Fios no ABS esfarinhado C280
Hoje descobri mais uma coisinha, achei dois fios no ABS esfarinhado, os que ligam o motor:
- Número de mensagens : 2420
Re: Fios no ABS esfarinhado C280
Estes fios da C280 tem este senão . Você viu como êles ficam, vão se soltando toda a capa somente no contato manual.
Tem que refazer completamente, senão dá Kakaka. Abraços
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
E o mais legal, o ABS ta perfeito, só uma vez ele acendeu a luz mas andei 2 quarteirão ela apagou.
Norton
O problema é somente no fio mesmo. Não adianta, tem que levar num bom eletricista e refazer o que tiver que ser refeito. Deixar tudo novo, senão . Abraços
Norton , onde se encontra ??
para que eu possa verificar aqui ..
obrigado
obrigado
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Gaby fica no lado esquerdo abaixo do reservatório da agua do limpador de para brisa, é a central do ABS.
Agostinho levar no eletricista??? acho que você sabe como eu sou...
Hahaha já troquei os fios.
Este é um problema muito comum na W202, no seu caso eu olharia todo o circuito elétrico, pois pode ter ocorrido isto em outros fios e pode levar a curto circuito e queimar módulos ou coisa mais grave... Dê uma olhada!!! :roll:
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Norton, vá a uma loja de materiais elétricos e compre uma cobertura termocontrátil.Faça uma pequena cisão no fio, escolha o lugar em um dos cantos mas com espaço suficiênte para emenda. passe o fio por dentro do termocontrátil e refaça a emenda, preferencialmente com solda. depois encubra tudo com o termocontrátil e esquente levemente o mesmo. Como a peça está fora, pode usar um esqueiro, passe a chama rapidamente pelo fio, que um novo isolamento irá se formar. Aí é só remontar. Se tiver dúvida deça a um eletrotécnico para fazer. Mas é simples e tem bom resultado.
Ohh Tio Fass!!!
Não vai ter emenda, pois abri o motor e soldei direto como original.
Esse problema estaria relacionado com o uso de material ecológico , como o tal chicote ?
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
lfrobadey- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
ok, mas procure sempre trocar por fios que tenham boa característica técnica, principalmente qto a temperatura, ok?
» Troca de fios do motor do ABS
» cores dos fios do radio e falantes
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» Vale a pena trocar C280 95 (motor 6 em linha) por C280 98 V6?
» Duvidas sobre troca de c280 por C280 touring
