Dados técnicos W111/112- 220b &300SE
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz Clássicos - Área técnica :: Heckflossen "Rabo de Peixe" ( W110 - W111/112 ) :: Großer Heckflossen ( W111 / W112 ) - 1959 a 1971
Mercedes W111-220B(1959-1968)
Motor:
Cilindros:L6
Cilindrada:2195 cm3
Potência: [KW(hp)/RPM]:70(95)/4800
Torque:126.9/3200 lb-ft/RPM (172/3200 Nm/RPM)
Alimentação:Carburadores
Combustível:Gasolina
Emissões de CO² :267 g/km
Performance:
Velocidade Máxima:96 mph (154 km/h)
Aceleração 0-62 Mph (0-100 Km/h):15 s
Transmissão:
Tração: Traseira
Câmbio:Manual, 4 marchas
Freios:
Frente:Discos
Trazeiros:Tambores
Pneus:
Tamanho:6.70-13
Dimensões:
Comprimento:191.9 in (4874 mm)
Largura:70.7 in (1796 mm)
Altura:59.4 in (1509 mm)
Bitolas:57.9/58.5 in (1471/1486 mm)
Distância entre eixos:108.3 in (2751 mm)
Pesos:
Vazio:3373 lbs (1530 kg)
Carregado:4431 lbs (2010 kg)
Mercedes W111 -300 SE(1959-1968)
Motor:
Cilindros:L6
Cilindrada:2996 cm3
Pot~encia: [KW(hp)/RPM]:118(160)/5500
Torque:185.9/3800 lb-ft/RPM (252/3800 Nm/RPM)
Alimentação:Injeção mecânica
Emissões de CO² :298 g/km
Performance:
Velocidade Máxima:124 mph (200 km/h)
Aceleração: 0-62 Mph (0-100 Km/h):10.7 s
Transmissão:
Tração:Traseira
Freios:
Frente:Discos
Traseiros:Discos
Pneus:
Tamanho:7.50 H 13
Dimensões:
Altura:57.3 in (1455 mm)
Bitolas:58.3/58.7 in (1481/1491 mm)
Pesos:
Fonte:Auto Evolution
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] w111w112-1959.html
Espero que estes dados sejam úteis aos usuários do fórum, e para o Portal também.Poderiam ser usados,por exemplo, para aprimorar ainda mais a ficha técnica dos W111/112 de sua seção.
CMC
Motor:
Cilindros:L6
Cilindrada:2195 cm3
Performance:
Transmissão:
Tração: Traseira
Freios:
Frente:Discos
Trazeiros:Tambores
Pneus:
Tamanho:6.70-13
Dimensões:
Pesos:
Motor:
Cilindros:L6
Cilindrada:2996 cm3
Performance:
Transmissão:
Tração:Traseira
Freios:
Frente:Discos
Traseiros:Discos
Pneus:
Tamanho:7.50 H 13
Dimensões:
Pesos:
CMC
CMC- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1298
» W111 220b 1963 FINTAIL / HECKFLOSSE (VENDIDA)
» Dados técnicos adicionais das W126 (WIKIPEDIA)
» Motor M103 3,0L e 2,6L. Dados Técnicos
» Dados técnicos da C240 2002
» Dados técnicos: alinhamento classe A
