W204 com problema de corte na aceleração!
Olá, ai tem como eu resolvi o problema de corte na aceleração do meu carro!, e que quebra onde comprar peças com garantia pela vida toda!
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Re: W204 com problema de corte na aceleração!
realizei a troca do óleo do câmbio da minha c180 2012 mes passado , agora tem vez que ela da um tranco em algumas trocas de marcha em baixar velocidades ( 30 a 50 km) porém hoje quando estava próximo dos 60 a 80 km ela deu o mesmo tranco e o carro parecia não responder ao acelerador " safe mode" ( pisa fundo, o rpm subia até os 6000 mas o carro não respondia da mesma forma), parei o veículo desliguei e liguei ele voltou a funcionar porém ao pisar fundo para ver se o defeito voltava a luz da injeção acendeu pela primeira vez, desliguei e desliguei e a luz ficou acesa
chambertheau- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 21/08/2021
Interesses : informações
Bom se trocou o óleo, seria bom verificar se colocou no nível correto e principalmente se aplicou o óleo correto para o cambio.
» problema de aceleracao
» Mercedes C200 w204 2010 com problema
» C200 (W204): problema reconhecimento das chaves
» Problema caixa de direção - pesada - W204 até 2014
» [Resolvido]C180 w204 11/12 - corte de potência e entrando em modo de segurança
