Falha na direção assistida c180
Bom dia a todos, sou novo se tratando de mercedes benz, mas confesso que apaixonei com o carro.
Estou com um problema, principalmente ao subir morro, apresenta a mensagem "falha na direção assistida, consultar o manual". Essa mensagem está aparecendo com frequencia.
Sabem o que pode ser?
Maximiliandro Ramos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/12/2016
Interesses : Auxilio
Re: Falha na direção assistida c180
Maximiliandro,
Precisa detalhar melhor o ocorrido. Já verificou o nível do óleo da direção? Ele fica dura ou faz barulhos?
Não se esqueça de fazer a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
A sim, desculpa pela falta de detalhes, tenho uma Mercedes c180 2010/2011, funciona tudo normalmente, mas geralmente quando elevo a aceleração p/ morros pesados aparece uma mensagem no painel para dizendo que ocorreu falha na direção assistida, depois disso ela fica muito pesada, mas não faz barulho não, só fica pesada, aí tenho que parar o carro para desliga-lo e liga-lo novamente para voltar ao normal.
Desculpe não sabia da apresentação, é só abrir um tópico e falar de mim?
mikepatton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 15/09/2015
Interesses : Musica
Maximiliandro,
Sim, basta abrir um tópico falando sobre você para o pessoal.
Esse seu problema é bem curioso... me diz uma coisa, como está o aspecto do fluído da direção? Talvez o sistema esteja super aquecendo.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Maximiliandro,
Seja bem vindo ao Portal. Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
direçao
ola bom dia,hoje pela manha ao funcionar o carro apareceu uma mensagem falha na direçao assitida consultar manual do proprietario,depois disso ela ficou dura,mais depois voltou normal,o modelo e uma c180 1.8 turbo 2011.
alexandre 129961674269
alexandre de souza rodrig- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/11/2018
Interesses : duvidas
falha na direçao assistida
ola bom dia,sou alexandre,tenho uma mercedes c180 1.8 turbo 2011 com 57000km.
hoje pela manha ao funcionar o carro apareceu uma mensagem falha na direçao assistida consultar manual do proprietario,em seguida a direçao ficou pesada,nao apresentou nenhum barulho tudo esta funcionando normal,a pergunta e o que pode ser essa falha?
obrigado fico no aguardo.
alexandre rodrigues XXXXX
Última edição por Antônio Elias em Seg 19 Nov 2018 - 20:31, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : retirado tel de contato conforme regras participação área técnica.)
Várias coisas. Precisa ler o código de falha gerado para ter uma ideia. Mas pode começar olhando se o nível do óleo está bom.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários (https://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-de-novos-usuarios-as) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
accateb- Moderador
Boa Tarde Alexandre, uma porção de coisa costuma dar esses problemas.
coisas do tipo alguma:
falha no chicote.
falha elétrica.
falha no modulo da direção.
o ideal seria passar um scanner e depois verificar todos esses itens.
falha no chicote.
falha elétrica.
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
Fusão tópicos. O Post repetido do Alexandre por conter mais detalhes do relato foi juntado a este tópico mais antigo sobre tema e título idêntico.
Boa tarde ...estou com problema cronico a mensagem direção assistida aparece a todo momento tenho que parar o carro desligar e ligar novamente. Poderia ser no solenóide?
Oswaldo Bigatti Júnior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 13/08/2018
Interesses : Musica
...passei em um Scanner em uma oficina e deu defeito na válvula ou solenoide...pergunto ela apresentando defeito poderia ser defeito secundário provocado por outro motivo?
Interesses : Musica
Boa tarde Senhores ...o que poderá ocasionar defeito na direção assistida, fusível? chicote? módulo? válvula solenoide? pois toda vez que da este problema desligo o carro e ligo imediatamente e o problema desaprece daqui a pouco aparece novamente principalmente se acelerar bastante o defeito é imediato. No peugeot normalmente é fusível e na Mercedes com estes sintomas alguém saberá explicar? Grato. No aguardo. Forte abraço a todos!
Interesses : Musica
Bateria auxiliar sem carga?
