Comando interruptor vidro elétrico , lado motorista, do Mercedes Bens GLA 250 2016
Boa noite caros colegas.
Procuro uma loja em Belo Horizonte para encontrar o comando interruptor do vidro elétrico, lado motorista, plug and play, do veículo Mercedes Bens GLA 250 2016.
Alguém, por gentileza, pode indicar a loja em Belo Horizonte? caso encontre dificuldades para encontrar em Belo Horizonte, alguém já adquiriu o produto citado em outra loja, confiável, pelo Brasil afora?
Muito obrigado pelas colaborações. Fiquem com Deus.
Clóvis
Clóvis
cledsan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 26/11/2010
Interesses : automóveis, aquisição de conhecimento
Re: Comando interruptor vidro elétrico , lado motorista, do Mercedes Bens GLA 250 2016
Tive um C200 2015, e alguns botões do comando do motorista pararam de funcionar num belo dia. Levei ao meu mecânico de confiança, ele conseguiu remover o comando, investigou, nada parecia errado por baixo. Aí resolveu borrifar WD40 pelos vãos dos botões et voi là. Nunca mais deu problema. Não sei se é seu caso, mas fica a dica.
pldg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 16/06/2016
Bom dia! Spray Limpa Contatos é excelente para esses problemas e inclusive borrifar tb na caixa de fusíveis e relês.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Boa noite!
No meu C180 2018 de repente parou de funcionar duas funções ( vidro eletrico do carona traseiro desce mas nao sobe. Somente no controle. E o bloqueio dos vidros traseiros tb esta ativado no comando do vidro elétrico, não deixando operante os vidros de quem utiliza nas portas traseiras de firma individual.Esse comando fica situado na porta do motorista dianteira.Na Css condenaram o módulo da porta, comprei um usado pelo ML mas continuou da mesma forma. Não sei se pega programação no módulo da porta ou se o problema é no comando do vidro. Alguém pode ajudar!??
Roberto Martins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/06/2024
» Vidro elétrico do motorista não sobe automaticamente
» Compro vidro da porta traseira - lado motorista - W116 1978
» Botão interruptor vidro elétrico dianteiro W164 - compatibilidade outros modelos
» Vidro elétrico Classe A não desce
» Vendo módulo de banco para mercedes CLK C208 lado motorista.
