?
dpatricio62- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/01/2021
Interesses : Manuais e informações técnicas
Re: Folga no volante c180 2012
Opa, como vai?dpatricio62 escreveu:Minha C180 2012 apresenta uma folga mínima, mas sensível no volante, alguém tem conhecimento de algo deste tipo e qual seria o problema?
Antes tarde do que nunca rs... Estava andando pelo tópicos do fórum e vi sua mensagem sem resposta até hoje, pena.
Vou tentar ajudar, eu também tenho um C180 1.8 CGI Turbo 2012/2012 e minha caixa deu problema depois de uma batida forte na roda esquerda, culpa minha rs... Então ficou um clock clock, considerando que a minha tem 150 mil KM, está comigo desde os 40K... Tive que fazer uma revisão na caixa e trocar todos os reparos, ficou bom... Zerou... Acho que você vai ter que levar em uma oficina de qualquer forma para olharem por baixo e tentar identificar se algo visível que possa ser o causador da folga, mas provavelmente você precisará fazer uma revisão para zerar..
Fiz fora da CSS obviamente e gastei 900 na revisão com peças e 150 de mão de obra, desmontar e montar.
Carlos Xavier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 18/06/2020
Muito obrigado companheiro ......... estes dias esta programada a revisão e ja vou dar esta dica ao pessoal.
abcs
abcs
Alguns dos motivos da folga da direção são:
Braços de direção com folga;
Pivôs inferiores e/ou superiores com folga;
Caixa de direção com folga (mais difícil mas não impossível).
Os dois primeiros são os mais comuns e exigem que depois da troca se faça o acerto do alinhamento e geometria da suspensão.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Bom dia amigos
A minha C180 CGI 2011 estava com folga e barulho, não pegava regulagem... acabei trocando , comprei uma recondicionado por 1.200 , troquei esta semana, ficou outro carro....
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
marciogardingo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/01/2021
Interesses : Carro
Pessoal, tem e avaliar isso com calma. As Mercedes da geração da W204 possuem um barulho característico no setor de direção que não é uma sinal de folga. Estou sem acesso ao WIS mas tem até um boletim da Mercedes sobre isso pois dava problema nas inspeções de "campo" que a policia alemã faz nas autobahn.
Caso tenha folga de fato, coisa que só dá para medir inspecionando o carro levantado, tem um parafuso que permite ser ajustado uma vez pelo manual.
Caso tenha folga em só um dos braços do setor (uma roda tem folga e a outra não) aí sim precisa trocar ou reparar o setor de direção.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
» Chicote do Air Bag C180 2012/2012 - esquema ligações conectores bolsa
» Comprando um C180 CGI Vermelho 2012/2012 - Dúvida com relação à cor
» Comparação C180 2012 x BMW 325i 2012 (E90)
» W204 - C180 2012/2012 - R$ 73.000,00 (VENDIDA)
» Qual comprar? C180 coupé 2012 ou C180 coupé 2013