Se a sua bateria auxiliar está sem carga, remova o polo dela para desligar de vez. Esse problema some. Faz e testaalexandre de souza rodrig escreveu:ola bom dia,hoje pela manha ao funcionar o carro apareceu uma mensagem falha na direçao assitida consultar manual do proprietario,depois disso ela ficou dura,mais depois voltou normal,o modelo e uma c180 1.8 turbo 2011.
marciogardingo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/01/2021
Interesses : Carro
Bom dia rapaziada estou com este aviso direção assista Veja o manual já olhei não tenho nforma nada troquei o óleo a minha e uma 180 k
Pedro Nilton Ribeiro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/11/2020
Interesses : Saber dos colegas sobre a mercedes
Olá rapaziada dou novo no fórum mas velho de idade me desculpe mas estou precisando de ajuda e também não consigo achar e fusível da direção assistida tenho junto do macaco aquele mapa deles em inglês e alemão sou mineiro caipira não entendo nada
Pedro, acredito que primeiro o pessoal precisa saber o modelo e ano do seu carro. A C180 Kompressor existiu por várias gerações.
accateb- Moderador
Pessoal, é sempre interessante dar todos os detalhes do carro, pois só motores por exemplo a C180 W204 tem 4, e a direção é elétrica nos modelos com face lift, então podem ter diferenças significativas de um carro pro outro.
Diogo_rsx- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 26/06/2021
Interesses : Manutenção
Bom dia rapaziada meu Mercedes e um c180 k 2010 2011 painel diz falha na direção assistida consultar manual do condutor só que lá não tem nada alguém pode ajudar
Bom dia rapaziada o eu de volta o meu e um c180 compressor 2010 2011 motor WDDGF 4FW9BA424554 I/M.C180 K PAINEL DIRECAO ASSISDIDA CONSULTAR O MANUAL E FICA UM POUCO DURA FORA DO NORMAL DEPOIS SOME DEPOIS VOLTA DA PARA AJUDAR OBRIGADU
Bom dia, confrades.
Hoje me ocorreu problema parecido. Sou proprietário de uma C180 K, Bluefficiency, ano 2010.
Há algum tempo, a direção estava apresentando ruídos cujo som se parecia de uma borracha esfregando na outra, porém a direção estava ok. Cheguei a consultar o meu mecânico, conhecedor de Mercedes, mas ele não conseguiu diagnosticar o problema.
Aparentemente o nível do fluído da direção está ok. Quando o motor quente, o nível se encontra entre o mínimo e máximo para 80ºC. E quando frio (20ºC) o mesmo.
Hoje pela manhã, no primeiro uso do carro no dia, em poucos Km rodados, apareceram três mensagens no painel, seguido da luz de advertência acesa (o triângulo):
- Falha na direção assistida;
- ABS, ESP inoperante (incluindo luz do ABS acesa no painel em aspecto amarelo);
- Falha no controle de pressão dos pneus.
...uma mensagem seguida da outra, nesta ordem.
Ao desligar e ligar o carro o problema desaparece, mas logo em seguida torna aparecer. As mesmas 3 mensagens acima.
Alguém faz ideia do que seja?
Fil- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 28/07/2019
Interesses : Lançamentos, dicas de manutenção, comércio de peças e acessórios
O ideal é passar o Xentry para ver o que está gerando as falhas. Se não tivesse a primeira mensagem, eu diria que um dos sensores de rotação da roda (sensores do ABS) está com defeito, mas não acredito que ele afetaria a direção. Talvez o sensor de posição do volante tenha tido algum problema. Como estão os comandos no volante? Todos funcionando?
accateb- Moderador
Fil escreveu:Bom dia, confrades.
Dando um retorno a todos sobre o meu problema. Objetivamente, nada foi encontrado. No entanto limpei os contatos do módulo ESP. As mensagens não sumiram imediatamente após a limpeza. Aproximadamente 1 semana depois, já na oficina, computador passado, sensores verificados, e conexões, o problema simplesmente desapareceu. Já rodo com o carro há 3 semanas.
» Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010)
» Ajuda - Power Stering (Direcao Assistida) - URGENTE
» Falha na direção ao ligar
» Falha de embreagem C180 1997
» C180 2012 falha/trepida/engasga em alto giro/retomada
